1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Zzima, с крыши любой площади с учетом притока с рельефа я ставил 100. И на неё (если не ошибаюсь) есть все стыковочные эл-ты.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Я хотел городить каскад из соображений уклона, т. к. сама отмостка в горизонте.
    По перепаду высот в точку водосбора прохожу только от одного края отмостки и то на пределе.
  3. еван
    еван
    еван
    @Zzima, но всегда ливнестоки делаются по вертикалки - планировки (в т. ч. отмостки). В начале вертикалка - потом ливнёвка. Просто поспешили. Могу помочь оптимизировать мин. затраты по исполнительной геодезической съемке? Но уж выкручивайтесь как можете. Обращаться надо немного раньше, и не ко мне а к ближнему гидротехнику.
    Зачем нужен такой богатый ассортимент DIN внутри малоэтажной застройки?
  4. Needles
    Needles
    Needles
    Честно осилил первые 20 страниц темы, примерно понял устройство системы. Все равно требуется совет.
    Участок 32*38, за забором по короткой стороне через 20 метров сточная канава. УГВ меньше метра, весной до 40 см. На штык-полтора лопаты чернозем, дальше глина. Стоит дом с гаражом на винтовых сваях, в гараже залита плита. Проблема в том, что плита зимой гуляет до 8ми см вверх, видимо не сделали песчаную отсыпку (не смог проследить за рабочими, предполагаю что плиту залили прямо на землю, сняв только чернозем). Хочу сделать кольцевой дренаж вокруг плиты (совместив с ливневками), с выводом в сточную канаву. Цель- максимально отвести из-под плиты влагу, для минимизации её перемещения при промерзании грунта.
    Насколько я понял, мне достаточно будет проложить дренажную трубу с перфорацией в щебне/текстиле/песке послойно, на глубину в 2-2.5 штыка лопаты?
  5. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Аналогичные проблемы. Только думаю как отвести воду от дорожек уложенных брусчаткой.
    Дорожки проложены перпендикулярно уклону участка. Т. е перегораживают поверхностный отток воды.
    По весне вода практически на штык от поверхности с выходом на поверхность. Запруда будет не слабая.
    Вот думаю паралельно дорожкам прорыть траншейку на пару штыков и уложить туда г\текстиль, щебень и дренажную трубу.
    Выход трубы через приямок продолжить асбоцементной трубой под откос. Озеро будет...уток разведу...мать ее так. В темах зарылся. Вывалилась трудность в типе г\текстиля. Вычитал, что подходит термосклеенный. У нас в городе выбор ограниченный. Иглопробивной разной плотности и геоспан еще какой то. Причем маркировку не указывают. Только плотность. Продавцы нихт ферштейн.
    Самая большая проблема, это решить проблему в течение двух-дней на отдельном куске, который уже надо засыпать (дорожка проходит). Привезти из столицы текстиль уже не успеваю. И как решить проблему 3-х метров без геотекстиля правильно, пока не разумею.
    Может кто посоветует как обойти инженерно отсутствие тряпки и что бы не засралось через сезон.
  6. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    @еван, подскажите пожалуйста, какой лучше фракции использовать щебень для кольцевого дренажа? Фундамент- плита, дно котлована- глина, вокруг торфа 0,8 м, подушка будет ПГС.
  7. еван
    еван
    еван
    @Ahilless, значит дренируете торф. Можно по трубе щебень 3-5 мм слоем 20-30см. Далее песок среднезернистый. Но если у вас по плите цокольный этаж - это уже пластовый дренаж. УГВ в торфе часто бывает 0.5 -0.8 м.
  8. еван
    еван
    еван
    @Plaza3, я бы дал с нагорной стороны лоток вдоль дорожки. А ГТ - нарежьте кусочки - те кто лучше пропускают воду в том числе мутную и не выступают в роли фильтра - то и лучше. Но это не правильный подход. Продавец должен знать свой товар.
  9. еван
    еван
    еван
  10. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Нет, цоколя нет. Щебень 3-5 мм, это уже практически отсев, получается чем мельче - тем лучше? почему спрашиваю, на сторонних сайтах в рекомендациях, почти везде фракция 20-40, даже не 5-20.
  11. еван
    еван
    еван
    Правила подбора обратного фильтрационного фильтра устанавливали не мы. Описано в учебниках по гидротехники.
  12. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Все понятно. И еще вопрос, трубу укладывать сразу на геотекстиль, т. е. на дно траншеи или отсыпать небольшой слой щебня?
  13. еван
    еван
    еван
    @Ahilless, труба - щебень - песок. Толщины слоев и фракции в зависимости от геологии и перфорации труб. ГТ при правильном подборе фракций не нужен.
  14. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Отсев щебеночный, настораживает тот момент, что чистым он не будет, в любом случае будет присутствовать пыль и не мало, которая будет забивать перфорацию трубы или эта грязь не страшна и я зря парюсь?
  15. еван
    еван
    еван
    @Ahilless, отсев лучший вариант. Можно промыть в бет. груше, можно на сетке шлангом. Если мелкодисперсная грязь (глинистые частицы) их вынесет в трубу, а потом в осадочную камеру колодцев.
    Подлежит промывке, но лучше не допускать.
