1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @melomandk, экспертно -выдержит. А так, считать надо.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну это зависит сколько грунта насыпано сверху трубы, т. е. на какую глубину зарыта труба. Если см 60-70 подсыпки, то нормально должно быть. У КАМАЗа сзади два моста и нагрузка на траншею распределяется равномерно, одна ось над канавой а вторая до или после неё. Я прокладывал ПВХ двухслойную трубу на 315 мм перед заездом на участок. Глубина около тех же величин и ничего, самосвал уже трижды проезжал - всё пока пучком.
  3. vegazavr
    vegazavr
    vegazavr
    Здравствуйте, у нас такая проблема. Наш коттеджный посёлок находится ниже колхозных полей и нас постоянно топит. Когда рыли септик, то наткнулись на дренажные трубы, которые проходят под нашими участками (это дренажы с колхозных полей). У нас тут же почти 3 кольца септика набралось воды и не уходит
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
  4. еван
    еван
    еван
    @vegazavr, Если бы найти план дренажных сетей, то можно было бы подумать как отвести транзитный дренажный сток через ваш КП без последствий. Возможно, кто то пытается на территории КП глушить эти трубы - это приводит к подтоплению. Надо организовывать без препятственный транзит этих вод ниже по рельефу до его водосброса. А возможно сам водосброс (водоприемник) заглушен - тогда вода в дренаж стоит от гидравлического подпора.
  5. vegazavr
    vegazavr
    vegazavr
    Коттеджный поселок, у нас новый, пока только мы там живём. Нам с этим вопросом к колхозу обратиться или к владельцу посёлка? Нас по идее не должно топить?
  6. еван
    еван
    еван
    Обращаться можно и лучше ко всем, но кто как отреагирует другой вопрос. Всё зависит от конкретного Петрова, Иванова. Истинные причины подтопления определяют геологи (гидрогеологи) при проведении ИГИ. Какую то геологию должен (обязан) был делать КП. У вас ВОЗМОЖНО техногенное подтопление от мелиоративной сети и её безграмотной консервации или полное пренебрежение ей. В пост 2688 я причины описал. Для начала надо собрать всю инфу, обойти территорию, описать район. Пока все предположения.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оранжевые керамические?
  8. еван
    еван
    еван
    Если ниже "КОЛХОЗНЫХ полей" - то точно в период освоения Нечерноземья. Тогда были только а/ц или канал. керамика для пром. гр. строительства. остальное керамо - каратыши.
  9. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Подскажите, чем лучше засыпать подпорные стенки:
    1. Смесь с-12
    2. Битая стяжка 5-30 см.
    3. Камни обычные 5-20 см
    Все осталось после стройки... Сейчас дилема, раскопал подпорные стенки (делал изоляцию со стороны земли) и думаю, может лучше засыпать тем, что указал выше... Земля родная - мелкозернистый и среднезернистый песок с глиной и илом до 20-30%, где-то попал уже растительный грунт... Я так понимаю это суглинок ...
  10. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Буду признателен, если кто напишет, как правильно выполнить поперечный дренаж... В своих многочисленных подпорных стенках на сверлил отверстия 80 мм, сейчас планирую там зацементировать трубу ПВХ 50 мм под небольшим уклоном, но не могу понять что лучше сделать со стороны засыпки:
    1. Просто оставить
    2. Подсоединить к ней например кусок дренажной трубы длинной 1 метр
    Как правильно организовать все!
  11. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый!
    Почитав форум решил сделать пристенный дренаж как на картинке - труба в щебень, щебень завернуть снизу в мембране, сверху в текстиль с мембраны, вокруг текстиля - песок. Грунт у меня суглинок. Где-то читал, что в случае с гриной/суглинком текстиль с дренажной трубы надо снимать, чтобы не заиливался. Это правда так?
  12. masteroid
    masteroid
    masteroid
    И ещё вопрос - под отмостку, чтобы верховодку отводить, надо класть какую-нибудь простенькую мембрану или можно просто плотную полиэтиленовую плёнку?
  13. еван
    еван
    еван
    Лучше не мембрану, а дренажное полотно и в верхнюю зону щебня.
    Труба в ГТ для чистых водоносных грунтов, т. е. снимать.
    Зависит от конструкции отмостки и пучинистости грунтов обратной засыпки. Может и пристенный дренаж справится.
  14. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    1. Просто оставить
  15. masteroid
    masteroid
    masteroid
    То есть как изображено на цветной схеме - это не правильно? Надо просто довести дренажную мембрану (мембрана+геотекстиль) до траншеи, а щебень вокруг трубы обернуть чем-нибудь на подобие геотекстиля typar - того, что для дренажа?
