1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Добрый день!
    очень нуждаюсь в совете знающих людей.
    Недавно моя семья стала обладателем небольшого участка 6 соток в Ленинградской области. Участок не застроен, есть только несколько деревье и кустарников, высаженных по периметру участка. Участок не обрабатывался много лет, сырой. (после двух дней дождей, в канавах на участке стояла вода). С улицы вдоль участка прокопана глубокая канава, наклон участка в ее сторону. Почва - сверху глина с землей, потом песок. Планируем пока использовать участок как огород.
    Хотим сделать дренаж своими силами, но совершенные профаны в этом деле. До того момента, как почитали этот форум, хотели просто проложить дренажные трубы по всей длине учаска на некотором расстоянии друг от друга и вывести их в канаву. Но теперь засомневались, будет ли этого достаточно. Нужно ли соединять трубы между собой? каким образом предусмотреть прочистку дренажной системы со временем?
    И еще, как вы думаете, стоит ли сейчас при закладке дренажной системы предусматреть строительство дачного дома в будущем через 5-7 лет? или уже потом при строительсве дома переделывать дренаж?
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    1. "Потом" - это как глубоко?
    2. Ясный пень.. Или денег много?
  3. LoosM
    LoosM
    LoosM
    потом - это 30 см. но пока землю смотрели в одном месте участка.
    Денег немного)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала надо разобраться нормально с тем что за грунт и какой УГВ (не путать с верховодкой). Для этого несколько ям пробурить по участку метра на полтора (дело не сложное).
    Следующий этап понять почему стоит вода. Может у Вас кривой участок (блюдце) - достаточно общей разуклонки и вода будет стекать по поверхности, а не стоять в ямах. Может УГВ высокий и после дождя еще выше поднимается (за счет верховодки).
    Надо так же понять что за канава вдоль участка. Какие там колебания воды, откуда там вода и куда течет (и течет ли - может канава забита).
    Лучше день потерять, потом за час прокопать. Не факт что Вам надо трубы дренажные закапывать.
  5. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Спасибо за ответ. В выходные попробуем пробурить несколько ям.
    что касается общей канавы вдоль участка - то она довольна большая, не забита, вода в ней течет в направлении естественного уклона местности. Наблюдаем за канавой с мая, воды в ней немного постоянно, прибавляется после дождей.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Естественный уклон местности какой?
    И какие задачи перед дренажем (который пока непонятно нужен Вам или нет) Вы ставите?
    Да - и глубина канавы какая и насколько в ней вода поднимается?
  7. еван
    еван
    еван
    Я завидую Питерцам, у вас же выпускают бур "геолог" который единственный более менее нормально работает. Вадим как не крути но они монополисты , и говорят стали выпускать с конической резьбой.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо покупать:)
  9. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Отводную гофрированную трубу от дренажного приёмного колодца на какой глубине зарывать? Входные дренанажные трубы подходят на глубине 80см. Отводную трубу можно просто зарыть или нужно ещё песок в траншею сыпать? Утеплять эту трубу нужно или можно без утепления? Длинна трубы будет составлять около 90 метров. В последствии в дренажный колодец будет подведена выходная труба от канализации Топаз.
    А почему нельзя в дренажный колодец пустить выход из Топаза ?
    И почему нельзя вдренажный колодец пустить ливневую канализацию?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сантиметров на 10 ниже начинайте. Отводящая неперфорированная будет?
    В Вашем случае слив от топаса лучше отдельно куда нибудь вывести. Зимой магистраль отводящая замерзнет (риск есть) и пока Вы это обнаружите затопит топас.
    Ливневку можно в дренажный, он то у Вас и не дренажный получается а сборный.
  11. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Да отводящая труба не перфорированная. Вывод сделали даже ниже сантиметров на 15-20. Труба получилось углублена примерно на 1 метр 10см- 1 метр 20см в землю, уклон земли идёт по всей длинне, трубу не утепляли (не знаю правельно ли). Куда тогда можно вывести слив от Топаса? Так как отводящая труба получилось длинной около 85 метров, может быть кусок этой трубы (метров 5 заменить на перфорированную), чтоб зимой через этот кусок вода просачивалась в землю.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канавы нет? Почвенная фильтрация после топаса это не надолго.
  13. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А зимой как вся эта история с канавой будет работать? А почему почвенная фильтрация после Топаса не надолго? Там ведь на выхода вода идёт да и всё лишнее будет оседать на дне сборного колодца.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой нормально вода в канаве не замерзает. Не факт что вся взвесь осядет. Вода с топсов часто с илом на выход идет.
  15. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А почему зимой вода в канаве не замерзает, а в отводящей трубе из колодца закопаной на метр должна замерзать зимой? Труба эта длинной около 85 метров и она как раз отводит всю воду в канаву. Даже если за зиму на дне этой трубы осядит ил, то по весне, когда по этой трубе будет идти активно талая вода она прочистит трубу. Или я не правильно рассуждаю?:hello:
