1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Да, только не уклон, а перепад отметок. Всё зависит от окружающего рельефа. Видно только по геодезии, к сожалению.
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всем доброго времени суток! Необходимы советы компетентного человека в данной области) Планирую строительство одноэтажного дома из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте на небольшом склоне, перепад по ширине участка, составляет от 0 до 40 см, однако сосед еще на 30-40 см поднял уровень, получается с одной стороны придется поднимать участок на 30, с другой на 70 см.
    Есть вопрос по обустройству дренажа (хочу чтоб под домом было сухо), на схеме все обозначено. Плодородный слой 20-30 см потом глина идет плотная, УГВ очень низкий, ниже 10 метров. Следующие вопросы возникли:
    1) Что делать с высоким уклоном при обустройстве дрены (норма 1 см на метр)? так как хотел откопать небольшую траншею до глины, положить пирог из щебня песка и трубы (про обратный фильтр и бестолковость дорнита читал в постах Еван)
    2) Дрену обустрою когда фундамент буду заливать, потом после строительства дома спланирую черноземом до планировочной отметки и засею газон, не ухудшится ли работоспособность дренажа? так как труба уже будет на метр засыпана?
    3) и вообще, в правильном направлении я иду?)
    Всем добра и с Наступающим!
  3. еван
    еван
    еван
    Если грунтовой воды нет, только верховодка - просто сделайте фильтрующую песчаную штору почти до поверхности. Она перехватит ненужные воды.
    Была 2-3 года назад претензия к Дорниту из-за отсутствия физических, механических, гидравлических свойств. Сейчас производитель исправился и знаем к какому месту его приложить. Другое дело ГТ на трубе - это явный перебор производителей.
    Есть рекомендации, что скорость воды в дрене должна быть не более 1м/сек. Регламент уклона мин. 0.003, отим 0.005, максим. по скорости воды. Для гашения скорости ставят перепадные колодцы.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Спасибо, Все понятно. Может быть на боковую часть песчаной шторы со стороны дома положить Плантер? Отсечь всю верховодку напрочь.
  5. еван
    еван
    еван
    Думаю нет. Не создавайте подпора. Дайте воде уйти. Иначе вылезет не в самом удобном месте.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений, ну так она по идее и уйдет по дренажу вправо или влево, а за счет мембраны в меньшей степени пойдет под дом. Я не прав?
    Я просто сам так пару раз делал - когда большое количество воды со склона шло (нам грунты супесь и вода по ним хорошо шла).
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Да, только без фанатизма, Плантер только со стороны склона и поставить. Отсыпать уровень буду черноземом, под ним на уровне метра останется плотная глина, вся вода по ней идти будет. Не хочется чтобы весной под домом лужа была)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Со стороны склона? Со стороны дома наверное. Вода беспрепятственно доходит до дренажа, упирается в пленку, и от безисходности уходит направо или налево.
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Да! На дренажную линию которая находится от склона к дому, а Плантер в траншее со стороны дома) замудрил)
  10. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), @Raillost, Я этот дренаж рассматривал, как мелкого заложения по контуру отмостки от техногенной верховодки. Т. е дренирования случайных вод от затекания во фракцию под отмостку, утечек, поливов, инфильтраций в период паводка. Если считать, что вся др. сеть пройдет в водоупоре и исключено формирование верховодки изнутри то я за.
    Я опасаюсь таких вариантов, как и противофильтрационных завес - вещь хорошая, но если внутрь вода попадет, назад уже не выйдет.
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @еван, вот итоговый вариант: с песчаной шторой и плантером со стороны склона. Еще и ливневку пририсовал. Отмостки не будет, засею газоном только. Все учел вроде как.
  12. еван
    еван
    еван
    @Raillost, У меня старорежимные подходы:
    - плантер из дренажа убрал бы
    - вместо шифера плантер
    - отмостку бы сделал
    - щебень 5-10 или отсев (высевку)
    - песок кр. зерн.
    Это моё мнение, не всегда бывает правильным.
  13. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Спасибо за критику, на Вашей стороне опыт, на моей инициатива) хороший щебень мелкой фракции в цену золота сейчас. Отмостку со временем сделаю. Насчёт плантера подумаю ещё раз. Ещё небольшой вопрос, трубу с какой перфорацией брать? Логичнее наверное с перфорацией только в верхней зоне (думал сам её сделать, надпилив сверху обычную канализационную трубу для наружных работ).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне за него озвучили 25000 за 10 кубов. 5-20 за 17000 привезли. В Питере.
  15. Raillost
    Raillost
    Raillost
    В Казани такие же цены, только 20-40 подешевле чуток. Насчёт трубы что скажете, с какой перфорацией брать?
