1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Труба пропускает сток больше чем щебень, легко промывается и достаточно уверенно транспортирует мелкую фракцию.
  2. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Еван, огромное спасибо! Вы очень отзывчивый человек! :super:
    Вся новизна для меня в том, что оказывается можно сделать накопительный колодец, в который не проникнут грунтовые воды. До этого все консультаторы говорили мне, что колодец будет полный не сточными водами с дренажа, а грунтовыми, которые якобы всеми путями просочатся в колодец. Я думал вкопать емкость, но потом отказался от этой глупой затеи
    Схему обязательно нарисую, т. к там есть ещё несколько непонятных (естественно для меня не понятных) моментов. На днях нарисую обязательно.
  3. еван
    еван
    еван
    В тех случаях, когда есть шанс считать накопительный колодец - поглощающим. Его иногда делают без дна. Но это в строго определённых идеальных гидрогеологических условиях, когда снизу большая зона аэрации (далеко до УГВ). Но в этих случаях и дренаж редко нужен. Обычно когда к дну колодца УГВ подпирает под дно то и приток дренажных вод максимальный.
    Я этим образом поступаю когда дренаж от верховодки (профилактический) и есть хороший отчет по геологии.
  4. Trusta
    Trusta
    Trusta
    поселок городского типа Вырица
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, по нашему участку. Необходимо сделать дренаж. Задумались о проекте дренажной системы (возможно не все так печально как нам кажется и можно обойтись без проекта?) и дальше будем определяться делать дренаж своими силами или копить деньги и вызывать специалистов.
    Участок 28*50м. Вдоль дороги есть канава, всегда с водой. Есть старый колодец, уровень воды в нем совпадает с уровнем грунта на участке (Когда сняли растит. грунт уровень воды в колодце уменьшился соответственно уровню снятого грунта). Отсыпали участок супесью на 50см. Поставили дом на свайно-ростверковый с облегченной монолитной плитой фундамент. Планируем засыпать грунт на 40-50 см и у дома останется цоколь 40-50см.
    Вода по весне на участке стоит (фото прилагается).
    Вроде перед тем как возвращать грунт надо сделать дренажную систему. Не понимаем как.
    Делать 2 дренажные канавы вдоль участка и 1 по центру.
    На какую глубину закладывать др. трубу (если вода стоит практически в уровень супеси).
    Сколько др. колодцев делать, где, и воду из них откачивать в канаву, которая вдоль дороги?
    P. s. фото весенние, прошлым летом было сухо, но вода в колодце 10см от уровня супеси.
    Геологию нам сделали (файл прилагаю), если можно прокомментируйте качество самого отчета по геологии).
    Что еще нужно для постановки диагноза нашему участку?
  5. еван
    еван
    еван
    Геологию ключница делала. И всегда геологию через устья скв (шурфов) надо привязывать к геодезии - отметкам поверхности.
    Осушить можно. Вопрос куда девать воду если самотечный водоприемник - канава, ручей ... или придется качать. В идеале дрену надо класть на водоупор - на глину. Тогда можно обойтись двумя контурными дренами. В остальных случаях междренное расстояние - расчетная величина. Нужны хотя бы справочные данные по Кф.
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    С этим понятно. А гравий фракции 20-40 вокруг трубы допускаетса? На ближайших рынках только такой.
    Т. е. канализационный тройник вполне подходит. Только по третьему пункту не очень,- не удобно оседающую породу из узкого места выгребать.
  7. Trusta
    Trusta
    Trusta
    @еван, Спасибо за рекомендации.
    Если класть дрену на глину, в нашем случае, мы, наверное, будем собирать воду со всех соседних участков, т. к. вода у всех "высоко"?
    Есть ли смысл отсекать воду соседей забором на ленточном фундаменте, если да, то на какую глубину зарывать ленту?
    И еще можно для чайника объяснить что такое: "Нужны хотя бы справочные данные по Кф".
  8. еван
    еван
    еван
    Это 4 функции, что в голове. Из 4-х тройником вы не выполните ни одну - не отберёте пробу на твердый с лотка трубы т. к. нет отстойной части, не померите объем стока, отстойника в тройнике нет и выгребать не от куда. Желание сэкономить понятно.
  9. еван
    еван
    еван
    Это для бетонщиков и Ж\Д.
  10. еван
    еван
    еван
    Это называется ПФЗ (противофильтрационная завеса) не буду сейчас считать сколько бетона надо. Скажу одно - вы не будете пускать воду извне ! Но и та вода что будет появляться внутри - там и останется (осадки, утечки, поливы, ЛОСы ...
    @Trusta, отнесите дрену немого внутрь участка и будете в меньшей степени работать на соседей. А вообще благотворительность у нас в почёте.
    Кф коэффициент фильтрации. В начале раздела есть справочник терминов.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Да тут не столько экономия, сколько отсутствие альтернативы. Фонтазии хватило только на описанный вариант. Если бы были в канализационных системах "четверники", то можно было бы нарастить один выход в низ, и получится отстойник.
    Поясните бестолковому, а для чего надо отбирать пробу на твердый и замерять объем стока?
  12. еван
    еван
    еван
    @Ghora, да если все делать по уму то иногда это и не пригодится. А так много обследовал систем и что бы я делал если бы не было колодцев - не знаю. Здесь писанины на час, а сейчас весна ... Нужны они - будет время напишу отдельную тему.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Спасибо. Буду искать нормальные смотровые колодцы.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите как лучше сделать дренаж и нужен ли он вообще для мягкой отмостки в случае с МЗФЛ с утепленной подошвой (и полами по грунту).
    Пирог планируется как на картинке, снизу вверх:
    - утепление подушки и стенок фундамента (есть с первой зимовки фундамента) 100 эппс
    - обратная засыпка глиной примерно 50см
    - плантер с заведением на фундамент
    - щебень 5-20 15см
    - геотекстиль
    - песок 5 см
    - брусчатка 5см
    Ширина отмоскти 120см
    По краю брусчатки - ливнесток открытый (пластик например) и садовый бордюр.
    Материковый грунт из скважины 10м: суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, желтовато-серый, насыщенный водой непросадочный, ненабухающий, незасоленый, Е=8,4, с=21, Р=1,96г/см3, Ф=20,2.
    УГВ до 10м не обнаружено.
    Основной вопрос где именно делать дренаж если он нужен? Под ливнестоком с бордюром? Там ведь бетонный замок будет. А если совсем не делать дренаж, то не получу ли я водосборник из воды попавшей на плантер через брусчатку? Не совсем представляю себе этот узел.
  15. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Как считаете, какая правильная последовательность действий: сначала организовать дренаж участка, после этого браться за фундамент (буронабивной)? Или можно заняться осушением участка после устройства фундамента? УГВ - полштыка.
