1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Добрый день. Помогите, начал раскапывать свой пристенный дренаж, так как он не работает. Схема такая. Прошу помочь советом. 1) Правильно ли, что дренаж вплотную к ленте. 2) Может быть нужно было геотканью не заворачивать трубу со щебнем, а накрыть3) может запыпать нужно было сразу не грунтом, а хотя бы 50см песком, а потом грунтом? И вообще как мне щас лучше выйти из этой ситуации? Заранее благодарю
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @еван, Подскажите, если залит МЗЛФ с расширением внизу, в траншею по размеру этого расширения. Под лентой ПГС 40 см. Возможно ли уже после постройки дома сдать дренаж и утепление? Интересует момент откопки траншеи - не поедет ли подушка под лентой? Как правильно делать в этом случае? 20150513_222037.jpg
    Спасибо!
  3. еван
    еван
    еван
    @Туарег111, не работает это:
    1. не осушает подвал ?
    2. не течет вода из трубы ?
    Если вы уверены, что у вас верховодка, а не грунтовая вода, то при всех допущенных ошибках дренаж первые годы работает. Для начала проверьте уклоны по нивелиру. Если вы ошиблись в выборе типа дренажа - переделки серьёзные. Впереди дренажа идет понимание геологии с гидрогеологией.
    В начале раздела есть закреплённые темы - почитайте, что бы не повторятся. Там ответы на ваши вопросы.
  4. еван
    еван
    еван
    @жуклино, вы отнесите ось дрены на кромку отмостки и соедините ПГС основания ленты с песком обсыпки дрены. Дороговато, но надёжно.
  5. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    @еван, не течет вода из трубы
  6. еван
    еван
    еван
    @Туарег111, а подвал течет? В чем проблема?
    Конструкция дрены есть много раз в этой теме. И я спрашивал, какая у вас вода?
  7. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Т. е. копать на неком отдалении от ленты, а в самом низу сделать подкоп к основанию?
    Ну а по-хорошему надо было сразу копать котлован шире и укладывать дрену до заливки ленты...?
  8. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    @Туарег111, что понимается под "неработает"? Вода стоит выше дренажной трубы? Или вы проливали воду по трубам, а она не течет? Первое что бросается в глаза, так это отсутствие песка, который должен идти за геотекстилем. У него защитная функция, иначе грунт быстро геотекстиль забъет! Вообще обратную засыпку лучше песком практически до самого верха выполнять!
    Увидел: Не течет вода из трубы! Тут тогда следующее: повреждение или расхождение труб. В этом случае помогли бы смотровые колодцы диаметром не менее метра. С одного конца человек светит фонарем, с другого конца другой смотрит. Если на прямолинейном участке вы не увидели свет, то налицо повреждение. Также существуют различные способы промывки и прочистки дрен. Также следует учесть что если пытаться проливать небольшим количеством воды, а уровень грунтовых вод будет находится ниже дрены, то вода может уходить в перфорацию и обсыпку.
  9. еван
    еван
    еван
    Подкоп уклонный в сторону дрены. Боитесь за устойчивость - капайте захватками.
  10. еван
    еван
    еван
    @@Туарег111, а подвал течет? В чем проблема?
    @Туарег111, или просто отнивелировать отметки лотков - может там противоуклонка. Часто спецы делают по деревянному уровню, а в карманах носят планшеты и гаджеты как 3 нивелира.
  11. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Вода в подвале, правда немного см5 -со временем уходит, если я правильно понимаю уходит между лентой и черновой стяжкой. Откопали, гидроизоляция в2слоя вся отошла. Буду переклеивать. Дренаж проверял так-шланг в колодец. Вода текла только из последнего уже в приемный колодец. По периметру дома вода не текла
  12. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Думаю или забилась, так как песка мало или уклона нет (грунтов придавило)
  13. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Изнутри фундамента прохожу еще пенетроном и пенекритом
  14. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    По поводу какая вода-не в курсе
  15. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Допустимо ли на углах дома в инспекционных колодцах чтобы не было дна? Просто немного загубить и подсыпать щебня?
