1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Artem63
    Artem63
    Artem63
    Да, посмотрел, очень дорогие. Диаметр планирую 800-1000. Думаю о кольцах:) Спасибо!
  2. еван
    еван
    еван
    Для начала надо понять почему переувлажнение или заболоченность - причина. Без геологии примитивной (хоз постройка) или капитальной - ПМЖ большая разница. И геодезия - или своя нивелиром или геодезистом, который понимает, что надо заснять не рельеф участка, а перспективы отвода воды. Читайте FAQ пишите после этого в тему "какая вода мешает жить".
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @еван, рассчитываю на ваш совет. Нужна помощь с дренажной системой.
    Ситуация следующая:
    Собираюсь строить МЗЛФ фундамент под дом 1,5 этажа из газобетона. Участок на вершине полого холма, есть уклон по двум направлениям примерно 50 см на 10 м, участок сухой, грунт: 15 см плодородка, еще немного суглинка, а с 50 см-60 см начинается красная плотная глина. Бурил буром до 2 метров, вода не собирается в лунках (бурил через день после затяжных ливней которые шли несколько дней). На отметке и 2-3 метра слой серого песка крупного, потом опять глина. УГВ низкий, вода в колодце на глубине 8 колец, колодцы у меня и у соседей быстро мелеют если нет дождей. У соседа через несколько участков внизу по холму (10 метров перепад высот) - аналогичная ситуация. Так же на участке была яма под туалет в нижней точке участка глубиной примерно 80 см - никогда в ней не видел стоящей воды, влажно бывало, но без луж.
    Теперь собственно вопрос: коллеги из раздела фундаментов не советуют делать обратную засыпку пазух песок, мол создашь ванну, будет у тебя влажно, нужен тебе дренаж, чтобы снизить силы морозного пучения. Дом будет на высокой части участка.
    Мозг родил вот такой вариант:
    Что можете про него сказать, как лучше выполнить?
  4. еван
    еван
    еван
    @Pavel1982, коллеги правы. Или лента в вертикальной стенке или пазух в глиняном замке.
    Единственное НО возможна пучинистость. Надо с первых дней после закрытия пазуха решить вопрос с вертикалкой и хотя бы со временной ливнёвкой. Если хотите перестраховаться то по краю отмостки -дренаж мелкого заложения на уровне фракционной подготовки под отмосткой. Но уклоны у вас хорошие, я бы не тратился.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @еван, спасибо за ответ.
    - Я правильно понимаю, что пазухи между лентой и стенками траншеи заполняются таким же грунтом (тем что вынули, ну за исключением изъятого ПРС), или лучше привезти свежей глины?
    Лента в вертикальной стенке не подоходит, т. к. планируется плоскостное утепеление 50 мм ЭППС шириной 600мм. Все это широкое пространство заполнить глиной?
    - Касательно вертикальной ливневки. Я правильно понял, что речь о стоках с крыши и просто атмосферных осадках, напрямую попадающих на грунт вокруг дома? В этом сезоне планирую фундамент, максимум коробку из газобетона с крышей, но без облицовки кирпичом. Поэтому водостоков не будет пока - будет лить либо на крышу без стоков либо вообще на монолитное перекрытие цоколя. олноценная отмостка и водостоки конечно будут, но уже после завершения коробки. Можно ли сделать некую плоскостную гидроизоляцию вокруг дома, чтобы дождевая вода просто не мочила периметр? Как лучше организовать?
    - Если добавить пленку между утеплением ЭППС ленты и глиняной засыпкой, снизит ли это касательное пучение?
    Спасибо!
  6. еван
    еван
    еван
    Снизит, пока плёнка будет жива.
    Это изобретение называется отмостка.
    @Pavel1982, Повторяюсь:
    если конструктора фунда посчитают возможным сделать стенки траншеи вертикальными.
