1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Евгений, добрый день.
    FAQ, разумеется почитал. Пока (на год) планируется заниматься забором-сараем-закладкой огорода и сада, может к осени фундаментом, и на это время нужно обеспечить отвод воды с участка.
    Видимо, пока пророю траншеи глубиной 0,7-0,8 метра, чтобы они работали и ливневкой и дренажом, и ямы на концах, позже (осенью) уложу в них песок+гравий+трубу+ГТ и засыплю.
  2. еван
    еван
    еван
    @Slavikts39, я думаю это разумно. Принцип при строительном водоотводе - не навредить. Чем меньше копаете, тем проще потом. Может без труб, фракций и ГТ обойдетесь. Отследите по весне, что бы транзит чужого стока через ваш участок минимизировать.
  3. ImamoV78
    ImamoV78
    ImamoV78
    Здравствуйте я с вопросом. Мой участок прилегает к озеру. Возвышение участка над озером практически нет. Участок практически без наклона. Около озера копал вода стоит на глубине примерно 20см.У соседей с двух сторон участки повыше. Я у них спрашивал, почему у них земля не заболочена. Они сказали, что много земли завозили. Поможет ли мне дренаж участка и как правильно мне его сделать. image.jpeg
  4. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день!
    Прошу совета и помощи. У меня участок УГВ примерно 70-100 см. Стоит дом на ленточном фундаменте, хочу сделать дренаж диаметром 100 уложить трубу буквой П и вывести воду на залы в траншею. Теперь мое понимание как это сделать: выкопать яму на 1-1,5 метра, уложить 10 см песок, на песок положить трубу, после засыпать гравийной щебенкой примерно 70-90 см и остальное землей. Участок у меня чернозем. Возможно ли такая схема спасти меня от близкого УГВ на участке? Правильно ли я все понимаю или нет и нужно внести какие-то корректировки? Фото участка прилагаю DSC_0105.jpg
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ImamoV78, есть большая вероятность что УГВ совпадает с зеркалом воды. Боюсь что дренаж ниже этой отметки невозможен.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. еван
    еван
    еван
    @Rost2009, а чем вам мешает УГВ на 70 -100 ? Если есть опасения к пучению или есть подземная полость дома, то глубину заложения дрены надо считать по данным геологии. В зависимости от геологии и подбирается фракция обратного фильтра дрены (фракция).
    Принципиальные отличия схем пристенного и кольцевого дренажа даны в FAQ в начале раздела.
  8. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Да, спасибо. Я ознакомился с темой в которой все описано. Дренаж хочу сделать, чтоб осенью и весной не было каши после дождя или таяния снега, а то только в резиновых)
  9. еван
    еван
    еван
    @Rost2009, Ну а как можно рекомендовать заглубление и объем щебня и песка, если всё в пустую или завышено или на 3-5 лет, чужими деньгами рисковать не хочется. А может просто всё от поверхностного стока от соседей или ещё какая оказия.
  10. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Вы правы, соседи на против находятся выше, а сзади них идет гора. Поэтому вода стекает с горы через них и ко мне! Может тогда по фасаду сделать дренаж, отсекать поступление ко мне на участок воды талой и дождя?
  11. еван
    еван
    еван
    @Rost2009, я не знаю вашего бюджета и капитальности стройки. Начните с нагорной канавы от соседа.
    А потом по мере улучшения ситуации ... Если строение капитально и надолго - нужна геодезия и геология.
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Снимаем плодородный слой, раскидываем трубу, засыпаем 30см песка, приезжает виброкаток и уплотняет.
    По диаметру и прочим характеристикам - труба может быть любая. Каток нужен такой, чтобы уплотнить не только песок, но и грунт см на 30-40 вглубь.
    Закапывать трубу в грунт нельзя.
    Какая труба, какой слой песка, и какие ограничения к ТТХ катка должны быть, чтобы опрессованная труба не повредилась?
    Если пнд никак не прокатит - железная справится?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы на склоне, то надо перехватить воду от соседей как советует Евгений.
    Для того что бы не было каши, нужен не глубокий дренаж, который будет оперативно перехватывать и отводить поверхностную воду. Тут он скорее связан не с геологией, а с планировкой и рельефом участка, там где Вы не ходите, может быть он и не нужен.
    Часть (большую) воды можно убрать просто рельефом участка.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Мне кажется, мой вопрос всё-таки более уместен в разделе, где люди километрами закапывают пнд в землю, а не в "дренаже" :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что за труба и зачем?
