1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Pentaxin, я бы отсыпал суглинком наклонными плоскостями с уплотнением с наклоном от дома. В последний слой втромбовать щебень.
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Теперь остается понять, не будет ли каких-либо негативных последствий от набухания суглинка, если таковое имеется.
  3. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    @Pentaxin, в любом случае суглинок лучше чем глина. У меня аналогичная задача, необходимо сделать обратную засыпку скальной подушки, через слой геотекстиля, а на участке только глина, вот тоже думаю чем засыпать.
  4. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Нашел такой материал,
    Plantex® Dupont Geoproma
    Properties Standard Unit Value
    Unit weight EN ISO 9864 g/m2 90
    Tensile strength EN ISO 10319 kN/m 5,0
    Elongation (max. strength) EN ISO 10319 % 40
    Resistance at 5% deformation EN ISO 10319 kN/m 2,6
    Energy absorption EN ISO 10319 kJ/m2 1,8
    Puncture resistance NF G 38-019 N 500
    Flow rate (H=10cm) BS 6906-3 l/(m2.s) 175
    Opening size EN ISO 12956 μm 175
    Вроде по хороктеристикам, то что нужно для оборачивания пирога труба-щебен в дренаже.
    Главное рулоны 2х25м! и цена 45-50рм2
    Пользовал кто такое чудо?
  5. еван
    еван
    еван
    @Pentaxin, так вы суглинок доводите до уровня подготовки под отмостку.
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    @Rrr90, хорошо что у меня нет варианта с глиной.
    Я понял, спасибо. Сегодня внимательно посмотрел на котлован, откуда возят грунт. Там все-же преимущественно смесь суглинка с мергелями и дресвой. Выбирать особо не из чего. Буду сыпать то что есть. Осталось решить вопрос с уплотнением.
  7. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    @еван, сегодня искал геоткань, кроме дорнита в Перми ничего не нашел. Можно ли его использовать? И какой в моем случае можно использовать на торфу?
  8. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, узнайте какой они дают эффективный размер пор. Есть опасение что в органике забъется.
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  10. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Правильно ли я делаю дренаж?
    Примерно как на фото.
    УГВ высокий только весной, 0.5 метра от уровня земли.
    Котлован вырыли, плодородный слой сняли, и немного глины тоже сняли.
    По периметру котлована выкопали траншею с уклоном (1см/1м). Дальше как положено (гт-щебень-труба...).
    Спасибо!
  11. еван
    еван
    еван
    @Artem63, если это действительно УГВ, то надо делать кольцевой или пластовый дренаж. У вас показан пристенный. Выполняется дренаж после выполнения фунда. Не видно колодцев. Прочие подробности почитайте в FAQ в начале раздела, там же разъяснения и эскизы.
  12. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Спасибо Вам за ответ!) Но, я, видимо не совсем понятно нарисовал схему. Не совсем он у меня пристенный) Больше на пластовый похож. Вот новая схема, спасибо!
  13. еван
    еван
    еван
    Если здесь нет цоколя, что вы защищаете от воды? Плита лежит на поверхности? 90см фракции зачем? Если это пластовый дренаж делают разуклонку от центра к пристенным дренам. Смотрите схему в FAQ.
  14. Artem63
    Artem63
    Artem63
    От воды хочу защитить то чем буду засыпать котлован (песок/щебень/пгс... что посоветуете?).
    Плита выше поверхности земли будет лежать.
    90см- это засыпка, поднять уровень котлована.
    Я понял, сделаю разуклонку.
  15. еван
    еван
    еван
    @Artem63, котлован защищают строительным водопонижением, а не эксплуатационным - вам это не нужно. Одно дело защищать свой котлован (и по чему на 90 см) другое дело ландшафт территории.
    Зачем рыть такую яму?
