1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объемом. Для сбора воды он как бы накопительный, туда можно повесить насос.
    Такая схема как я помню допускается, но я бы не экономил.
  2. еван
    еван
    еван
    @NightAngel, поставьте на углах без колодца по одному кольцу 700 ж\б с крышками и дном или обрезки 300-400 полимерных труб. главное снять осевые гидронагрузки при промывке дренажа и дать небольшую отстойную часть
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    А есть грамотная и понятная схема ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так Вы картинку выложили, там схема в общем такая и есть. Только без колодцев на поворотах.
  5. shturman77
    shturman77
    shturman77
    Назрел вопрос, уважаемые знатоки. Для борьбы с водой на участке хочу сделать и дренаж (трубы) и отсыпку (поднять участок). Например, поднять хочу кирпичным боем песком и грунтом. Что за чем идет? Дренаж, а потом поднятие участка или наоборот? Ведь если сначала поднять участок, то дренажные канавы на участке рыть будет затруднительно, а если сначала дренаж, то наверное большие нагрузки на трубы будут неизбежны, в том числе и от колес техники.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Однослойная гофрированная с геотекстильным TYPAR фильтром ПНД (Россия) D=110мм (бухта 50м) 3 000 руб. 3 000 руб.
    Пластиковая шахтная гофротруба D 315х1000мм 1 300 руб. 5 200 руб.
    Муфта для врезки в колодец 110мм 450 руб. 4 050 руб.
    Дно дренажного колодца 315мм 500 руб. 2 000 руб.
    Люк колодца ПП 1.5 т, 315 мм 450 руб. 1 800 руб.
    Геотекстиль ДОРНИТ 150г/квм Цена 1 рулон (ширина1,5м) 25м/п (37.5 кв/м) 1 800 руб. 3 600 руб.
    ничего не забыл? есть хорошие магазины где всё есть и цена приемлемая? дренаж 110 или может ещё меньше трубу взять?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @NightAngel, смысла нет брать меньшего диаметра трубу. Денег не сэкономите.
    А что такие муфты для врезки дорогие? Обычная резинка - 37 рублей ей цена.
    Трубу без геотекстиля.
  8. еван
    еван
    еван
    За 37 это манжета, а то "муфт а по месту" У последней анкеровка получше.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    а почему без геотекстиля? для канавы геотекстиль пойдет 150г/квм
    может что то забыл ? а то потом докупать проблемно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да что ж за муфта такая 110 за 450 рублей?
    Смысла в геотекстиле на трубе нет.
  11. еван
    еван
    еван
    Она в каталогах идет как "in sitе". Когда заложение дрены более3-4 м я обычно их ставлю. Или заказчик больно суровый. Она выдерживает практически любое давление при промывке.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  13. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Сам начал думать об этом же. Почему категорически нет? Допустим дренаж потихоньку стравливает воду, а дождь залпом прошёл по трубам и всё. Заодно промыл может где. (канавы нет и не будет, кругом соседи, для дренажа и ливнёвки планировал один и тот же колодец. Сейчас правда думаю ливнёвку отдельно в кубы собирать, типа на полив и т. д. Участок с уклоном, удобно такой вариант делать. Ну и соответственно вопрос, можно ли дренаж в кубы собирать? Лишку после кубов в отстойник, либо просто на землю, в низу участка как раз сухо.)
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    скорее потому что риск подмывания фундамента выше. Суть дренажа отводить воду от фундамента, а Вы её наоборот тогда под фундамент насильно заливаете.
  15. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    У меня участок с уклоном, тут как раз проблемы нет, пост выше подправил.
