1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Marik77
    Marik77
    Marik77
    так и думал, что впадин не только на поверхности не должно быть, но и на (так сказать) водоупорном слое.
    подскажите, а меньшая ширина канавы под дренаж чем грозит? неэффективностью, меньшим сроком службы или более частой промывкой трубы? а то выкопано уже шириной полметра, расширить конечно еще можно.
  2. еван
    еван
    еван
    @Marik77, если вопрос размазан по нескольким постам отвечать сложно.
    Вы говорили о дренаже, а не о канаве. Ширина траншеи дренажной канавы зависит от конструкции дренажа. А та от типа подземной воды .. и пошло .. поехало ..
  3. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Может я не правильно выразился но дренировать хочу фундамент который расположен в земле и уходит на глубину 1,3-1,4 метра. как такого подвала нет. Можно сказать подпол. Его и подтапливает весной. Как определить степень разложения торфа? Отступить от оси фундамента на ширину 2 метра не могу не даст с одной стороны забор на буронабивных сваях, с другой стороны соседский гараж (на расстоянии1,4 метра от нашего дома). Геологию делать времени нет. Хочу нанять фирму которая будет этим заниматься. На неделе поеду и что бы быть подкованным прошу проконсультировать.
  4. erle
    erle
    erle
    Скажите пожалуйста, как правильно обустроить дренажный колодец? Сколько нужно колец?
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Дом строится из ОЦБ, с мансардным этажом.
    Участок от озера на расстоянии 50 м, дом от озера - 70-80 м.
    Участок с уклоном в сторону озера (перепад м. б. до 2 м), только на месте фундамента перепад 75 см.
    Делают фундамент МЗФЛ, в середине фундаменте будет подвал.
    Геодезию не делал, вокруг никто не делает, вода весной на поверхности не стоит, после дождя уходит быстро. Думал, что УГВ низкий.
    Но когда выкопали котлован под подвал, стала очень медленно появляется вода.
    Сейчас от угла котлована прокапали траншею шириной 70 см (на плане участка - черная линия), положили дренажную трубу 110 мм 12 метров (от котлована). Траншея не дошла до дороги 5-6 м, дорогу постоянно подымают, за дорогой к озеру сейчас влажная почва.
    Вода ушла в конец траншеи.
    Что нужно еще делать (сейчас или позже) в части дренажа (увода воды)?
    Фото с водой в котловане - что было, остальное - что стало.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, добрый день,
    в одном из постов вы написали следующее- " Для устранения верховодки от подвальных и цокольных помещений ось дрены относится от уступа фундамента на 1.6 -2.4 метра, в зависимости от угла внутреннего трения грунта и величины заглубления дна дренажной траншеи под отметку заложения фундамента.
    Отметку заложения дрены (верховую) назначают на 5-10 см ниже уровня пола подвала (цоколя). А при наличии под полом большой фракционной прослойки то в её отметках. "
    У меня вопрос: а если высота фракционной подсыпки 30-40 см, значит трубу можно не углублять ниже основания подсыпки, а значит и не требуется далеко относить ось дрены от уступа фундаментной плиты? или все же ближе 1.6 метра не стоит располагать дренажную трубу ? Ну или по другому спрошу. В каких случаях не требуется далеко трубу от уступа фундаментной плиты относить?
  7. еван
    еван
    еван
    @Xman2, грамотно без геологии не ответишь. Если под фундом подготовка 30-40 то и отсчитывать надо от подошвы фракции. Да и угол вн. трения никто не отменял. Не требуется далеко отступать если вы готовы рисковать.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, я наверно не совсем корректно задал вопрос.
    Насколько я понимаю, отступ определяется заглублением дрены относительно подошвы фракции и углом вн. трения грунта. Если высота фракционной подсыпки такова, что нет необходимости заглублять дрену ниже подошвы фракции (ну если только чуть ниже, чтоб был небольшой уклон в сторону дрены), получается, что и угла трения никакого не будет, тогда чем же будет определятся отступ, какими параметрами... возможностью установки колодцев? или еще чем то ?
  9. еван
    еван
    еван
    @Xman2, Что бы быть понятым почитайте "Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" Москомархитектура 20 ноября 2000г. N 48. там есть полная инфа. Есть в инете.
  10. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, можно в какой то мере консультировать верховодку. Дренаж при грунтовой воде без геологии предугадать невозможно. Дрена должна быть ниже подошвы фунда и пола подвала, а на сколько не знаю. Нужны данные.
  11. еван
    еван
    еван
    Если будете рисковать с глубиной и отнесением дрены надо знать:
    - дрены в торфе кладут с уклоном не менее 0.01
    - дрену кладут на стеллаж (доску), а доску упирают на свайки из кольев забитых в дно траншеи.
    С остальными делами не пытайте, без исходников в данном случае больше нечего сказать.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван,
    да я ее читал,
    получается что при пластовом дренаже дрену вообще можно у края фундаментной плиты вести если она находится в слое фракционного пласта даже если и ниже самой фундаментной плиты.
    Вот и хотел услышать ваш комментарий, действительно ли это так или я что то не правильно понимаю!
    (Я прочитал все книги, источники по дренажам, которые вы советовали людям тут на форумах и многие другие, которые мне попались по ходу поисков)
  13. еван
    еван
    еван
    @Xman2, у плиты есть край под краем подошва пласта и ещё есть дно дренажной траншеи - эти две отметки и сравнивают.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, ну я и имею виду ситуацию, когда дно дренажной траншеи совпадает с подошвой пласта! (в высотных отметках)
  15. еван
    еван
    еван
    @Xman2, такого не бывает, во всяком случае на моих объектах. Пробуйте.