    Если будет крыша надо сразу сделать вертикальные водоотводы крышевых вод и ливнеотвод по временной схеме - лишь бы под фунд не попадало.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    1) с пленкой понял
    2) да, имел ввиду гибкую отмостку, тк, бетонную разобьют в процессе стройки. Гибкая отмостка из профилированной дренажной мембраны подойдет? По какой схеме ее лучше сделать (вариант 1 или 2), на какую ширину ее делать?
    3) Исполнители фундамента думаю могут сделать стенки вертикальными. И даже можно вертикальный утеплилетль установить в опалубку с внешней стороны. Но как быть с горизонтальным утеплением? Хочу его делать не на поверхности, а на глубине для улучшения эффективности. И сохранности. Поэтому рыть все же придется :( Можно конечно рискнуть положить на поверхности + сделать бетонную отмостку... авось выдержит стройку.
    4) Про временную схему момент учту, спасибо!
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день. Помогите пожалуйста вот с каким вопросом. Во время дождей к нам бежит вода с соседнего участка через садовую дорогу. Хотим сделать насыпь, что бы отбить эту воду. Чем отсыпать, вот в чем вопрос. Сначала глину, или сразу скальный грунт? Может еще какие-то варианты есть? Никаких ливневок и канав у нас вдоль садово дороги нет, все "каждый за себя"
  9. еван
    еван
    еван
    @Pavel1982, с мягкой отмосткой не работал. Многое зависит от степени пучинистости. При МЗЛФ касательные должны мало беспокоить. Нормальные (по подошве) на порядок влиятельнее. Зачем делать бетонную отмостку в период строительства, сделайте её позже. Горизонтальное утепление - под отмостку.
  10. еван
    еван
    еван
    @Денисова, цоколем ограждения или глиняным бугром с втрамбовкой щебня.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Еван, можно картинку этого цокольного ограждения взглянуть? И ещё вопрос. надо поднимать участок. начинать будем со стороны калитки, опять же вопрос. Сначала надо глину отсыпать, а после уже камни? Соседка настаивает, что глина необходима...
  12. еван
    еван
    еван
    @Денисова, у меня чертежей на ограды нет. Отсыпать можно и нужно слоями - общая высота насыпи зависит от геодезии участка. В каждый слой можно втрамбовывать щебень - не камни.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Кто нибудь в курсе СНТ должно какие-то ливневки или дренажки устраивать непосредственно у садовых дорог? А то вот ведь ко мне вода то хлещет через эту самую дорогу...
  15. Блэкиш
    Блэкиш
    Блэкиш
    Ярославль
    @еван, здравствуйте, очень требуется ваш совет по дренажу.
    Стоит дом на наклонном участке, уклон на 12 метров дома примерно 30 сантиметров. Почва глинистая, воду особо не пропускает. Фундамент свайно-ростверковый, в нижней части просто стоит на земле, да и в верхней, так как земля была убрана, лента пока практически стоит на земле, на песчаной подушке (подсыпали по ростверк). Во время дождей (водостоки еще не установлены, с крыши все течет вниз) видно как вода в верхней части участка копится какое-то время у ленты фундамента, а потом легко течет внутрь, под веранду и дальше под дом.
    Надумали избавляться от этого дренажем - прокопать по периметру всего дома канаву 1м глубиной, уложить как положено гравий, трубы дренажные с уклоном 1-2 см на метр в геоспане, колодцы на поворотах и т. д., потом отмостку с уклоном от дома сделать.
    Да вот что-то думается, что все это лишнее. Если это проблемы во время дождя, а потом со временем земля внутри фундамента высыхает (не быстро конечно, за несколько дней), то получается это поверхностные воды и достаточно сделать поверхностные канавки и уклон отмостки от фундамента в них?
    Понимаю, что поверхностные канавки и потом если что можно сделать, если дренаж метровой глубины не заработает, но это ж сколько грязи, работ, времени и денег...
    Можете что-нибудь посоветовать нам любителям, пока мы не накопали траншей вокруг дома? :)
    Спасибо!
