1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Rufus96, геологии в нужном объеме нет, поэтому далее из области гадания.
    Причины деформации фундамента не понятны, но из области гидрогеологии подозрительного нет. Как и писал возможно - органическая линза, перераспределение нагрузок. Поговорите с конструкторами из профильного раздела форума.
    Глядя на фото (а не отчеты) на грунтовые воды и даже верховодку не похоже. Слишком долго верховодка думала, что бы проявится после 1955г.
    Отмостка, вертикальная планировка, отвод крышевых вод никогда не помешает.
  2. еван
    еван
    еван
    @Masrub, под плитой кладут пластовый дренаж. Про пластовый дренаж есть прикреплённая тема в начале раздела. В вашей схеме есть много непонятного - почитайте темку.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Знающие подскажите пожалуста где можно взять информацию о гран составе (размер частиц) при послойном укладке материалов (песка, щебня) чтобы не смешивались. Извените если написал коряво, помню преподавали нам это давным давно, но как обычно молодым это не интересно.
  4. еван
    еван
    еван
    @kna2008, практически в любом учебники и справочники по ГТС вы найдете в разделе дренаж или обратные фильтры - межслойные К соотношения D10, D60, и др. с графиками Истоминой. Или упрощенная формула по Терцаги - западники пользуются.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я правильно понял что для фильтра лучше использовать речной песок?
  6. еван
    еван
    еван
    @kna2008, Если не упрощать - фракционный песок часть фракционного фильтра. И эта часть есть часть послойного перехода от дырки в трубе к пористости дренируемого грунта. Я уже ответил на пост 2253. Видимо вы не воспользовались моими ссылками.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Извините, Во первых большое СПАСИБО за ваши сылки (помню были графики, но даже в поисковике вопрос правилно сформулировать не мог)
    А вашими сылками воспользовался конечно, и вспомнил что такое график итоминой, но также удостоверился что в бытовых условиях проблематично узнать фракцию грунта своего (опять же на бытовом уровне -копал лопатой на этой глубине (уровне) рядом... 6м, и в сухом и в влажном состоянии- вроде как суглинок средний, хотя в 20 м-супесь (опять копал) вроде как средняя была, может береза 50 летняя повлияла на грунт). Также есть сомнение что если даже закажу себе нужную фракцию песка (по меньше 1,6-2,2мм-вроде как минимальная в продаже у нас песка) то привезут именно его у меня нет. У речного хотя бы примесей глины нет.
    По флудил немного, извените, но раз мысли просто вслух просто обозначил. Хотя Ваш коментарий послушать было бы интересно. :)
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Планирую кольцевой дренаж под лентой. Толщина подушки 300-500 мм. Ширина подушки по 30 см в каждую сторону от монолитной подошвы. Траншея под подушку в ГТ. Щебень гравийный 5-20.
    1. Где правильнее разместить трубу "под подушкой" на максимальном расстоянии по вертикали и горизонтали от монолитной подошвы?
    2. Нужен ли делать мешок из щебня в отдельном слое ГТ?
    3. Какой ГТ использовать под нагруженную подушку? Чтобы и нагрузку держал и воду хорошо пропускал.
    Боремся в высоким УГВ который снизу. Ливневка, талые и прочее будут отводиться поверхностно.
    Вообще разрыв между полом и низом подошвы сильно больше 50 см - может вообще трубу не ставить.
    Сброс воды естестенный.
  9. еван
    еван
    еван
    @Todosman, чертёж выполнен хорошо. Не хватает геологии и РУГВ - расчетного уровня грунтовых вод, не по факту бурения, а расчетный прогноз уровня.
    - решите вопросы -где отсечная горизонтальная гидроизоляция
    - зачем нужна такая серьезная подготовка под подошву фунда - может для сметы?
    Остальные вопросы можно найти на форуме, но для лентяев:
    - дрена отстает от уступа фунда в зависимости от угла внутреннего грунта трения и конструкции дренажа. В среднем от 1.2 до 3,0 м
    - на 2-ой вопрос - в зависимости от геологии - не понятна его функция
    - кто придумал такой странный вопрос. Если можно - конкретно.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @еван, УГВ до дневной поверхности. Горизонтальная ГИ под ЭППС в полах по грунту, показана. Подготовка из щебня часть мероприятий по "проходке" сквозь насыпной слой, выполняет функцию дренажа и усиления несущей способности слоя под насыпными.
    Грунты - все что насыпное - супесь коричневая пластичная - дренажная способность ноль, лужи стоят на поверхности, а под ними все сухо, честно говоря не понимю как УГВ могут быть до поверхности при таком раскладе. Подготовка опирается на песок серо-коричневый средней крупности и плотности.
    Щебень потому как боюсь вымывания - рядом река, гидравлически связана с этими песками.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Отдалить трубу на метр и более нет никакой возможности - объем земляных работ будет огромный. Только в пределах подготовки.
    Помню что была отдельная тема по ГТ для дренажа, но найти не смог
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @еван, такое расположение трубы является неверным? то, что рядом с подошвой? Если этот правильный, то у меня высота подошвы 20 см и сверху утеплитель. Не поместится просто. Как обычно и так не так и так не сяк
  13. еван
    еван
    еван
    @Todosman, этот дренаж не будет забирать воду из под грунтовых полов. Второй (верхний) ярус дренажа не понятен - зачем. ГИ надо делать по всему внешнему контуру фунда, а не под утеплителем. (но это не моя тема). Расстояние от уступа фунда до оси дренажа занижено. Лучше уж не делать или как надо - внуки не простят.
    Про УГВ и я не знаю - ваш участок и я не знаю ничего.
    Зачем нужна такая подготовка под подошвой фунда из вашего рассказа так и не понял. Сомнительная версия - у вас что собирали нагрузки и переводили их на геологические лабор. модули деформации?
    Сомнительно.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А как забирать воду из под грунтовых полов?
    Второй верхний ярус не мой. Картинку взял для примера нижнего.
    Гидроизоляция на чертеже есть во всему внешнему контуру и по внутреннему тоже. А вот сверху уже идет утеплитель ЭППС - защита ГИ.
    УГВ в прошлом году в мае 2.5 метра, в этом году в апреле 1.9 метра, но так как рядом с рекой - пишут подъем до дневной поверхности.
    Подготовка нужна чтобы добрать высоту ленты, которя опирается на слой под насыпными. Нагрузки собирали и переводии их на геологические лаборатоные модули деформации.
    Вот примерно так.
  15. еван
    еван
    еван
    @Todosman, я не проектирую на форуме. Нужна гидравлическая связь между подпольем и дреной.
