1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @kivan5, риски подтопления снижаете (вымочки, влажность). Но норма - отрыв пониженного уровня на 0.5м. от пола цоколя. Скажите, что за суглинок - его мех. состав, включает ли песок, дресву, гравий, как из него высачивается вода?
    Проход воды в основном происходит в холодном шве бетона и сопряжении гидроизол-ии.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @еван, подскажите что лучше взять для дренажа?
    Гравий 5-20
    Щебень гравийный 5-20
    Щебеночная крошка 0-6
    Шлак доменный 0-5
    Шлак доменный 5-10
    Шлак доменный 10-20
    Шлак сталеплавильный 0-10
  3. еван
    еван
    еван
    @roland, при перфорации трубы 1.2 мм и даже более я бы применил - Щебеночную крошку при условии, что она гранитная (или аналог по твердости) и мытая. Тогда в связных грунтах вторым слоем добавить кр. зерн. песок и не надо ГТ. Боюсь я его - много видел.
  4. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Честно говоря состав грунта не скажу.
    А вода и снизу идет (пол пока не гидроизолирован и из трещины в углу 1,5 м. от земли) Вот и хочу как-то убрать воду, чтобы фундамент не размывало и трещина не увеличивалась.
    У меня вопрос не получится так, что я выкопаю 1,7 м. а УГВ 1,5 м. окажется и буду я качать эту воду круглый год?
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Скорее всего крошка гравийная (от дробления гравия) и не мытая.
    ГТ будет Typar SF27
  6. Блэкиш
    Блэкиш
    Блэкиш
    Ярославль
    А как дренаж может навредить в тяжелых суглинках и глинах?
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите можно ли сделать водоотведение без колодца если уклон до 50см, слой чернозема 70см, угв весной 0,5м? Планировали выкопать котлован 70см, положить в него дренажную трубу и вывести ее в низину (там уклон 50см). Котлован засыпать на 70 см щебнем и песком и на него фундамент. Почва - 70см чернозем, 70-150 суглинок влажный, потом песок с водой (угв 1,6 сейчас).
  8. еван
    еван
    еван
    @Блэкиш, если глины твердые, полутвердые, тугопластичные - вы опускаете воду (поверхностный сток) в отрытую траншею, а потом героически тратите деньги на то, что бы достать её назад на поверхность. Для этого есть вертикалка и ливнесток.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    @еван, не могли бы Вы ответить на мой вопрос выше?
  10. еван
    еван
    еван
    @komodd, дренаж под фунд. не кладут. Поглощающий колодец (дренажный) вам не поможет при таком угв и геологии. Делайте фунд из качественного бетона на глубине ниже промерзания, тогда и необходимость в дренаже уменьшится. Остается спасаться от пучинистости и понижения дренажем УГВ территории - перекачкой воды на рельеф в тальвег - овражек.
  11. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Здравствуйте, уважаемые строители и пользователи. Фундамент беседки - залитая плита 10см вровень с землей. Почва на участке - 40см песок с землей (больше песка), а дальше суглинок. Обычный летний уровень верховых вод 50-60 см. Весной, в сильный дождь и т. п. у фундамента постоянно стоит вода. Хочется сделать естественный дренаж, так как уклон на участке присутствует. Планирую вокруг беседки вырыть траншею высота 10см, ширина 100см. С ближней к уклону стороны планирую сделать ответвление в сторону уклона соответственно. На дно траншеи геотекстиль, саму траншею планирую засыпать мелким гравием, гравий с почвой разделить бордюром, для придания минимальной эстетики. И волнует вопрос - не полезет ли сорняк через гравий, и если полезет - как это предотвратить ? Покритикуйте пожалуйста мой план. Спасибо.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ДД, у меня будет поверхностный дренаж для отвода осадков и талых вод от мзфл, соответственно неглубокое заложение дренажных труб.
    Три вопроса:
    1) Колодцы купил высотой 80см, а сбор воды будет на высоте 20-30см от земли. Укоротить колодцы до 40см или вкопать на все 80см пусть собирает воду внутри себя?
    2) Ещё есть вариант вкопать его на 50см, а верхняя часть колодца пусть возвышается над землёй на 30см или так не красиво?
    3) Для сверления отверстий в 300-м колодце удастся сделать вот такой балеринкой? Всего 5 отверстий надо сделать...скорость дрели на максимум или на минимум? Под муфту слышал надо сверлить 120мм.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @еван, Добрый день. Наш вариант с откачиванием воды с участка, затопленного ливнем, оказался провальным. За сутки работы дренажника, уровень воды не понизился ни на сантиметр.
    Приняли решение все -таки участок начинать поднимать. и вот вопрос у меня. (наверное не один будет)
    Надо ли стелить геотекстиль, и если да, то можно ли его заменить на баннер (дешевле, но не пропускает воду). Затем. Домик у нас стоит на винтовых сваях, надо ли под дом тоже отсыпку делать (это, конечно, будет сделать очень нелегко, но если надо...)
  14. еван
    еван
    еван
    @Денисова, каждый раз перечитывать ваши послания сложно. Нужна геодезия вашего участка с отметками смежных участков соседей М 200, с отметками дороги, "0" здания, дна канавы, данные по геологии. Тогда можно решать сколько и как подсыпать и где дамбочками обвалования, а где сплошняком по участку. Иначе как картину рисовать на коленке в трамвае.
  15. еван
    еван
    еван
    Для отвода поверхностных вод выполняется вертикальная планировка и ливнесток. А дренаж для отвода подземных вод - грунтовой воды и верховодки.
