1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. пч22
    пч22
    пч22
    Ростов-Великий
    Новых нет. ( сделаю)Есть старые на 6-7 стр.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вспомнил:):):) интересно что изменилось за год:)
  3. пч22
    пч22
    пч22
    Ростов-Великий
    Практически ничего.По причине появления воды может только правильно определился и то не факт по весне во время снеготаяния и летом после сильного дождя.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верховодка видимо.
  5. пч22
    пч22
    пч22
    Ростов-Великий
    Верховодка и поверхностный сток одно и тоже ?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да ладно!.. вы ручной ножовкой что ли пилили?
    болгарка и круг по камню..
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в общем да. Только поверхностный это как бы по поверхности, а верховодка это поверхностный который уже ушел с поверхности и движется или стоит в грунте. И идет на пополнение УГВ. Либо стоит по поверхности глиняного слоя.
  8. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Добрый день! наконец-то добрались на вых до участка.
    1. прокопали в нескольких местах ямы глубиной 110 см. Грунт следующий: 40 см - слой земли (очень влажная, даже в сухую погоду, с болотной растительностью, пружинит под ногами); 10 см - слой мелких камней в перемешку с землей и торфом (коричневого цвета), именно в этом слое стоит вода; 10 см - суглинок, а дальше белый песок.
    При копании ямы вода начинает стекать по краю ямы вниз из слоя мелких камней (как мы поняли скапливается в слое камней из-за ниже залегающего слоя глины).
    2. Уровень грунтовых вод - где-то 80 см
    3. Канава вдоль участка глубиной больше метра, вода в ней в сухую погоду стоит на уровне 10 см, во время дождя течет, уровень воды немного поднимается. Канава не забита, работает, вода в ней течет
    4. Естественный уклон местности - в сторону канавы
    5. Сейчас перед дренажем стоит задача отвести излишнюю воду с участка, неприятно ходить по влажной пружинящей земле.
    Подскажите, как по вашему мнению, возможно ли в нашем случае обойтись без дренажа?
    Если нет, то как правильно его делать с учетом будущей стройки дома?
    Спасибо!
  9. еван
    еван
    еван
    Естественный уклон местности надо рассматривать не с позиций осушения вашего участка, а с его окружением до ближайших границ водосбора и отводом всех видов вод на гарантированный сброс. Т.е. вы должны отвести: транзитные воды протекающие через ваш участок, талые и ливневые (крышевые) воды с вашего участка, подземные воды (верховодка, грунтовка). Т.е. вы мысленно по каждому пункту должны пройтись и дать по возможности рациональное (экономичное) решение. А начинать надо сверху с поверхности рельефа и вниз. Рекомендации по геологии на 1.1м сделать можно, но лучше 3-6 метров. А 3 или 6 метров решать Вам по тому, что и как выбудете строить (тип и конструкция фундамента, подземные полости и т.д.) и какие посадки будете выполнять. Т.е. дренаж -вертикалка - ливневка- крышевые - отмостка и т.д. Это совет, а обоснованное инженерное решение по выполненной геоподоснове и ситуационной сьемки и геологии с указанием типа подземных вод в пиковый период.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про УГВ сомневаюсь. Уклон участка, канава метр глубиной, наверняка и дальше уклон местности. УГВ в чистом виде не часто выше чем уровень грунта в 100 метрах.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вопрос. Делаем подушку из песка высотой 1200мм. Подушка будет обваловываться по кругу грунтом, типа подмосковной глины. Где правильнее заложить дрену:
    1. В основании подушки, вокруг её подошвы.
    2. По периметру подушки в её толще, но ниже плиты фундамента.
    3. отсыпаит основание из щебня, 200мм, по геотекстилю и закрытье его геотекстилем. Из основания вывести протоки.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Типа плитный фундамент?
    А зачем под домом? Кровля будет шире периметра фунд.плиты, + отмостка ещё..
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подушка будет шире на 2-2,5 метра плиты. Дренаж будет идти по границе подушки. От того и вопросы. Где заложить дрену? У основания или в толще, но ниже фундамента, или третий вариант, который совсем не бюджетный из-за щебня, которого нужно будет около 30-40 кубов.
  14. еван
    еван
    еван
    До бюджета действительно далеко.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А нужно ли вообще дренировать. Дело в том, что в нижней части участка, примерно в 60 метрах протекает ручей. Участок с уклоном в сторону ручья. Недавно был снят плодородный слой грунта и выровнена площадка под дом. Весь участок будет подниматься, под дом песком а по остальной площади всем подряд что будет. Толщина подушки под домом бедет около 1200мм. Песок почти халява, по знакомству, глину тоже за дарми привезут. Да после недавно прошедших дождей на участке сухо, JCBишка легко двигала грунт не бексуя и не утопая.
