1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @kivan5, если есть ТУ на сброс в поселковую сеть или глубокий овраг, то напрашивается закрытая. Если нет -лотковая (канальная). По фактической вертикалки часто получается сочетание и того и другого.
  2. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Я может быть не понимаю! Я думал сделать закрытый тип с уклоном 1см. на 1 м. в траншею вокруг участка, под утепленной отмосткой... (траншея не глубокая) Такая система будет работать?
  3. еван
    еван
    еван
    @kivan5, если не будет промерзать и траншея и труба. И если весной не будет обратного тока воды из траншеи.
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Еван,
    Да, подпорная стенка делалась, т. к. одна (как раз нижняя) граница участка идет прямо по пожарному пруду и общей дренажной канаве: сваи, на них вертикально крепились листы профнастила до дна пруда, образовавшуюся таким образом яму вертикально (по профлисту) проложили геоматами, а горизонтально послойно укладывалась георешетка и так же послойно засыпалась грунтом. Но эта конструкция совершенно не герметична, делалась по рекомендациям специалистов, занимающихся укреплением крутых склонов и берегов. Да и по наблюдениям, хотя там самое низкое место на участке, вода не стоит, всё просыхает быстро.
    По поводу бурения- бурили много (весь забор на сваях и фундамент под баню)- грунт везде одинаковый, тот самый строймусор и преимущественно глина.
  5. еван
    еван
    еван
    @Илона Иванова, ответ тот же. Нужны исходники. Отметки материковых пород - подошвы насыпи, конструкцию подпорной. Весной выполнить створ скважин можно ручником от верхних точках рельефа до подпорной и показать отметку уреза воды в пруду. Геоматы могло закольматировать. Линия УГВ с выходом на пруд о чем то скажет. Не герметична это ещё не значит, что водопроницаема. Но это все домыслы нужны геодезия и геология и всё в одной системе высот.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    "еван,
    Подошва насыпи, если правильно понимаю- это то, на что насыпался весь грунт на участке. При рытье котлована дошли до серо-синей плотной глины (лопатой не бралась, экскаватор скребся), этот слой не нарушали.
    Если судить по уровню пруда- то УГВ ниже уровня участка на 120 в самой нижней части и, соотв.,260-280 в верхней границе.
    Водопроницаема подпорная стенка точно- сквозь щели вода хорошо уходит, но, на всякий случай, собираюсь на днях сделать отверстия в профнастиле.
    С геоматами вряд ли что успело произойти за 2,5 месяца.
    До след. весны ждать как-то нервно, хотелось бы решить вопрос с водой в фунд-те сейчас, до дождей и морозов.
  7. еван
    еван
    еван
    @Илона Иванова, вы даете инфу - то что знаете, а не то что спрашивают. Я так понимаю, что делать геодезию и геологию вы не хотите. А мне не хотелось бы фантазировать на тему - что бы можно сделать если бы ... "Нервно" это делать то, что ничем не обосновано. Может кто из коллег поможет.
    Допустим, что пруд по своей гидрогеологии выступал в качестве водоприемника грунтовых вод - тогда дырки надо делать от материкового дна - будете откапывать? Допустим УГВ установилось по подземной бессточной чаши, впадины -тогда надо класть дрену по нижней отметки. И ещё много таких допустим ..
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Заканчиваю делать отмостку с поверхностным дренажом.
    Осталось "запахнуть" геотекстиль над дренажной трубой. Читал что надо зашить его нитками - от объёма зашивания ниткой и иголкой кружится голова. Есть варианты попроще?
    Дальше слой щебня поверх геотекстиля где будет плитка, или слой плодородки где не будет плитки.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    позвонил в фирму производитель геотекстиля Авантэкс, сказали что их геотекстиль сшивать не нужно, достаточно "запахнуть"
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    еван
    Я просто не знаю, как реально можно выяснить о подземных течениях и чашах, поэтому и пишу то, что известно на данный момент, но подозрения, что такую чашу (или линзу) как-то нарушили, имеются.
    Да, в пруд шла и идет вода с участка - отсюда и мысль сделать в стенке доп. отверстия, и действительно до самого дна этого пруда (откапывать ничего не придется- прудик около стенки всего 70см глубиной)
  11. еван
    еван
    еван
    @Илона Иванова, реальную инфу дает геодезия и геология по продуманному ТЗ. Если вы уверены что утрачены функции дренирования у пруда, а не наполнение материковой чаши - всё равно дырки это часть проблемы т. к. надо по стенке отсыпать дренажную призму. Добавить больше мне нечего.
    Есть ещё гидротехники на форуме.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Прошу оказать содействие. Начинаю сооружать отмостку с дренажкой по периметру отмостки. Схему нарисовал ...
    Грунт - суглинки тугопластичные с включением дресвы (до 10%) на глубину 1.2 метра, затем песок средней крупности и средней плотности с включением дресвы (до 10%) на глубину от 1.2 до 1.9, затем песок средней крупности и средней плотности с включением дресвы (до 10%) водонасыщенный от 1.9 до 6.7...
    Уклон участка есть, но небольшой... Перепад: начало участка - 136.69, конец участка - 136.33... Далее лес - 136.07... Весной УГВ - на штык лопаты.
    Вывод с лотков и дренажки будет в канаву за участком (будет копаться одновременно с созданием отмостки и дренажа). По перепадам высот должен получится самотек по канаве в лес...
    Подскажите, все ли правильно я сделал?
    Спасибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, у Вас что-то не так с алгоритмом.
    1. Насыпали щебень в дренажную канавку.
    2. Уложили дренажную трубу.
    3. Засыпали щебнем до верхнего обреза канавки.
    4. Завернули выпуск геотекстиля на щебень.
    Далее по хотелкам.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @еван, добрый день. Хотел узнать ваше мнение. Сейчас доделываем гравийную подготовку под плиту фундамента (пластовый дренаж). На материковый грунт положили геотекстиль, насыпали крупным песком 10-15см (с учетом разуклонки от центра), опять закрыли геотекстилем (хотя думаю можно было и не закрывать), засыпали слой гравием (5-20) 15 см,... далее надо еще отсыпать 10 см чтобы выйти на нужную отметку и получить нормальный пласт. Вот думаю -может щебнем сыпать, он у нас дешевле и усадку в дальнейшем меньше даст или так гравием и добивать,... что думаете по этому поводу ?
  15. еван
    еван
    еван
    @Xman2, Второй слой ГТ я не даю - так, что ваши сомнения обоснованы. Гравий от щебня отличается окатанностью гравия, а материал может быть разным. У кого прочностные характеристики лучше - то и берите. Если щебень гранитный то его. Но если над кровлей щебня будет бетонная подготовка я бы сверху положил пленку или пергамин, что бы молоко не проливалось в щебень.
