1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. andro12345
    andro12345
    andro12345
    @еван,здравствуйте! посоветуйте по моей ситуации: имеется дом 7 на9 на незаглубленной ленте. устраивалась она следующим образом: был снят верхний плодородный слой до глины (40-50 см, т. е вырыт котлован) и всё это дело засыпано песком до уровня основного грунта, потом фундамент. участок в принципе сухой, вода как по весне так и после ливней долго не застаивается. УГВ примерно 1.3 м. грунт-чернозем,глина коричневая, потом красная. сегодня когда копали траншею к дому для подвода газовой трубы, наблюдал такую картину: когда снимался слой песка до глины и дальше вглубь, то вместе там где лежит песок на глине из песка то и дело в канаву стекали небольшие ручейки (хотя сверху песок сухой) ливень был два дня назад. нужен ли дренаж фундамента в моем случае если фундамент незаглублен, или дренаж участка в целом? водоотводящая канава проходит вдоль улицы в четырёх метрах от дома.
  2. еван
    еван
    еван
    Я не понимаю в чем суть этого вопроса. Вы говорите о участке между подпорной стенкой у бани и домом. (выделено зелёным). Что за этим вопросом стоит? Уклон на этом участке есть (должен быть) не менее 0.008. Вода может скапливаться только в случае если контур дома перегораживает целиком контур участка и ещё отгорожен с запада и востока цоколями ограждения. А этого я не вижу. Надо сделать вертикальную планировку с выраженным уклоном на дом, перед отмосткой дома дать лоток и отвести этим лотком воду на запад (в обход дома) на следующий ярус. Луж не будет после устранения замкнутых пятен. Бетонировать или нет это к воде имеет слабое отношение. По бетону вода будет скатываться при меньших уклонах, по газону нужно от 0.01. Но водосбор то малюсенький.
  3. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, то, что для вас очевидное, для меня невероятное. Каждый спец в своем деле. Спасибо за подсказки, будем делать вертикальную планировку по глине, песок, укладку брусчатки на песок с уклонами на нижние уровни.
  4. еван
    еван
    еван
    @НаталиФ, главное перехватить воду перед домом лотком.
  5. еван
    еван
    еван
    Эта фраза противоречит ранее сказанной - значит песок есть? Если да то глина - это водоупор и он концентрирует воду и по возможности её сбрасывает.
    Что бы советовать надо что то знать.
    Соотношение отметок заложения (по вертикале) подошвы фундамента, планировочной поверхности, отметок кровли и подошвы песка (она же кровля глины). И это при условии, что вы отличаете глину от суглинка, а песок от супеси.
  6. еван
    еван
    еван
    Я не знаю уровень вашей готовности к инженерным вопросам - от кухонных домохозяек до строителей со стажем.
    Больной вопрос для форума - не знание географии объекта и готовности воспринять вопрос и ответ.
  7. andro12345
    andro12345
    andro12345
    был выбран плодородный грунт до глины в виде котлавана и засыпан слой речного песка 40-50 см. и на этот песок залит ленточный фундамент.
    участок без наклона. по поводу грунта вечером могу посмотреть по изысканиям, но супеси песка вроде не было
  8. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, если будет сделана планировка по глине от дома и от подп стены по 0,1 м, в центре небольшой гребень до 0, т. е получим W с отводом воды на нижние уровни, а затем уклон по брусчатке необходимость в лотках отпадает или нет? Возможно я не очень понятно объясняю...
  9. еван
    еван
    еван
    Я понял. Вариант не из лучших. Если дело в стоимости лотка и решетки посмотрите гидролику и оцинкованные решетки или крашенные.
  10. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, дело не в стоимости. Так посоветовал архитектор, занимающийся проектированием фундаментов для промпредриятий и многоквартирных домов. Я - то тоже думаю, что лотки необходимы для приема воды от осадков. Для лета понятно, а зима, они же всё равно замерзают в оттепель. И если делать лотки то какие лучше ?
  11. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, дело не в стоимости. Какие лотки лучше использовать? Я так понимаю горизонтальные пластиковые с металлической решеткой. Только как это будет работать в оттепель и особенно после нее, когда резкое понижение температуры?
  12. еван
    еван
    еван
    И дренаж мелкого заложения и лотки в этом случае будут работать плохо. Но доступность к прочистке и экспл. затраты у лотков выгоднее.
  13. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Вопрос по дрене.
    Мне подрядчик предлагает такой вариант снизу вверх - щебень, труба, щебень, скальник до верха дрены.
    Это имеет какой-то смысл?
    И еще вопрос - если я правильно читал альбом чертежей по дренажу, получается что при глубине дрены например 2 м, около 50 см займет засыпка, а остальное - вынутым грунтом засыпать?
    И еще, я наверно наглею, но в альбоме как-то заморочено все относительно фракций щебня. А нельзя ли взять какую-то одну фракцию, которая точно будет работать в любых глинистых грунтах?
  14. еван
    еван
    еван
    @НямычЪ, кроме успокоительных таблеток могу посоветовать только сделать геологи - она дает все ответы. И почитайте FAQ в начале раздела.
  15. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
