1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А у Вас в Казани есть варианты? У нас просто с перфорацией и все.
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    С перфорацией в верхней части трубы или с полной перфорацией по окружности. Я склоняюсь к первому варианту)
  3. еван
    еван
    еван
    @Raillost, стандартная прорезь у трубы обычно 1.2 мм. Если самодел - под щебень 20-40 можно делать отверстия 10 -15 мм.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всех с наступившими праздниками, коллеги!
    Освежу тему) Здравый смысл и точный расчет преобладал, поэтому отказался от СРФ и проектирую МЗЛФ. Есть вопросы по организации дренажа. Условия те же:
    Участок на склоне (схемы прикреплены), перепад по участку от 30 до 40 см.
    Грунт - плотная глина, УГВ ниже 10 метров.
    Планируется заливка МЗЛФ согласно схемы. Прикрепил схему организации дренажа.
    План работ следующий: откопаем траншею широкую. Зальем фундамент. Ниже фундамента делаем дренаж (перф.труба, щебень 5-20, геотекстиль). Далее производится обратная засыпка речным песком с послойной утрамбовкой и делается утепленная отмостка. Далее после строительства предполагается планировка участка до указанной отметки.
    Возникли следующие вопросы:
    1) Правильная ли схема дренажа?
    2) Обратную засыпка песком при том что будет только верховодка по плодородному слою, правильно ли это?
    3) На каком расстоянии от стены и по высоте расположить трубу?
  5. еван
    еван
    еван
    @Raillost, в FAQ есть темка по пристенному дренажу. Её можно взять за основу. Там увидите, что обратный фильтр (фракционный 2-х слойный).
  6. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @еван, спасибо, читал много раз. Такая схема дренажа имеет право на жизнь?
    1) Изостуд МС в качестве замка и Тайпар SF27 геоткань подойдут?
    (переплачивать за Изостуд ГЕО не вижу смысла)?
    2) Глубина залегания и расстояние от стены соответствует?
    3) Обратная засыпка и утрамбовка песком не навредит?
    4) Нужна ли геоткань в точке 1? По мне он только навредит.
    P. S. Извините за дотошливость, хочу просто все технически грамотно сделать.
  7. еван
    еван
    еван
    @Raillost, Если исходить из того, что вдоль отмостки может появится лоток для отвода крышевых вод и поверхностного стока возможного встречного уклона "на отмостку" то - Я бы давал лоток вдоль кромки отмостки, а под ним дрену. Т. е. отступ дрены по ширине отмостки, а глубина по отметке заложения фунда.
    Я работал с другими материалами, это не значит, что они хуже или лучше. Они мне привычнее.
    У вас обратная засыпка по факту производства работ получится более разуплотненная т. е. песок просто спровоцирует лёгкий подход воды к дрене.
  8. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @еван как все по сути, спасибо.
    Отвод ливневых вод будет как раз по краю отмостки: приемные колодца и обычная пвх труба 110. Конструктив обдумаю ещё хорошенько, может лотками даже лучше будет.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите вот результат геологии, сегодня пошёл проверил и вода стоит в лунке где то 2,6-2,8
    первый раз зашёл зимой прошлого года и в яме которая видимо была для сбора воды, было воды около полуметра от поверхности, за май июнь эту воду выбрали и она там не собиралась, даже насосом со скважины туда закачивал но она ушла и в зиму без воды вообще, хотя дождей было мало. и во время дождей воды нет на участке. Да же весной когда был на другом участке после того как снег растаял было грязно и сыро и приехал к себе у меня даже к подошве грязь не прилипал и было намного суше.
    Так вот вопрос надо ли дренаж по периметру фундамента УШП?
  10. еван
    еван
    еван
    @NightAngel, если быть на 100% уверенным в отмостке, вертикальной планировке, ливнестоку, утечках, ..отсутствию бокового притока верховодки, то дренаж не нужен. При любых сомнениях - нужен.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @еван, понял что надо, точнее лучше пусть будет и не работает, чем нет и уплывёт фундамент
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На весь участок необходимости дренажа я не вижу. На фундамент - хуже не будет.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Вопрос 1: можно ли совместить дренаж с водостоком? или лучше пусть дренаж как запас работает под отмосткой а ливнёвку сделать отдельно на крае отмостки
    вопрос 2: дренажные колодцы очень необходимы или можно просто заложить дренаж вокруг дома и концы вывести (или тройник поставить и конец вывеси) на угол дома самая низкая точка дренажа где прям за забором канава?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Категорически. Ливневка гладкой не перфорированной трубой сразу в канаву.
    Народ бывает обходится, но по хорошему должны быть.
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    ну хотя бы 2 диагонально? и чем ревизионный отличается от сбора вод?
