1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Ghora, данные по ГТ должен давать продавец товара. В фракционном материале количество глинистых частиц должно быть не более 3 % по весу.
  2. mag_ic
    mag_ic
    mag_ic
    Всем добрый вечер!
    Не успел сделать до конца дренаж. Выкопал яму по периметру песчано-гравийной подушки под фундамент. Вывел уровень (5 мм на 1 метр), выровнял дно ПГСом, а вот уложить трубу и засыпать и т. д. не успел, наступила зима, повалил снег, температура ночью уже минус 10, днем - 4, валит снег (Респ.Коми). Подскажите пож-та что будет если отложить прокладку дренажной системы до весны? Подушку весной талыми водами не смоет? Яму не заилит?
    Заранее благодарен за отзывы!
  3. еван
    еван
    еван
    @mag_ic, все самотечные системы строят снизу вверх. От водоприемника к верхней точке. Если этого не сделано, то начните весну с устройства отводящей части дренажа.
  4. mag_ic
    mag_ic
    mag_ic
    Добрый день!
    Если вы про канаву, то я ее сделать успел, а вот заложить в нее геотекстиль, трубу, гравий, а потом все это закопать уже не успел. Теперь думаю надо ли несмотря на морозы и выпавший снег все равно закончить, либо пусть стоит до весны.
  5. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, выкопал траншею под ленточный фундамент (участок под уклон), геологию не делал. Планировал блоки ФБС 50 см. На уровне 1,5 пошел песок и на стыке песка и глины сочится вода. Заполнила траншею на 30 см. Как правильно сделать дренаж, возможно ли сделать уложить дренажную трубу в траншею с блоками в плотную? Что правильней делать: дренаж участка или дренаж фундамента? На уровне метра идут под землей какие-то трубы (на фото) возможно дренаж верховодки.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А чем вам мороз (не минус же 20 гр) и выпавший снег мешает закончить работу? До весны не закопанную траншею лучше не оставлять, иначе на следующий год будете начитать всё заново. Для ПВХ-дренажной трубы лёгкий морозец не помеха а для стенок траншеи только плюс. Замёрзшая влага на стенках дополнительно закрепляет их от обрушения. А снег на дне траншеи благополучно сам растает как только ты её закопаешь, ну разумеется если канава не до краёв полна снегом.
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Peps66, Дренажную трубу лучше проложить в стороне от фундамента а не рядом с блоками и ниже уровня уложенных блоков. Дрена будет убирать влагу не только из под фундамента, но и вокруг строения. Разумеется самотёком в овраг или реку, которые находятся ниже вашего фундамента, тем более, что у Вас естественный уклон.
    Насчёт трубы на третьем снимке, что либо конкретного не берусь сказать. Может она проложена старыми хозяевами или как?
  8. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Спасибо за ответ, это бывшие колхозные поля, на др участках есть даже колодцы...
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  10. еван
    еван
    еван
    Если это действительно дренаж (труба с прорезью) и уклон трубы на вас, возможно это в будущем станет источником подтопления зоны фундамента. Если это напорная, в прошлом, для подачи воды на полив то можете не беспокоится. Редко, но бывает, что и то и другое в разных ярусах по высоте.
  11. mag_ic
    mag_ic
    mag_ic
    Спасибо за ответ. В том то и дело, что канава уже до краев в снегу. На следующей неделе обещают оттепель, надеюсь подтает.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Планирую делать заезд на линию в СНТ от центральной дороги СНТ, между заездом и центральной дорогой идёт дренажная канава. Привёз металлическую трубу (длина 5 м, диаметр где-то 60 см, толщина стенки примерно 5 мм) и два бетонных блока (блоки такие как на картинке. сама картинка естественно с инета просто взята. Размеры блока примерно длина 1,5 м, ширина около метра и высота примерно метр с небольшим.). Меня вот интересует как правильнее будет всё это дело уложить в дренажную канаву, т. е. блоки класть на низ, а сверху трубу или наоборот вниз трубу а блоки сверху? А также могут ли эти блоки служить в качестве основания для проезда тяжёлой техники (типа камаз), если их всё-таки класть сверху на трубу? Не сломаются ли они? Как вообще лучше сделать?
    Завтра в 9 утра уже подъедет КМУ для укладки труб и блоков.
    Заранее премного благодарен всем ответившим.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Блок наверх. Внизу его смысл не вижу.
  14. еван
    еван
    еван
    @melomandk, эти блоки очень похожи на "пригрузочные" -укладываются по дну будущих водоемов, что бы всплытия труб не было. Если бы были нужны блоки для передачи нагрузки от трубы на основание - то применяются лекальные блоки они небольшие по высоте - меньше трети диаметра.
    Вы видимо хотите эти блоки использовать как входной и выходной оголовок. Здесь главное, чтобы труба не стала работать как балка на двух опорах. Или наоборот - эти два блока не стали работать на излом трубы, как две сосредоточенные нагрузки сверху.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо! А если просто трубу данную кинуть а поверх её насыпать строительный мусор, то как думаете - камаз гружёный проедет? Или труба сдеформирует?
