1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Кстати, уважаемый @еван, каково ваше мнение о дренажных трубах, где вместо щебня, в сетке закреплён искусственный наполнитель? По деньгам выходит так же, как со щебнем, даже дешевле, если учитывать работу.
  2. еван
    еван
    еван
    Если вы пишите, что делаете пристенный дренаж - следовательно у вас верховодка, вода поступает сверху. А значит дренажная мембрана должна подводить воду к трубе, а не под трубу. И подъема УГВ не предполагается.
    Дешевле возможно (исходя из качества щебня), а пропускная способность меньше и восстановить работоспособность этой полости при заилении не возможно. А труба промывается.
  3. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Подскажите, а можно делать переход с дренажной трубы 110 в трубу пвх 50
    труба пвх 50 пропускается через отверстие в стене?
  4. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, ну если подпора не боитесь со стороны 50 - ой, то можно. Если вы о дренировании подпорной в песках - там объем притока небольшой. (если действительно песок без прослоек глинистых и площадь водосбора "нависающая" над подпорной не велик.
  5. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Спасибо! Я вас понял...
    Не могли бы еще подсказать следующее... У меня сейчас раскопаны все подпорные стенки (делали изоляцию). После стройки осталось около 10м.куб. демонтированной стяжки с раствора и около 5 м. куб. Обычного камня (от мала до велика). Можно ли этим вперемешку с ПГС засыпать вдоль подпорных стен, где я не буду делать пристенный дренаж! Меня строители уверяют, что так можно делать, мол для подпорных стен это будет очень хорошо...
  6. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, если отверстия сделаете через подпорки на уровень планировочной поверхности - то можно. Иначе полость для воды (пусть и временную) будете создавать - возможны вымочки.
  7. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
  8. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Я вас понял... А можно тогда так реализовать этот узел ... В подпоре, как я уже писал я наделал отверстий 50, туда вставляю трубу ПВХ -50, к ней расширитель пвх на 110, затем тройник на 110, к одному раструбу тройника присоединяюс кусок короткой дренажной трубы, а от второго раструба тройника наверх к газону вывожу трубу ПВХ 110 (чтобы потом Туда можно было организовать слив с поверхностного дренажного лотка) .. И полностью этот угол подпорной стенки засыпаю дренируемым материалом (гравием, Пгс, битой стяжкой) ... Да, и на низ я хочу положить мембрану Плантер/ технониколь, чтобы вода не скидывалась ниже дренажа и уходила в отверстие в подпорной стенке... Стена до уровня дренажа в рулонной изоляции... Моя цель не пустить воду ниже изоляции (там фундамент подпорной стенки)
  9. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, без рисунка сложно для понимания. Поверхностный сток перепускать через дренаж не стоит -возможно кольматирование дренажной части. Нужен лоток перед подпорной с уклоном к границе участка, можно мелкосидящий.
  10. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Я просто хочу поверхностный сток вдоль подпорной стенки спустить вниз к отверстию и вывести его на нижнюю зону...(просто чтобы лилось на газон), для этого я в стене на сверлил снизу отверстий, и ТК в этой зоне нет пристенного дренажа, мне предлагают просто там кинуть вниз дренажную трубу (длинной 1 метр), чтобы она то же разгружала угол подпорной стенки... Ну или второй вариант, от нижнего отверстия в стене дренажную трубу ВеРТИКАЛЬНО подвести к поверхностному лотку и таким образом отводить и поверхностную воду и ловить воду в углу 2-Х подпорных стен... Только непонятно не даванет ли грунт дренажную трубу 110, если она будет вертикально закопанна...
  11. еван
    еван
    еван
    @Radzivil1977, я отлично понимаю, что вы хотите. А вы должны понять, что загонять поверхностный сток под землю - не есть правила хорошего тона у строителей. Поверхностный сток отводится по поверхности ливнестоками и организацией рельефа, а подземный сток дренажем. Остальное дело ваше. Или вы меня пытаетесь уговорить изменить мнение?
  12. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Ни чего я не пытаюсь. Вы меня не правильно поняли.
