1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Подскажите по врезке в дренажный колодец. Трубы фирмы Политек 110 мм производитель советуют одень на трубу манжету и вставить в колодец, без использования спец муфт типа Wavin in situ.
    Вопрос номер один - На сколько надежно такое соединение без спец муфты ?
    Вопрос номер два - Манжета скорей всего 123 мм, те мне понадобится 121 коронка ?
  2. еван
    еван
    еван
    @АрменСПб, я использовал только штатные муфты "по месту". Опасность выноса фракции в "неправильное" соединение при ГВ. А в пристенном (профилактич..) может и пойдёт. Фильтрационной нагрузки практически нет.
  3. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    @еван,
    Wavin-in-situ-anslutning-110-mm-338029.jpg такую, или manzheta-rezinovaya-dlya-perehoda-110-124.jpg одетую на трубу.
    И какой коронкой Вы пользуетесь, для первой нужна 127 мм, а вот для 2й ?
  4. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    @еван, есть вопрос по геоткани. Где я находил что для дренажа на торфу нужен геотекстиль с порами0,08-0,15мм. Позвонил в фирму у них геотекстиль только по плотности! Какую плотность смотреть? Покупать? И еще перфорация 360 градусов по трубе. Но есть трубы с перфорацией по трубе 120 градусов а есть 40-60. С какой перфорацией брать
  5. еван
    еван
    еван
    @АрменСПб, левая, пользовался штатной фрезой. Покупал за 100 долл. Но я два года уже не строю, может, что изменилось?
  6. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, перфорация 360 град для грунтовой воды, остальное для верховодки. По плотности о ГТ не судят. Нужны гидравлические харак-ки. Почитайте спец. ветку по ГТ в этом разделе или ищите Террам 700 -900 или Тайпар SF-27.
  7. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Может немного неправильно выразился но трубы они все с перфорацией 360 по окружности. Подскажите по типу
  8. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, А чем тогда отличаются типы? не понимаю. Может кто ещё сталкивался?
  9. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Расположением и количеством отверстий по окружности. См картинку
  10. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, а если вы её третий раз повторите я её больше пойму?
    Я уже ответил.
  11. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Ткните носом пожалуйста в тему про ГТ, не могу найти...
  12. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Ничего не понимаю. Тогда просто ткните какую трубу купить правую или левую. Перфорацию они имеют обе 360 градусов
  13. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  14. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    @Mstanecka21, Спасибо! А по выбору дренажной трубы нет такой темки? :faq:
  15. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Добрый день.
    Какой лучше грунт использовать для обратной засыпки пазух цокольного этажа? У меня есть 2 варианта грунта: скальный с примесями суглинка и серозема, и суглинок. Меня волнуют дренирующие свойства грунта и его работа в пристенном пространстве. Мороза не боюсь, тк у нас его нет. Цоколь из фбс, поверх гидроизоляции сейчас ЭППС 20мм, далее банерная ткань для защиты ЭППС. На участке грунт скальный с хорошей дренирующей способностью, УГВ очень низко.
