1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    естественно, завернул геотекстиль.
    Всё сделал, ушло 5 кубов щебня. А над засыпанной траншеей с щебнем ещё насыпал плодородки- нивелировать перепад высот и чтобы травка росла.
    Единственное, после этого заезжал миксер лить стяжку внутрь фундамента и в одном месте заехпал колёсами над дренажной трубой в щебне.
    Трубу наверняка приплюснуло, но щебень в геотекстиле всё-равно ведь канал для воды, как думаете?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я вас понял,...
    а вообще второй слой не ухудшит ли работу пласта в целом? как думаете ?,
    я то его положил из-за соображения уменьшения осадок пласта, а также, чтобы исключить любую возможность вымывания песка! Можно конечно было без песка обойтись, но разуклонку по материковому грунту не получилось сделать, да и глубже уходить не хотелось уже!
  3. еван
    еван
    еван
    Материковый грунт (есть исключения) в меньшей степени подвержен осадке, чем малосжимаемые фракции.
    А песок нужен на случай динамичного поднятия УГВ - что бы выполнить роль обратного фильтра и не ухудшать фильтрационных свойств щебня. Т. е. традиционная фраза - всё начинается с гидрогеологии.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, если слой щебня большой, то могло и не приплюснуть. Я вообще не уверен в необходимости дренажа в Ваших условиях. УГВ далеко, рельеф с уклоном.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @еван, я не только не даю, а категорически против.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Выбранный мною путь был сложен в исполнении, не дёшев и утомителен, но делал сам, было интересно т. к строю для себя и домик недешёвый...не летнее лето было очень кстати...
    К меня перепад в зоне застройки 60см (см рис 3 по опалубке от 10см до 65см в конце участка), в одной части подсыпал земли, в другой наоборот фундамент откопал, в итоге фундамент заглублен в грунт на 20 сантиметров где-то и с одной стороны образовался перепад высот с остальной территорией и сюда будет стекать вода с окружающей территории (см рис1).
    Поверхностный дренаж делался из-за соображений чтобы в период таяния льда, когда днём всё тает, а ночью замерзает, не вспучило землю под фундаментом, потому что тогда в этой зоне, где "я фундамент откопал будет стоять слой воды- или её уровень может подняться выше геомембраны или земля отмокнет снизу геомембраны.
    Поэтому отвод воды посчитал необходимым мероприятием!
    Кроме того, данное мероприятие позволит немного позже установить лотки водостоков и сливать её в этот же канал! А также уже предусмотрел слив воды из беседки в этот же дренаж.
    После засыпки отмостки перепад уже не большой и фундамент одинаковый по высоте.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Приплюснуло, таже история была, только с автовышкой и труба была коричневый платик 160 мм.
    До середины сплющило.
  8. еван
    еван
    еван
    Да, создаёт доп. гидравлические сопротивления на подходе к щебню - основной водопроводящей полости.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я с вами согласен, но в моем случае пластовый дренаж заложен как доп мера, грунтового потока (снизу) в принципе быть не должно, основной поток сбоку от верховодки через верхний (метровый) слой. При этом не стоит забывать что это не только дренажный слой, но и подушка под основание, т. е. должна обладать достаточной стабильностью и минимальной осадкой в дальнейшем. (Основное назначение песчаного слоя в моем случае- разуклонка в сторону контура дренажной трубы, материковым грунтом сделать было не реально)
    А вообще идея была такова, чтобы заключить заглубленную часть цоколя в мешок (из геотекстиля) заполненный гравийно-щебенчатой фракцией снизу, сбоку и замкнутый на контур дренажной трубы. Создает доп гидравлическое давление, ... но любая вода выше геотекстиля преобразуется в гравитационную и отводится в трубу, зато, не при каких условиях не должен вымываться песок. Или есть еще какие-то подводные камни ?
    Интересны еще мнения !
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xman2, для того. чтобы вымывался песок по щебнем. нужно создать изрядный. принудительный напор. Вот если бы у Вас участок был на крутом склоне, то можно было бы обсудить этот момент.
  11. еван
    еван
    еван
    Любой критический градиент может создать суффозию или запредельный межслойный К или К неоднородности фракции.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вы не учитываете всякие техногенные вероятности. Допустим проблемы с насосом или периодическое отключение электричества в весенне-осенние периоды, прорыв водопроводной трубы, ...пласт сначала полностью обводняется, а потом резко осушается, вот вам и критический градиент!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xman2, и что, песок при резком повышении влаги, поднимется наверх?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нет я не это имел ввиду, песок может вымываться при резком осушении пласта. Т. е., допустим отключилось питание насоса, пласт наводнился, затем питание появилось, пласт резко осушается, ...при нескольких таких циклах осушения может произойти реальное вымывание песка, если он не огражден геотекстилем!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xman2, для понимания проблемы опишите УГВ, верховодку сезонную. Может быть я что-то не догоняю?
