1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    https://yadi.sk/i/_gOs2uOakgszu
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Как вы думаете, если участок с высоким УГВ, по одной из границ протекает ручей, то станет ли участок посуше, если по бокам участка вырыть дренажную канаву, расширить русло ручья и вывести дренажные трубы в канаву и ручей?
  3. еван
    еван
    еван
    @nastasia1, Суше будет. Самое сложное назначить отметку сброса из дренажной канавы в ручей. Будет она выше допустимо возможной - вы не реализуете полностью возможность своей дренажной системы. Будет ниже допустимо возможного (угроза подтопления - возвратный поток от ручья) - будете по весне и осени ещё больше подтапливаться, но уже по своей вине. Нужна объективная инфа, желательно от долгожителей района и хорошее наблюдения в пиковые моменты по урезам воды, растительности и т. д.
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Долгожителей там нет, участки в лесу, недавно нарезаны.
    Визуально дно ручья на метр ниже поверхности участка.
  5. еван
    еван
    еван
    @nastasia1, если этот момент очень важен нужна геодезия, геология и состояние русла и урезов воды в пиковые моменты. Есть СП по изысканиям там всё описано. Или упрощенный вариант в разделе геология, гидрогеология форума. Сделать не сложно, а разобраться без исходников не возможно. При назначении отметок играют роль см. Можно только давать советы.
  6. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Да мне предварительно советы и нужны. :)
    Я на месте буду делать геодезию, геологию и прочие изыскания.
  7. andrew512
    andrew512
    andrew512
    Добрый день!
    Имеется в наличии участок со старым домом на ленточном фундаменте около 1.5м (промерзание 1.2) из кусков бетона (бордюры, куски плит) скрепленных раствором, на твердой глине, в частном секторе. Дом часть бревенчатый, часть силикатный кирпич.
    На рисунке палисадник спереди, на нем расположена выгребная яма d 1м, 1.5 кольца (так исторически сложилось). Вход справа, посередине дома.
    Основными проблемами является отсутствие центральной канализации и поверхностные воды.
    Из-за самодеятельности многих соседей ниже по течению канавы, и полном бездействии властей, канава стоит полная, в результате чего вся земля насыщена водой, на штык лопаты уже вода, после ливней и в сезон таянья снега, уровень воды на участке - +5 - +15см. В сезон таянья стоит до 2х-3х месяцев, После дождей до недели. Канава в конце-концов впадает в коллектор, гдето в километре, у нас впринципе самая высокая точка, но из-за полузасыпанных/высоко уложенных труб вода не идет.
    Летом, после длительной засухи, когда канава пересыхает, вода при бурении садовым буром обнаруживается на глубине около 1м и быстро прибывает при вычерпывании.
    Были предприняты меры по поднятию участка на 30см путем завоза песка.
    Однако еще есть куда стремиться - дорога еще на 40 см выше участка, в идеале хочется добиться уклона всего участка к дороге, для чего строение планирую надстраивать, но видимо через пару лет.
    Сейчас приобрел септик биологической очистки габаритами 1х1.2 в сечении и 2.4 в высоту.
    Есть идея поставить его в высоту сразу в уровень с дорогой, а чтобы не замерзал, насыпать горку из песка до крышки. (если не потекут стоки из дома из-за контр-уклона, поставить насос - измельчитель, заодно микробам легче будет.)
    Воду из септика планирую сливать в дренажный (накопительный) колодец, откуда впоследствии при достижении некоего уровня перекачивать в канаву насосом с поплавковым выключателем. Колодец нужен еще и для того, чтобы впоследствии сделать на участке дренаж вокруг дома.
    Подскажите по расположению септика - выдернуть бетонные кольца и на место них воткнуть септик?
    Где тогда поставить дренажный колодец, чтобы он был недалеко от дома, для организации дренажа?
    Хотелось бы чтобы они были в непосредственной близости друг от друга, чтобы при копке ямы для септика колодец играл роль приямка, а чтобы не обваливались стены ямы из-за воды, планирую использовать деревянный короб из досок, закопать его, вынимая из под него грунт как при копке колодца.
    Удастся ли поддерживать в колодце низкий уровень воды с помощью насоса при таком количестве воды, или я заполню канаву и она верхом потечет обратно?
    На какую глубину копать колодец? На метр ниже основания фундамента сойдет?
    Имеет ли все-таки смысл делать дренаж вокруг дома и на какую глубину, чтобы осушить подпол? Справится ли с этой водой насос? Пробовал просто выкачивать из подвала см 20 стоящей в нем воды - за час выкачивается, через пару дней набирается снова.
