1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    У меня почти такая же ситуация как у @Artem63. Снял только плодородный слой, под плитный фундамент, вода оказалась выше дна котлована. Основание глиняное, решил что необходим пластовый дренаж. Правильно ли будет, если я оберну скальную подушку геотекстилем, без фильтрующего слоя, как на фото (желтая линия), ведь он забьется глиной со временем?
  2. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Яма такая из-за толщины плодородного грунта и уклона участка.
    Если честно, мне так спокойнее будет:)
    Фундамент- плита.
  3. Artem63
    Artem63
    Artem63
    "строительным водопонижением, а не эксплуатационным"
    Прошу прощения, но не знаком с терминами, разъясните, пожалуйста. Хочу сделать надежно, чтобы спокойно мне жилось в этом доме:)
  4. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Прочитал по теме строительного водопонижения. На время стройки.
    Но я хочу чтобы и в эксплуатации не было воды. Может фобия у меня)
  5. Water18
    Water18
    Water18
    Добрый день Подскажите пож-та имеет ли право на жизнь такая схема дренажа как на картинке. Под частью дома подвал. Почва глина, соседи на неделе вкапывали кессон, яму рыли с помощью кирки. Колодец 23 кольца. УГВ не знаю.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Cмотровые колодцы должны быть выше уровня земли?
    Посмотрел тут фоток в инете, а то думал, что крышка над уровнем земли, а тут на 30-40см выше земли торчат. Только не пойму зачем, ведь если труба входящая и выходящая снизу, разве в колодце уровень воды может расти выше отводящей трубы?
  7. Artem63
    Artem63
    Artem63
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так как они уродуют участок!
    А если эти колодцы по периметру отмостки дома... понятно, можно крышку над землёй.
  9. еван
    еван
    еван
    @Water18, чисто теоретически может. Но если у вас глина, а не водонасыщенный суглинок, то такой дренаж не нужен и бесполезен.
  10. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Еван, здравствуйте!
    У меня глина, сегодня на участке копали яму под колодце для ливневки. Вода (совсем капельки) появилась на глубине 2.8 метра. Дальше не копали. Это так, для информации.
    Вот теперь правильно сделал более-менее?) На схеме.
    Подскажите, дальше щебнем засыпать или можно песком (90 см поднять)? Или как вообще? Фундамент плита.
    Спасибо!
  11. еван
    еван
    еван
    @Artem63, смотря, что вы ожидаете от этой ямы. Если это временная емкость для дальнейшей откачки - бетонируйте. Если ожидаете поглощения -это надо подтвердить геологией, УГВ.
  12. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Для откачки насосом. Спасибо! А пластиковый тоже можно колодец?
  13. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Вот более точно.
  14. еван
    еван
    еван
    @Artem63, пластиковые на 315 -450 не пойдут - мала регулир. ёмкость., а более ёмкие - дорогие. Решайте сами.
  15. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    Добрый день!
    @еван, вопрос к Вам:), если кто-то может помочь тоже просьба отписаться)
    Ситуация такая: Есть участок 10 соток (40на25)
    Года 3 назад он был выравнен (сейчас зарос травой) место где находится СНТ сырое (сосед сказал, что высокий УГВ)
    Сейчас планируем строить бытовку для начала, но на том месте (на картинке оранжевое пятно) постоянно после дождя лужи стоят долго т. к. соседи поднимали свой дом, и попутно разворотили часть нашего участка (оранжевое пятно на рисунке). Да и в принципе остальная часть участок сыроватая (трава растет, как на болоте).
    Сосед с торца отсыпался см 30 примерно (песком) - у него сухо:)
    Задумались перед началом строительство сделать дренаж. (В принципе серфил инет есть каки-то задумки хотелось бы услышать мнение других)
    Вопрос: Как лучше сделать дренаж? (Или может быть лучше вообще отсыпаться до уровня соседей в торце?)
