1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. topos
    topos
    topos
    @жуклино,
    Если колодец без дна то это уже поглотительный ...
    А так:
    1) может грунт из вне выдавливать в колодец (нужно рассчитывать пригруз). А если выдавливает, то это деформации самой дренажной нитки и прочие неудобства.
    2) хреново убирать наносы в песколовке
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Всем мокрый привет!
    Есть дом и есть цокольный этаж. У дома есть отмостка снаружи. Фундамент висячий, на сваях. По весне и при сильном дожде вода заходит в цокольный этаж внутрь дома. Думаю, что где-то есть песчаные прослойки, сквозь которые проникает вода, огибая отмостку снизу.
    Есть идея: прокопать траншею вдоль отмостки на глубину 1 м. и засыпать ее глиной, утрамбовать.
    Вопрос - поможет ли? И еще вопрос - есть ли другие идеи?
  3. еван
    еван
    еван
    Или напротив - поставляющий воду в систему.
  4. еван
    еван
    еван
    Сам факт сочетания свайного висячего с цокольным этажом интересен. В этой конструкции и в геологии привязанной по высоте к элементам конструкции - 90% решения вопроса. ПФЗ (противофильтрационная завеса) из глины работает при высоком водоупоре. Да и это только кажется, что глина на каждом углу лежит - она денег стоит. А бентонит тем более. И учитывайте, что ПФЗ не только не впускает воду, но и не выпускает из своего контура. А гидрогеологии и РД, по традиции, скорее всего у вас нет.
  5. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    @еван, Спасибо за грамотный, подробный и развернутый ответ. То что глина не бесплатна, это я в курсе. Единственное, что я понял, это то, что мой вариант вполне жизнеспособен.
    После данной процедуры хочу увеличить ширину отмостки на ширину этой самой траншеи, засыпанной глиной. А далее, по новому периметру, копать еще траншею, в нее уже ставить вертикально асбоцементные трубы с прорезями. И засыпать ПГС. Тем самым часть воды уже будет уходить в глубь, до подхода к глиняному замку. Нормально?
  6. еван
    еван
    еван
    @Serge745, жизнеспособен, если вы упрётесь подошвой глиняной траншеи в водоупор и если исключите из внутреннего контура утечки, инфильтрацию воды полива осадков .. Функцию вертикальных труб а/ц не понял. Я бы всё прорисовал, а потом делал выводы.
  7. topos
    topos
    topos
    ну да, тоже верно. Но у автора дренаж, судя по рисунку в посте #2207 не глубже 1 метра. Он сливает воду из подушки под лентой и вряд ли (если колодец грамотно сделан) в эту поверхностную трубу, поэтому вряд ли этот случай для него.
    Хотя действительно, мы ведь не знаем конструкцию дренажа автора, ни глубины. ни геологию, ни откуда вода берется...
    Кстати, @жуклино, а как насчет промерзания дренажа? Глубина ведь вроде маленькая
  8. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    ДА лента на глубине 20-30 см, потом будет утепляться горизонтально (шире дренажа на 40 см) и вертикально и делаться отмостка. Дренаж делается для отвода воды от подушки.
  9. topos
    topos
    topos
    @жуклино, а колодцы от промерзания тоже защитите?
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Ну сверху пенопластом. Можете еще что посоветуете?
  11. topos
    topos
    topos
    Колодцы ведь в утепленной отмостке размещены или за ее пределами?
  12. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Да в отмостке, но сверху пенопласта пока грунт будет, а не бетон.
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    На участке размером 17x24 метра, планируется по периметру подпорная стенка.
    Высота насыпного грунта до 700 мм.
    В основании подпорной стены проектировщик заложил дренажную трубу 100 мм, примерная глубина его залегания к основному грунту 400 мм.
    Достаточно ли это для защиты участка от излишней воды или для этих целей проложить дополнительно дренаж, для отведения.
    УГВ весной повышается до 1-1,5 метра, летом на глубине 2-3 метров воды не наблюдается.
  14. еван
    еван
    еван
    @lekseys, всё зависит от объема инфильтрационных потоков идущих на стенку. Т. е. от площади водосбора, в т. ч. выполненной в насыпи и Кстока (покрытие этой площади)
    Экспертно - если это в пределах 1 га то 110 потянет, у Вас же ещё ливневка есть.
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Я имею ввиду, что дополнительно еще проложить дренажную трубу 110 мм на глубине 1,5-1,6 метра.