    Если впоследствии сносить таки дом, и строить новый, на плите, переживет ли эту операцию дренаж, или его придется делать заново?
    Что вообще можете посоветовать, дом продавать не хочу, это наследие предков, да и место по расположению очень удачное, после строительства нового района неподалеку, стал почти центр города. Добиться от администрации прочистки и перекладки труб тоже невозможно - ответ один, нет денег.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @andrew512, а может использовать существующий колодец услановки насоса? А ЛОС закопать справа или слева от него.
  9. andrew512
    andrew512
    andrew512
    Думал над этим, вроде не получается так.
    Слева не неизвестной глубине к дому подходит газовая труба, газификация была 30 лет назад, не хочется трогать ее.
    Если справа - септик получится вплотную к дорожке от забора к крыльцу
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я бы в выгребную яму поставил насос измельчитель, и его направил в ЛОС. А саму ЛОС справа от выгребной ямы, а далее сливал бы в канаву, чтоб трубы не мерзли то по трубам теплый кабель, везде учитываем уровни и уклон.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В существующую яму попадает много посторонней воды и для ЛОС это плохо.
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    посмотри мою тему, участок похож
  14. еван
    еван
    еван
    @andrew512, критичный момент отвод стока и подтопление подвала. По компановке уже высказались.
    - чистил водопропускную трубу д-500 под 2-ой бетонкой (дорогой), которую ещё Берия строил. Длина трубы - 8м. 3-4 человека 2-3 часа работы. На штанги бура геолога сделали ковш - наконечник. Труба была забита полностью за 30 лет эксплуатации. Если отметка лотка трубы задрана - надо оценить, на сколько, может и пол диаметра сработает. Т. е не ждать милости от администрации, сделать самим, найти заинтересованных.
    - Насыпь не всегда здОрово. Во первых не песком - в нем будет скапливаться вода по более непроницаемым покровным суглинка (как правило). Во вторых при подсыпке вы приближаетесь планировочной отметкой к горизонтальной отсечной гидроизоляции дома - риск капиллярного подсоса.
    - можно из накопителя дренажного стока и ЛОС ов (колодца) качать в канаву и сейчас. Допустим течение в канаве в худший период - 0.05 м/сек, а Кф суглинка 0.05 м/сут. Т. е. и без въедливых расчетов
    понятно, что при перекачке отток будет доминировать. Но на деньги по э/эн налетите и обратный ток по грунту тоже будет.
    Дренаж подвала сделать можно. Надо сравнить стоимость дренажа с мерой полезности сухого подвала. И учитывать, что нет гарантированного сброса.
  15. andrew512
    andrew512
    andrew512
    Уклон на глубину канавы набирается на протяжении метров 300, это 3 водоперепускных трубы d600 под дорогой, длинной по 6 метров каждая, которые выперло морозным пучением на половину диаметра, и поверх которых администрацией был заботливо уложен новый асфальт. На звонки "шож вы делаете!" отвечали - мы выбили деньги на дорогу, на трубы денег нет, при том, что заливает активно уже лет 10, а дорога вполне еще подходила для передвижения легковых транспортных средств (сам езжу на машине с низкой посадкой, если что), теперь сделали "хайвей" в частном секторе, без единого лежачего полицейского, до первого сбитого ребенка я так понимаю...
    Помимо этого, часть жителей "ниже по течению" а их на этом участке штук 15, радикально решили проблему въезда на участок и увеличения парковочной площади, засыпав всю канаву, положив туда старые покрышки, диски от колес, стыкуя трубы разного диаметра в произвольном порядке и с произвольным уклоном. Кто-то честно положил асбестовую трубу d150 на 2 штыка от полотна. Поэтому вытекает после них лишь тонкий ручеек, выше - полностью стоячая канава с застойной водой. Они видимо строили позднее, уже вровень с дорогой, и проблемы туземцев их не волнуют.
    Еще ниже на пути к коллектору тоже есть аналогичные застойные места, так что если вдруг прочистить и переложить у нас, там всех просто смоет, начинать надо от коллектора, есть даже документ от дорожников, что нужно составлять проект по заложению труб на всем пути и все перекладывать, прочищать двойную трубу d800 под трехполосной дорогой... Бюджет наверняка неописуемый.
    Страдающие от всего этого премущественно пенсионеры, которые даже жаловаться куда не знают.
    Поэтому походив годик по кабинетам, решил окапываться сам).
