1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    @еван, Вы писали что неоднократно проводили ремонтные работы из за засорения геотекстиля, имели в виду геотекстиль вокруг дрены или геотекстиль вокруг щебня в котором дрена лежит?
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Тааааакс, кажется я запуталась. Сейчас читаю что вроде наоборот иглопробивной хорошо воду пропускает поэтому для дренажа лучше.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Объясните, пожалуйста, ничего не понимаю. Везде пишут что термоскрепленный геотекстиль хуже пропускает воду, чем иглонабивной. Но при этом почему то предлагают использовать его для дренажа. Насколько я понимаю при устройстве дренажной системы, наша цель как раз таки, чтобы вода отводилась от фундамента в трубу, то есть проникала через слой геотекстиля. Почему тогда термоскрепленный лучше?
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    И по плотности тоже, вроде как менее плотный геотекстиль более проницаем для воды, почему тогда везде для дренажной системы рекомендуют использовать 200 и выше, находится от по периметру дома под отмосткой, машины там не ездят, люди не ходят, глубина 600-800 мм всего. Зачем туда такая плотность, если она ухудшает пропускание воды?
  5. еван
    еван
    еван
    @MikeKo, вопрос по засыпке пазуха или нет (в зимний период) не ко мне. Всё зависит от степени пучинистости.
    Пазух - фракционную подсыпку осушайте, если есть куда сбрасывать воду осушайте.
    Вопрос дренирования территории без геодезии и геологии делают для 6 соток и хозблока.
  6. еван
    еван
    еван
    @mallory, Есть целая тематическая ветка по ГТ в этом разделе. Там всё подробно разобрано - в том числе и моё мнение.
    Если после прочтения будут вопросы - пишите.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    если не сложно дайте пожалуйста ссылочку
  8. еван
    еван
    еван
    @mallory, Ну я также буду искать, как и Вы. И время тоже мало. Войдите в наш раздел и опускайтесь ниже по времени тематики. У меня других, особых возможностей нет.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @@еван, добрый день, подскажите, так ли важно при расположении дренажного контура располагать дрены прямой линией от колодца до колодца (если смотреть в горизонтальной плоскости), допускается ли небольшое радиус (допустим 0,7м на 10м длинны) ?
    и еще вопросик ? использовали ли вы материалы для дренажа наших производителей (Перфокор Корсис) стоит ли их использовать или все же с Упонор, Вавин не сравнить ?
  10. еван
    еван
    еван
    @Xman2, кажется отвечал на этот вопрос.
    Кривые участки не допускаются. Возможны вариации отступа от стены или доп. колодец при четком оконтуривании фунда - при создании дополнительных поворотов под 90 град.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, Добрый день, позволю себе наглость задать еще один маленький вопросик.
    Практически во всех проектах, которые мне попадались на глаза используются (в качестве поворотных, инспекционных и т. д.) шахты диаметром 300мм. Почему обычно ставят такие узкие, ведь должна быть возможность туда залезать для чистки и ремонта? Или не всегда это требуется ?
  12. еван
    еван
    еван
    @Xman2, я верховой и низовой делаю Ж/Б Д-1000, колодцы полимерные 315, 420 - промежуточные. При сложных конфигурациях и большом кол-ве колодцев через один делаю скрытые камеры из Ж/Б герметичных колец - 1 кольцо вместо колодца. Главное снять осевую гидравлическую нагрузку и создать воздушный мешок.
  13. Анатолий7333
    Анатолий7333
    Анатолий7333
    Уважаемые!... подскажите пожалуйста! надежда на вашу квалифицированную консультацию... у нас частный дом, участок 30 на 30 очень сырой уровень грунтовых вод 50 см от уровня земли, решил сделать дренажную систему по всему периметру выкопали траншею шириной 40см, уклон 0.5см на 1метре, выложили геотекстиль шириной 1.5м, 120 плотности фирмы Акваизол... засыпали щебнем 10см, (копали с учетом щебня) уложили гофрированную трубу диаметром 100 (правда в трубе дырок наделали сами по 6шт в каждом кольце) засыпали промытым щебнем сверху трубы на 20 см, геотекстили завернули с избытком...по углам установили смотровые колодца диаметром 400, уклон хороший, вода уходит с последнего колодца в центральную канализаию! проблема только в долговечности геотекстиля, может в его качестве... вопрос такой...почва очень илистая и мой г. текстиль забился, заилился, и не пропускает воду! как быть? что делать? я расчитываю лет на 20... а простояло 10 дней! потом хотелподнять уровень земли и застелить фэм... а теперь тупик не знаю что и делать! я понимаю что он и нужен! но это фильтр! и как любой фильтр... который забивается и его надо чистить или менять! но я не осилю не морально, не физически заниматься этим заново! хочется сделать и забыть, желательно по дольше!... заранее благодарен за вашу помощь)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как определили? В чем выражается проблема?
  15. еван
    еван
    еван
    @Анатолий7333, @Вадим (spb), темка есть отдельная по ГТ в данном разделе. Там прописаны все проблемы подбора и укладки.
