1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Думаю что лучше поменьше фракцию взять. Я ложил 5-20.
    Вы лучше скажите какие фракции у вас есть в наличии, а вам подскажут какую из них лучше использовать.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В наличии будет тот, который куплю.
  3. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Понятно. А профилированной мембраны на стенах, которая уходит в пристенный дренаж не достаточно?
  4. еван
    еван
    еван
    "По науке 5-8 мм, далее кр. зерн. песок и без геотекстиля (для грунтов -сугл, супеси), если 5-20 то нужен геотекстиль.
  5. еван
    еван
    еван
    Достаточно если подвал для овощей и недостаточно если там гостевые комнаты. Каждый сам решает.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Пока никакой нет. Собираюсь брать, вот и спрашиваю: какая нужна?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Такой мелкой фракции у нас продается только гранитная крошка, но сыпать ее в дренаж слишком кучеряво по деньгам выйдет, поэтому буду брать 5-20. ГТ плотностью 150 уже купил.
  8. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Поискал по форуму как вы сказали "дренажные полотна" - ничего не нашёл.
    И немного не понял про отсыпку откосов песком. То есть получается мне пазухи засыпать только песком? У меня расстояние от стенок котлована до стен фундамента примерно 1,2м, стенки котлована вертикальные. То есть или всё засыпать песком - кубов 80-100 или песок по откосу, потом вертикальный слой грунта, а потом опять у стен песок?
  9. еван
    еван
    еван
    Расстояние от фунда до оси дрены в зависимости от типа грунта (угол внутр. трения) около 1.5 м + половина конструкции обратного фильтра около 0.5 м. В 1.2 не влезает.
    Песок по откосу потом, потом присыпка песком обратного фракционного фильтра, потом песок у стен по дренажным полотнам.
    Профилированная мембрана с наклеенным геотекстилем (наружу к грунту) это дренажные полотна - Доркен (Дельта), Максдрейн, Тефонд...
  10. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Тут вы меня совсем убили. Разве пристенный дренаж не прям у стены делается? Как я понял из прочтённого на форуме, общения со строителями - от стены отступили 20-30 см и копаем траншею шириной в 50см, глубиной в начале 30см и с уклоном 2см/м. У меня правда стена стоит не на грунте, а на подошве бетонной, то есть отступать буду от подошвы.
  11. еван
    еван
    еван
    @masteroid, дать справедливую оценку можно только имея геологию и РД по фундам и подвалам. И всё таки - почитайте форум. А так, по жизни, последние 10 -20 лет диктует коммерция, а не технология. Не всегда, но чаще чем хотелось бы.
  12. masteroid
    masteroid
    masteroid
    последний год этим только и занимаюсь :(
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Сегодня попробовал через него воду пролить: еле-еле протекает. Так и должно быть?
  14. еван
    еван
    еван
    @Ghora, должны быть данные по эффективному размеру пор (от 150 мкр) и поперечному Кф от 300 м/сут.
    Сделайте кулёчек из ГТ и налейте 5-7 см.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Про поперечный КФ на этикетке ничего ненаписано. Постелил в ведро ГТ, налил литров пять. Результат: с гладкой стороны вода вообще не проходит, а с рефленой капилярно проступает в небольшом количестве. Это нормально?
    И еще вопрос: гальку купил фракции 5-20 мельченую с небольшой примесью мелких вкраплений. Обязательно ее промывать или достаточно просеять через сетку?
