1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    @еван, спасибо! план действий понятен.
  2. еван
    еван
    еван
    @vadimrts, Это в профильную тематику к Вадиму или Ладомиру.
  3. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    мне кажется проблем там не должно быть.
    Выкопал канаву, ниже уровня промерзания, бросил трубу до канализации, перед подключением согласовал с той организацией которой принадлежит (обслуживает) канализация (они скорее всего потребуют проект и выдвинут свои требования).
  4. еван
    еван
    еван
    @vinnipux1982, как правило, ТУ на сброс дренажных и ливневых вод в фекальную канализацию не дают. Только если ливневая каналья.
  5. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Добрый день, прошу совета, проблема следующего плана:
    имеем участок в лесу прямоугольной формы 50мх18м. уклон по длине. перепад высоты на 50м составляет около 2м. Зелмя чернозем 50см, далее глина. Слева на участке есть ручей (родник?). Соседи справа прокопали лет 5 назад по моему участку канавы и в свои колодцы собирают эту воду для полива. 2.png 1.png общий вид.jpg в тех местах где русло ручья земля очень влажная, образовались кочки как на болоте стоят маленькие лужицы на поверхности. Когда идешь в тех местах по дерну ощущение, что земля колышется, под ногами хлюпает, и хрустит.
    Ниже детальные фото:
    Подскажите, если засыпать все канавы по участку землей, и прочистить лишь канаву слева вдоль границы участка и в самом низу, спасет ли это участок от избыточной влаги, или угв высокий и ничего не поделать.
    Задача: отвести воду с участка и получить как можно больше площади сухой земли
    Очень благодарен за советы
  6. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Еще миниатюры
  7. еван
    еван
    еван
    @kirill354, ключевая фраза - ручей (родник). Если ручей - расчистить, при возможности (целесообразности) углубить по естественному его маршруту отвода воды. Тем самым понизится в нём урез воды и ручей будет в большей степени дренировать. Если родник - нужен его каптаж. Это сложнее. Надо найти точное место выхода родника, сделать каптажную камеру и трассу отвода воды. Но нельзя родник "Затыкать" - он выйдет где-нибудь рядом.
    В первом случае нужна геодезии и далее по тальвегу - отводу ручья. Во втором еще надо забурится в нескольких точках ручным буром на 4-6 метров.
  8. kirill354
    kirill354
    kirill354
    @еван, Спасибо, а как определить ручей у меня через участок течет или же родник, какое принципиальное отличие ?
  9. еван
    еван
    еван
    @kirill354, житейскими навыками и вы должны обладать. Родник точечный выход 1-3 источников. Ручей -малая река, проточный водоток - где то берет начало куда то течет.
  10. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Здравствуйте, форумчане, собираюсь заливать МЗЛФ и делать дренаж. Вопрос. Как лучше сделать: вырыть одну траншею, выставить опалубку, залить ленту, сделать дренаж и произвести обратную засыпку, или вырыть сначала траншею под ленту, залить её, потом вырыть другую траншею под дренаж? Спасибо.
  11. еван
    еван
    еван
    Диктует геология. В песчаных грунтах и дренаж не всегда нужен. В связных грунтах при возможной пучинистости лучше сразу, можно и отмостку заодно.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем привет.
    Есть пара вопросов:
    1) Предназначение смотровых колодцев в системе дренажа? В магазинах нет, поэтому думаю, чем заменить. Самое простое - канализационные рыжие тройники. Открыл крышку, гланул - течет водичка. Пойдет?
    2) Зачем дренажная труба, если гравий, завернутый в геотекстиль, сам работает как труба?
  13. еван
    еван
    еван
    @Ghora,
    -контроль твердого стока - работы фракционного фильтра
    - контроль участков дренажа - прием подземных вод
    - отстойник для мелкофракционной фракции.
    - принимает гидравлическую нагрузку при промывке
  14. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Спасибо за ответы!
    Ещё вопрос один - можно ли сделать такой колодец для приема воды с системы дренежа, чтобы в этот колодец не попадали "сторонние " грунтовые воды? Если такие колодцы реально сделать, то подскажите пож-та в 2-х словах принцип сооружения такого колодца.
    Обстановка такая: весной, в самый пик, уровень ГВ поднимается до нижнего среза фундамента и вода проникает в подвал. Что если дренаж сделанный по периметру здания будет собирать воду в изолированный колодец, а оттуда уже откачивать воду? По всей видимости воды много будет, но это же только в самый пик, потом уровень ГВ падает и воды отступает от фундамента. Работоспособная данная схема?
  15. еван
    еван
    еван
    Все колодцы на сети включая накопительный водонепроницаемы и иной воды как из дренажной трубы не забирают. Не пойму в чем новизна предложенной темы? Может картинку нарисуете.
