1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    FAQ прочитал 3 раза но ничего не понял, прочитал все 155 страниц
  2. еван
    еван
    еван
    @Volvol, ну тогда мой пост 2325. Или в гости -поговорим прорисуем.
  3. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @еван, я не хотела обидеть, это было сказано не в ваш адрес, а о нашей действительности, просто по жизни с чем только не сталкиваешься и приходиться во все вникать, чего порой не хочется делать. Специалистов которые действительно спецы очень мало, в основном у всех только ₽₽₽ в глазах.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по "пластовому" дренажу:
    У меня основание - пылеватый песок. Щебень использую как слой для увеличения несущей способности и разрыва капиллярного подсоса для ленточного фундамента с полами по грунту, слой 30 см.
    Песок в основании и так не задерживает воду, нужно ли еще положить по периметру трубу для спокойствия или засыпать пазухи снаружи крупным песком и пусть все что сверху стекает (кроме ливневки), все что снизу и так не поднимется выше щебня?
  5. еван
    еван
    еван
    1. Почитайте FAQ перед разделом там есть отдельный фрагмент с эскизом по пластовому.
    2. Можно найти в интернете альбом "Пластовые дренажи" или Фундаментпроекта или ЦИТП (типов. проектирования)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @еван, посмотрел варианты все понятно, кроме одного. Если пластовый в два слоя песок и щебень, при этом основание пылеватый песок. Как разделять слои?
    на основпние- пылеватый стелем ГТ, потом песок, потом по идее опять ГТ нужен, потом щебень.
    Щебень под нагрузкой от ленты фундамента, поэтому песок и щебень просто так слоями не оставить поидее.
    Итого: пылеватый-ГТ-песок дренажа-ГТ-щебень. Перебор какой-то
  7. еван
    еван
    еван
    И к этому надо добавить, что ГТ с хорошей гидравликой (Кф, Пэ 90%). Между кр. зерн. песком и щебнем ГТ не укладывается. На восходящем потоке потоке воды сепарация не актуальна. Да я бы и по пылеватому песку не стелил ГТ.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    @еван, скажите, если трубу дренажную в геотекстиле укладывать в щебень, то геотекстиль который на трубе, вы рекомендуете убрать. А может быть сделать просто разрез сверху трубы, чуть развернуть? И оставить на трубе?
  9. еван
    еван
    еван
    @Masrub, если верховодка то смысл есть - т. к снизу вода не принимается. Если чистая вода из песчаного водоноса -зачем фильтр - я не понимаю его функций? Просто он вам и динамике воды не мешает.
  10. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Доброе времени суток! Прошу совета. Прикрепляю чертеж дренажа которые хочу сделать. Грунтовая вода оч высока ориентировочно 45- 60 см. Стоит круглый год. Весной поднимается еще выше. Раньше в подвале стояла вода, прошлый год выкопали колодец и отвели воду. Воды на участке стало меньше но всё равно когда дожди или сильное снеготаяние вода поднимается. Грунт торф метра 3. Глубина фундамента где то 1,2-1,3 метра. фундамент ленточный, стоит на дифебрерных камнях. Хочу отвести воду от фундамента и соответственно из подвала. Использовать хочу трубы перфокор на 160мм (или хватит на 100?)с установкой инспекционных колодцев. Начать хочу укладывать трубы с глубины 1,3-1,4 метра и закончить у колодца в районе 2 метров с уклон получиться 2 см на метр. Укажите на ошибки при проектировании. На каком расстоянии от фундамента начать копать? Или какие нибудь особенности. Как сделать правильный дренаж?
  11. Marik77
    Marik77
    Marik77
    Подскажите, пожалуйста, как правильно вывести дренаж на поверхность. делаю пристенный дренаж вокруг домика. участок имеет уклон полметра на 10м, в конечном счете могу вывести дрену на поверхность. по участку пойдет подъездная дорога вдоль которой будет канавка, вот в нее и хотел вывести воду с дренажа. дрена дойдет до канавки и при этом будет еще на некоторой глубине, затем пойдет под этой канавкой вдоль дороги. мне трубу вести до тех пор пока она не выйдет в уровень с канавкой?
  12. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, Правильно для понимания - дренаж кладут не на глубине, а на отметках. Если разговор о дренировании подвала, а у вас хорошо фильтрующий грунт (торф,но не понятно степень разложения) то отметка заложения дрены ниже отметки заложения подвала. Насколько не могу сказать нужна геология. Но если допустить, что вы заглубитесь на 1м ниже подошвы подвала, то и ось дрены от уступа фунда не менее 2м, а может больше. По объемным вопросам лучше консультироваться зимой, при наличии геологии и РД,
  13. еван
    еван
    еван
    @Marik77, Вводить трубу пристенного (профилактического) дренажа не страшно под уклон к канаве если:
    - вы уверены, что дренаж профилактический и грунтовых (всесезонных вод) там не будет.
    - есть ливневка и вертикалка и активной инфильтрации в зоне дренажа нет.
    - Есть куда "всунуть" обратный клапан
    Если уверены, что уровень воды в будущей канаве не будет подтапливать вашу дрену.
  14. Marik77
    Marik77
    Marik77
    Спасибо, еван!
    уровень воды в канаве точно не будет подтапливать, там уклон уходит далее. канава эта будет совсем неглубокая, см 20-30 может. грунтовые воды очень глубоко.
    еще хотел спросить.
    при выполнении вертикалки впадины просто грунтом (плодородным) засыпаются?
  15. еван
    еван
    еван
    @Marik77, тема не моя но до подошвы плодородного слоя - грунтом не менее плотности, чем под вами. Далее как требует газон?
