1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Не вижу смысла ради одной дрены делать геологию. Цена самой перезакладной дрены даже не приближается к цене геологии участка.
  2. еван
    еван
    еван
    @НаталиФ, такие ситуации раз в год или раз в 5 лет. Выход - пересопеть. И чистится от листвы.
  3. еван
    еван
    еван
    Тогда берите на себя ответственность, я чужими деньгами не рискую.
  4. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, я так понимаю, сделать рельеф по глине (хуже не будет) и сделать лотки по-верху буквой "П" вокруг дома
  5. еван
    еван
    еван
    @НаталиФ, ну была бы геодезия я бы прорисовал. По глине уклон (вы - же говорили она материковая) можно. Но уклоны, примыкания к отмостке лотка и т. д. всё выдержать. Всё очень просто - вода течет сверху -вниз, а 90 град. - это прямой угол. Вы всё понимаете, но перестраховываетесь.
  6. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, геодезию делали только для газа. Еще один глупый вопрос, можно ли у пдпорной стены сделать цветник, если можно, то как?
  7. еван
    еван
    еван
    @НаталиФ, можно, но не ко мне.
    Геодезию для газа делают М 500 и для благо Газпрома.
  8. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Да, я уже посмотрела, спасибо за инфу. И к слову, в нашей стране мы геологи, водопроводчики, строители, экономисты и юристы, а хочется быть просто людьми...
  9. еван
    еван
    еван
    @НаталиФ, это не к слову, это укор. А простой человек обычно говорит простое спасибо.
  10. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Еван подскажите пожалуста. Хочу сделать дренаж вокруг дома:
    Траншея 1,5 метра глубиной
    Песок 10см
    Геотекстиь
    Щебень 10см фракция 5-10
    Труба дренажная 110 в геотекстиле (или снять геотекстиль?),
    Сверху 10-15 см щебня фракция 20-40
    Закрыть геотекстиль
    Песок 15см
    Грунт
    Все ли правильно? Купил дренажную трубу 110 в геотекстиле. Вопрос надо ли снимать с дренажной трубы геотекстиль, или оставить, все ли правильно будет работать
  11. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Почва суглинок, вода в 1метре от земли, по весне 10-15 см от земли
  12. еван
    еван
    еван
    @Volvol, нет главной инфы - что дренируете (ФУНД, ЦОКОЛЬ, ПОДВАЛ) и от чего дренируете верховодка или ГВ - от этого зависит глубина заложения дрены относительно защищаемого контура. Геотекстиль убрать, если у вас не чистые водонасыщенные пески.
    Почитайте FAQ в начале раздела, вопросы будут конкретнее.
  13. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Дренирую фундамент, подвала нет из за высоких вод, цоколь с продухами.
    Фундамент свайно- ростверковый, сваи 2 метра глубиной, сверху ростверк на 20см в земле на песчаной подушке. Геотекстиль с трубы обязательно убирать? Двойная фильтрация не лучше?
  14. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    По весне колодцы доверху с водой, сейчас 1метр от земли, в августе 3-4 метра от земли. Поэтому не знаю какая у меня вода
  15. еван
    еван
    еван
    " Двойная фильтрация не лучше?"
    Вы же не питьевую воду добываете, а дренаж делаете. Зачем вам фильтрация? Вам надо кольматации боятся.
    Так понял, что FAQ вы не прочитали -лень.
    Приближение дрены к сваи в зависимости от её работы в грунте - висячая или совершенная.
    Заглубление в зависимости, что за суглинки (их десяток). Если вы отслеживаете ГВ значит с песком и гравелистами включениями (может так, а может нет). Если гадаем то заглубить от 0.5 до 1.0 м под подошву тех. подполья.
