1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    С чего начать, чтобы определиться - нужно по всем правилам делать дренаж по периметру дома или нет ?
    Почва у нас - пучинастая - глина+песок. Фундамент - монолитный подвал на глубину 1,5- 2 метра от уровня земли.
  2. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, со сбора исходных данных:
    - геодезия с посадкой здания на рельеф
    - геология
    - РД на фунды и подвал
    - данные о водоприемники (водосбросе) - отметки приема воды.
  3. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Что бы правильно сделать дренаж необходимо правильно выбрать трубы. На Российском рынке продают однослойные в фильтре и от неизвестного производителя, даже и не определишь какая прочность у них. И вот по случайному стечению обстоятельств купил такую, вот думаю что по хорошему нужно вернуть продавцу это чудо и купить нормальные двухслойные, так как котлован буду засыпать скалой и уплотнять катком, может раздавить и не спасет защитный слой щебня над трубой, ну и геотекстиль на трубе тоже не нужен.
    Дренаж будет кольцевой глубина заложения 1 метр, подушка скала, основание глина.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что такое РД?
    геология - состав почты? На глубину сколько метров надо делать?
    И кто потом все вышеуказанные данные должен обработать и сделать заключение ?
  5. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, РД - рабочая документация. Если геология для целей дренажа -бурение на 6-8 м. Если и для расчета фунда то по рекомендациям проектировщика фунда. Геология в соответствии с СП - геоглоги знают. На основании этих материалов делают проект водоотведения или отказываются от этого.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    РД, как и уже построенный монолитный фундамент, у меня есть. Уже второй этаж класть начали. Но как не опоздать с дренажом (если он вообще нужен), пока отмостки не начали делать...?
  7. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, почитайте FAQ в начале раздела -"Какая вода мешает ... Начните с временного отвода крышевых ..и защиту (временную) пазуха. Вопросы с необходимостью водоотведения (водопонижения)
    в несколько строк форума не решаются, нужна полная инфа. Ищите спеца имеющего практику в области гидрогеологии и гидротехники.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, добрый день, ... еще один маленький вопросик к вам.
    В одном из своих сообщений вы написали следующее- "Лучше - это после ГИ прижимную защитную стенку, потом др. полотно, потом узкий вертикальный слой песка, потом глина, затем потом опять фильтрующая штора из песка. Снизу песок соединяется с обратным фильтром."
    "- одна песчаная штора защищает от кольматации ГТ наклееный на дренажное полотно. Вторая штора устраняет боковой приток."
    Зачем нужно делать вторую штору, т. е. зачем направлять боковой приток в дренаж и тем самым увеличивать его загрузку, почему просто не оставить глину и тем самым уменьшить до минимума боковой приток до пазух цоколя?
    Заранее благодарю !
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Необходимо достаточное количество колец :) Без данных по грунтам, угв и количестве дренируемой воды на Ваш вопрос сложно придумать другой ответ.
  10. еван
    еван
    еван
    Если его не направить он пойдет в обратную засыпку пазуха. А при всем желании глина, даже уплотненная является техногеном - более проницаемым грунтом. Наружная штора провоцирует отсечку бокового притока до её попытки проникнуть к зоне цоколя. Такое техническое решение приемлемо и для верховодки (разгрузки линз и гнёзд) и для ГВ.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    еван
    Какие же варианты можно предпринять, чтобы не сосать воду целого района,? может быть участок по периметру глиной обваловываться (делать ров скажем метр в глубину и метр в ширину него засыпать жирной глины, которая останется при копке котлована) как думаете такой вариант возможен?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, вода идет как раз через верхний метровый водоносный слой, а ниже уже плотная глина!
  13. еван
    еван
    еван
    @Xman2, надо посчитать радиус влияния (депрессионной кривой) Тогда можно говорить о целом районе. И не забывайте, что основные формулы для неустановившейся динамики грунтовых вод. Потом Q падает.
  14. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Уважаемый Эван, дорогие форумчане.
    Очень прошу вашего совета.
    Дано. Жилой цоколь 2.7 высота, монолит на плите 350мм, на щебеночной подготовке 10см.
    Оклеен ГИ в 2 слоя, + ЭППС 100мм,+ Подпорная стена в полкирпича рабочего на растворе М300.
    Вокруг построены 2 подобных дома с дренажами. Почва суглинки, ЮЗАО Москвы.
    УГВ неизвестен, Но котлован стоит уже долго откопанный, на 2м, вода не прибывает, А после дождя достаточно один раз откачать насосом. Крышную воду и ливневую планируем отводить лотками так как есть уклон ланшафта в сторону дороги. Дренаж планируется скорее всего страховочный (наверно)...
    Установлен приемный колодец с дном которое ниже верхней отметки плиты -80см.
    Планируется услановка дренажной трубы, с колодцами в 300мм на каждом повороте, двухслойной, без фильтра, 150мм, в щебеночную рубашку, закутать ее в ГТ, сверху песок, трамбовать.
    Вопрос №1: На какую высоту сыпать песок? так как котлован вырыт очень широко песка уйдет море. или как можно технически организовать штору (опалубкой?)
    Ливневка имеется, но она проходит 20м от дома и на глубине 3 м... Скорее всего уклона для самотека не хватит.
    Вопрос№2: Можно ли вообще пытаться сбросить все самотеком в ливневку? А если ее забьет где нибудь в низу поселка, то все ко мне? Или все-таки необходимо насос и делать разницу по высоте? Качать в ливневку?
    Вопрос №3: Какой уклон трубы необходим в моем случае? Дом 13,4х13,4 (5мм/1метр?)
    И как быть с выступами цоколя? плавно обойти их, или откопать шире, чтобы труба легла прямо?
    И чем засыпать пазухи у выступов?
    Очень прошу ответа на вопросы, так как пора засыпать, а ясности нет пока...
    Спасибо.
    П. С. (Все что мог, прочитал по этой теме на этом форуме, поэтому постарался задать только те вопросы, которые относятся конкрентно к моему случаю, если баян укажите пожалуйста.)
  15. еван
    еван
    еван
    - плавно нельзя
    - или шире или через 500-700 мм (Н) погребённые кольца на Д- 700 с герметичной крышкой - т. е. на каждом повороте. Засыпка по аналогии - прорисовывайте.
    И пытаться не надо 3 метра - хватит, получите ТУ на сброс. Качать - на эл-ве разоритесь. Только самотёком.
    - на высоту 0.6-0.8 глубины траншеи.
    - песчаная штора по наружному откосу, если крутой (сползает) - оположить или укрепить ГТ с нагелями (но при мне этого не делали не знаю эффективность). Если прораб сэкономил на земляных работах - пусть и выкручивается.
    - почему не хватит 20 м Х 0.005 = 0.1 см Остается немеренно.