    Мой вопрос не затрагивает мою основную дренажную пристенную систему...А относится к тем подпорным стенкам (небольшим и как правило г-образным) где нет пристенного общего дренажа...Мне вначале предложили насверлить в этих стенах ПРОСТО отверстия, чтобы разгрузить от ВОДЫ эти углы...Ну и я заодно ПОДУМАЛ, А ПОЧЕМУ-БЫ С ВЫШЕСТОЯЩИХ ТЕРРАС не организовать тогда туда и сброс воды с поверхностного дренажа.., которую полюбому надо куда-то собирать и выводить И сбор воды не планируется в какое-то одно место...просто вода будет выливаться через трубу в отверстии на газон или трот плитку...
    Первоочередное ДЛЯ МЕНЯ, это как сделать, чтобы через отверстие внизу подпорной стены выходила вода, ...Я в отверстие например установил трубу ПВХ 50, сейчас что Вы бы мне посоветовали...через тройники и тд к ней присоединить небольшой кусок дренажной трубы? или что-то другое...например выпуститься куском пластика с насверленными отверстиями... (ясно что по все всем правилам), те. щебень, геотекстиль и тд...
    Ну и если все-таки можно все ЭТО (Т. Е. сбор воды внизу угла подпорной стенки и сбор воды с поверхностного дренажа) свести к одному отверстию в стене, то из чего сделать переход от нижней точки поверхностного лотка, к отверстию внизу подпорной стенки...Я планировал это сделать как на моем чертеже...(не обессудьте рисовал как мог)...
  13. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Чертеж
  14. еван
    еван
    еван
    Я не знаю что такое поверхностный дренаж. Это звучит как горячий снег. Фраза - "организовать сброс туда"- это и значит поверхностный сток опустить под землю. Есть типовые, давно используемые решения перепуска воды с лотка (канала) в донник (донное водопропускное отверстие). И опять повторюсь - делаете лоток для сбора поверхностного стока перед подпоркой, в низовой части линии лотков выполняете или сброс на рельеф или устанавливаете лоток с донным выпуском (донником) далее труба ПВХ до уровня нижнего яруса, потом калено на 87 град. и выпуск через стенку в нижний ярус. Понятно, что оптимальное решение возможно сделать при наличии эскиза или проекта генплана и вертикальной планировки.
    Фотоаппарат сверху держите -тогда будет всё видно.
  15. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Послушайте...по-поводу поверхностного дренажа...понятно, что я не специалист как Вы...но для этого этот форум и создан, чтобы обменивались разные люди советами... и специалисты и не специалисты...или этот форум только для ЛЮДЕЙ, имеющих строительное образование...?
    что я имею ввиду под поверхностным дренажем...Вы мне ранее писали:
    Суммарный сток при вашей площади и грунтах - 0.05 (га) х 90 (л/сек га) х 0.6 (К стока) = 2.7 л/сек Но если вы считаете, что стока по поверхности газона нет значит идет горизонтальная инфильтрация ливневого стока в песок. Видимо песок не плотный и не пылеватый, а мелко или крупнозернистый с высоким Кф. Влияние воды на стенку минимально.
    Вымокание стенок возможно при весеннем снеготаянии, когда снег в зиму ложился на промерзшую землю. При этом при весеннем половодьем происходит скатывание воды к подпоркам, далее сток тормозит перед гребнем стенки и инфильтрует по стенке по мере отмораживания грунта.
    Тогда возможно намокание стены. Я бы сделал мелкосидящий бетонный лоток перед гребнем подпорок. На стенку навесить дренажные полотна - Доркен, максдрейн, тефонд и завести края дренажа в верхнюю часть обратного фильтра дренажа. Тогда намокание будет полностью исключено. Уклон по трубе менее 0.005 не делать
    Но у меня сейчас ситуация не понятная не с установкой мелкосидящих бетонных лотков..., а как Правильно сделать отверстие внизу подпоры..:
    1. Просто высверлить отверстие (ЧТО Я СЕЙЧАС И СДЕЛАЛ)...
    2. Высверлить и вставить туда гильзу. Тогда как, надо ли ее выпускать дальше, из какого лучше материала?
    3. Высверлить, вставить гильзу и к ней со стороны засыпки что-то присоединить, чтобы отверстие лучше выпускало воду...
    ВОТ ЧТО МНЕ НЕПОНЯТНО?
