1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    С теплоносителем, для прогрева почвы перед заливкой плиты в зимнее время.
    Нашёл что-то похожее в мануале для геберита. Но мне нужно для котлованчика...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не сюда вопрос :) В фундаменты.
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Вадим (spb), там трубы под плиту кладут очень редко, а не зарывая в землю (то есть размещая в подушке) - ещё реже :) Строители многоэтажных коллекторов для ТН наверняка знают лучше, у них по нескольку соток под этими трубами, миксеры ездят, и т. д.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они их ниже глубины промерзания закладывают. Там уже почти отсутствует значимая нагрузка.
  5. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    Приветствую всех! Уважаемые спецы, прошу Вашей конструктивной критики или совета!
    Планирую строительство дома для пмж в СНТ. Продумываю как лучше устроить канализацию, дренаж, ливневку. Фундамент МЗЛФ. Уровень грунтовых вод по весне на штык лопаты. Почва: 20 см плодородка, 30-40 см супеси, далее суглинок (геологии нет, инфо по копке колодца) Снимок экрана 2016-03-17 в 19.13.50.png . Посмотреть вложение 3865300
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GasGas80, посмотрите здесь.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @GasGas80, дренаж Вам с принудительным отводом.
  8. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @Groundworkturf, Огромное спасибо ! Изучил тему. Все очень доходчиво и понятно.
  9. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @Вадим (spb), не хватает уклона ? И подскажите по коллекторному колодцу - возможно ли объединение всех трех систем ? и какой примерный объем при таких условиях ? Проживание 4 -5 чел.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Всегда считал, что то, что Вы называете "УГВ по весне" не более, чем верховодка.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просмотрел что есть уклон. Может и получится самотёком у дренажа. Зависит от уровня воды в канаве.
    Сброс объединить можно, но от коллектора лучше сброс гладкой трубой. На 5 человек АУ пятерка или на куб в сутки.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А это как? Насос постоянно должен качать? А если нет света, то система быстро заполнится и будет уже не в пользу а во вред? Как быть зимой, если вода идет постоянно, замерзая она делает вот так :)
    Как делают дренаж в таких условиях?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Постоянно не то слово - по необходимости будет качать.
    А если не будет насоса то система может не работать и со светом и без света.
    Описания "в таких условиях" недостаточно для того что бы дать квалифицированный ответ :)
  14. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    ПНД ? Диаметр больше 100 ки есть ли смысл :faq: и участок так понял все же лучше приподнять ... На практике чаще утепление или греющий ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжая канализационная
    Навряд ли, пропускная способность у нее большая, на участок должно хватить.
    Уклон и утепление.
