1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    можете любой пример показать как это реализуется для полов по грунту или защемленной плиты или любого другого варианта?
  2. еван
    еван
    еван
    @Todosman, не могу, типовых решений не делаю, а индивидуальные - это моя работа.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @еван, Если мы, на своем участке по самому низкому периметру выкопаем канаву летом (после того, как УГВ понизится) и проведем к этой канаве дренажные канавы, то этот прием поможет хоть немного избавиться от поверхностных вод?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "Любой пример" и "типовое решение" - большая разница. Посто убедиться что мвязи между подпольем внутри ленты и дреной снаружи ленты не может конструктивно быть никак.
  5. еван
    еван
    еван
    @Todosman, очень даже может, более того - обязана. Надо всё прорисовывать А "любой пример" вы уже дали.
    Есть типовые альбомы по пластовому дренажу, есть книги Абрамова С. К. -ищите, читайте.
  6. еван
    еван
    еван
    @Денисова, поможет, если канава имеет уверенный геодезический (по рельефу) и гидравлический (по урезам воды) уклон в сторону водоприемника - ложбины, оврага, ручья ...
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @еван, я таких мудреных слов не знаю. Могу сказать только одно. Эта канава будет только на нашем участке, и соответственно вода из нее никуда не уйдет, но, может, пусть эта вода в ней и будет, лишь бв\ на участке не топко было.
  8. еван
    еван
    еван
    @Денисова, она наполнится и останется в уровень с УГВ, и толку не будет.
  9. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Раскопал часть дренажа. Пролили-вода попадает в колодец. Завтра выставлю наклон и засывлю песочком 30-40см.Сверху грунтом. есть ркомендации какие-то,друзья?
  10. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    Прочитал всю тему. Вопросов появилось еще больше. Люди добрые помогите советом. Имеется участок на склоне холма. Перепад высот при ширине участка в 30 метров составляет 1,7 метра. В верхней и нижней части участка находятся соседние участки. Улица идет под уклон. Грунт 40 см плодородный слой, дальше глина. Геологию пока не делал. При установке забора весной, сверлил отверстия под столбы. Вода стояла в 70 см от поверхности земли, сейчас просверлил шурфы на 1,7м -вода стоит в 1,2м от поверхности. Появились вопросы. Так как планировался цокольный этаж, то возникает вопрос дренажа. Видится так. Дренажные канавы с дренажными трубами по периметру участка, на глубине 2,5 м со стоком в дренажный колодец в нижней части участка, вопрос куда девать воду из дренажного колодца. Сброс на улицу насосом не рассматривается, соседи будут против. Рад буду любым советам.
  11. еван
    еван
    еван
    - сделать геодезию
    - сделать геологию
    - сделать РД на дом с цоколем и посадить его на рельеф
    - сделать проект дренажа цоколя и дренажа ландшафта
    У улицы должна быть придорожная канава для отвода поверхностных, дренажных и пр. вод.
    Дренажный колодец это не магическое слово, заклинание на поглощения воды - это обоснованная гидрогеологическая возможность или не возможность принять воду.
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте, какой выбрать геотекстиль под дренажную 110 трубу. Имеется вот такая труба http://p-b-t.ru/index.php/Drenazhnyie-trubyi/Truba-drenazhnaya-110-mm-s-perf.-v-filtre.html
    Глубина дренажа 40-60 см, сброс воды в канаву самотеком, грунт суглинок с 30-40 см. Дренирование плитного фундамента.
    1) Геотекстиль ИП 300 иглопробивной (дорнит) (под фундаментную плиту и дренаж использовать один материал)
    2) Геоспан ТС 90 нетканый дренажный геотекстиль (под плиту ИП 300, под дренаж ТС 90)
    3) Геоспан ТН 11 тканый геотекстиль повышенной прочности пл-ть 70гр/м (под плиту ИП 300, под дренаж ТН 11)
    Изучая данный вопрос, ИП 300 не рекомендуют использовать под дренаж, т. к. иглопробивной часто заиливается. Как будет правильнее?
  13. еван
    еван
    еван
    @Masrub, я могу рекомендовать характеристики ГТ, а под неё подбирается сам материал.
    Есть много высказываний и обсуждений на эту тему - поищите в разделе.
    ГТ - это необходимое условие, когда нет возможности сделать обычный традиционный обратный, фракционный фильтр. А он делается не по не только по трубе, а по гидрогеологии участка.
    А так - Кф от 300 м/сут
    Пэ 90% от 150 мкр.
    Западную систему стандартов не признаю. У нас геологи работают по нашим СП и СНиП.
  14. Владимир У
    Владимир У
    Владимир У
    Серпухов
    [QUOTE="еван, post: 13018222, member: 92]
    Дренажный колодец это не магическое слово, заклинание на поглощения воды - это обоснованная гидрогеологическая возможность или не возможность принять воду.[/QUOTE]
    Канавы у нас на улице нет, при таком уклоне она постепенно превратится в овраг.(если ее не забетонировать конечно.) Меня интересует не магия и заклинания, а возможность понизить уровень ГВ в месте строительства.
  15. еван
    еван
    еван
    Похоже вы меня не смогли прочитать или понять. Есть нормативы, есть практика применения (в т. ч. по придорожным канавам). Просто понизить УГВ - масса технологий. А начинать надо с вопроса куда отправить воду. Ваше - "в дренажный колодец" как минимум легкомысленно. Как правило такие разговоры кончаются разговором - воду в пруд, а потом на полив. Я вам предложил классический путь. Вы вправе выбрать любой другой.
