1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Тоже интересно!
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Имеется дренаж на глубине около 2 метров. Труба d110, снизу щебень 5 см, по бокам и сверху - 15 см. Снаружи - геотекстиль. Грунт - суглинок. Так получилось, что нужно промывать скважину и проще всего сброс зимой делать именно в этот дренаж - он один так глубоко и не промёрзнет.
    Вредно это, полезно или без разницы? Планирую сбрасывать по 100 литров раз в неделю в течение зимы.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @antonpavlov, а что вредного? Колодец у Вас ведь для этого и создан?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @RoMZzeSS, ну мало ли будет вода под щебнем глину размывать и засорит поры между щебнем
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @antonpavlov, если колодец выполнен правильно, то такого быть не должно*... теоретически :aga:
  6. еван
    еван
    еван
    Дренаж делают для отвода подземных вод, а вы хотите его использовать для пополнения этих вод. 100 литров не объем, но и логики нет.
  7. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Дренаж поверхностный на уровне 0,5 м от земли. Поворотные колодцы на какую глубину рыть? на 30 см от уровня лотка дрены или ниже уровня промерзания грунта? Дно обязательно нужно или достаточно выстелить 3 слоя ГТ и 30 см под ним щебня, как где-то здесь писали?
  8. еван
    еван
    еван
    @Everest007, вы отметку лотка дрены назначали исходя из необходимости с этого уровня отводить воду. А отметка дна колодца ещё на 30 см ниже. Итого колодец устанавливается на 0.8 м. Дно делают герметичным, иначе оно будет тоже забирать воду - ту воду которая вам уже не мешает.
  9. Volnovdm
    Volnovdm
    Volnovdm
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Сейчас делаю дренаж на своем участке. Почва после 10 см идет глинистая и после выкопки траншей засыхает как камень. Так вот возник такой вопрос. Можно ли делать обратную подсыпку такой почвой на оставшиеся 20-30см траншеи? Или лучше ее перемешать с песком?
    И что делать с остатками глины из траншей? Думал ее просто раскидать по участку, т. к в дальнейшем будет заказан трактор с культиватором для выравнивания и перерыхления под газон.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не желательно.
    Лучше не надо.
    Бывает такая глина что лучше выкинуть
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Подскажите если из дренажной трубы постоянно (иногда с небольшими перерывами) течет потихоньку вода в приемный колодец. Это нормально или дренаж водичку отвел и должен оставаться сухим. УГВ высокий
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально.
  13. еван
    еван
    еван
    @Romus267, при понижении УГВ объем стока дренажных вод уменьшается, а летом и зимой в межень может упасть до нуля. Всё зависит от режима питания грунтовых вод: инфильтрация ливневых, талых, приток из соседних подземных бассейнов, гидравлическая связь с водоемами ... Если хотите разобраться - сделайте рядом наблюдательную скважину и уловите соответствие УГВ со стоком.
  14. Volnovdm
    Volnovdm
    Volnovdm
    @Вадим (spb), спасибо.
    И еще вопросик. Конец трубы из которой уходит вода с участка может частично находится в воде? Просто у нас за забором небольшая речушка, в которую и планируется отвод воды с участка, но после прокопки траншеи оказалось что она почти вровень с траншеей и с последних сантиметров 15 вода почти не уходит.
  15. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья, надо решить дилемму, см картинку, в помещении, где будет установлен надувной джакузи (750 литров) есть трап в полу, он выходит под фундаментом и мне его воткнули в дренажную трубу. которая идет вдоль дома, см фото. Планируется самотеком, без какого-либо напора переодически раз в месяц или реже сливать эти 750 л в дренаж, но пришел ко мне спец и запугал, мол это контур дренажного поля, в неё нельзя подключать слив с джакузи, иначе будет подтоп подушки фундамента. Мол постепенно будет подмывать, на что другой спец, который и воткнул в дренаж. говорит, что ессесно ничего не будет, мол не под давлением же слив будет и сразу залпом воду мы не сольем. а самотеком, мол ничего не подтопит. Вот теперь ломаюсь, переподключить в другое место или оставить как есть
