1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Contender
    Contender
    Contender
    Всем привет.
    Лучше делайте 160. У себя переделывал со 100 на 160, разница в цене не большая зато при засыпании если труба чуть подымется у 160 шансов пропускать воду больше. Ливневку тоже не советую пускать в дренаж, лучше её пустить, немного выше дренажной трубы в той-же канаве, а в самом конце можно все соединить, через тройник, в одну трубу, что бы не торчали на выходе три штуки
  2. GasGas80
    GasGas80
    GasGas80
    @nikolay_ch,
    Всегда считал, что то, что Вы называете "УГВ по весне" не более, чем верховодка.
    Наверное так и есть - летом 0,5 - 2 м. По поводу АУ - бытует мнение - до входа не каналья не мерзнет т. к. стоки теплые а труба сухая - реальность или вымысел ?, решил вынести АУ ближе к канаве - напорный выброс - спасает от промерзания при малой длинне 2-4 м ? Снимок экрана 2016-03-24 в 23.50.22.png
    Дренаж и ливневку объединять НЕЛЬЗЯ ! +100500 ,НО вот мысли) - Если в моем случае это верховодка и уровень воды в колодце из года в год максимальный в апреле - далее на спад, а уровень среднемесячных осадков высокий с мая по сентябрь (вода в колодце в это время 1-2 м, а уровень заглубления дрены 0,7м) - Уложить дренажную трубу перфорированную 120 или 240 градусов дренами вверх и подключить к ней ливневку - ПРОКАТИТ :faq:
    И еще вопросик к практикам - толщина и ширина ЭППС, ППС над трубой - на сайте пеноплекса с явным запасом)
  3. еван
    еван
    еван
    Глубина и сезон появления воды не диктует тип подземной воды - верховодка или ГВ. Диктует природа возникновения воды. Подробно в FAQ раздела.
  4. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Здравствуйте! Собираюсь менять пристенный дренаж расположенный на глубине ~1.20. Читал в интернете и на форуме какой использовать ГТ И щебень для дренажа, я так и не смог точно определиться с характеристиками. Уж очень большой выбор и много информации. Проблема заключается в следующем: этой зимой в оттепели, вокруг дома натекло огромное количество воды которая в последующем замерзала, т. к нет отмостки и уровень земли вокруг дома ниже ~ на 20-см ниже оторвало и повредило гидроизоляции. Вопрос: какой ГТ нужен для дренажа и какой для отмостки, какой нужен щебень (фракция), пойдёт ли гравий, чем выполнять обратную засыпку до уровня возведения отмостки?
  5. еван
    еван
    еван
    https://www.forumhouse.ru/threads/165704/ - вот здесь рекомендации и мнения по применению ГТ. А по подбору фракций много рекомендаций в данной ветке - почитайте. Подбор фракционного состава обратного фильтра дрены начинается с геологии. По конструкции отмосток есть отдельный раздел в главе фундаменты форума с вариантами схем.https://www.forumhouse.ru/threads/318069/
  6. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Всем привет! Я новичок у вас на форуме, поэтому заранее прошу прощения, если такие какие-то вопросы, в том числе и дурацкие, задам не по первому разу. Но осилить 193 страницы темы я тоже вряд ли смогу... В общем купили мы дачу, осенью. А сейчас весной нарисовалась проблема. Вся восточная часть дома окружена талой водой глубиной сантиметров 20-30. По западной границе есть канава, но вода и не думает туда стекать, течет на восток. Причем она стекает не только с нашего, но еще и с соседских участков, тк наш ниже их по уровню, и уклон рельефа такой, что самое низкое место как раз у дома. В общем что-то надо делать с этим безобразием. Изучив тему, я поняла, что не могу найти ответы на следующие вопросы:
    1. Спасет ли нас ливневый отвод? Тк мне кажется, что дренажные трубы не решают проблему верхней талой воды. Под водой находится слой льда и мерзлая земля и вода просто не сможет даже через них просочиться, чтобы попасть в трубу.
    2. Куда отводить сток? Если участок находится в центре СНТ и со всех сторон у нас соседи.
    3. Как можно вырыть дренажные канавы по периметру участка, если там установлен забор?
    очень надеюсь на вашу помощь!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Maripol, канав нет ни по границе участка ни поблизости?
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А какой объём воды отводится через дренаж вокруг фундамента, если УГВ более 4м?
    Участок ровный, возникла мысль, пока дом ещё в планах, если берёз молодых насадить не далего от дома? Они смогут роль дренажа заменить? Сделать дренажную трубу вокруг дома с уклоном к одной стороне, а с самой низкой стороны в стыках Т-образные отводы (например через каждый метр под уклон метра на 4 от дома. А в 4х-5ти метрах уже деревья садить. Будет ли такой способ работать на сухом участке?
    Т. к. планирую МЗФЛ с утеплённой отмосткой, то как бы надо гарантированно сухую землю под отмосткой.
    Проживаю в Красноярском крае (по таблицам промерзание до 2,4м вроде). В Курагино магазин с 2,5 метровым фундаментом (дренажа нет), в эту зиму на 10 см выдавило вверх его (со слов хозяина, устройство и нюансов ес-но я не знаю, но это он про мою МЗФЛ высказался с опаской).
  9. Maripol
    Maripol
    Maripol
    По одной стороне участка одна канава есть, но естественный уклон не в ее сторону и вода стекает в противоположную. Во-вторых, на месте имеющейся канавы проходит граница участка и будет устанавливаться забор (сейчас он вообще отсутствует) и т. о. канава попадет на территорию соседа. Ближайшее место для слива воды - это пожарный пруд, который находится через 4 дома. Поэтому я ума не приложу что делать со всем этим.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае мне кажется все равно водоотведение от дренажа только принудительное. Поэтому можно насосом и против уклона воду качать.
  11. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Вот так это выглядит
    и еще - как раз где стоит вода находится вход в подвал, поэтому уровень земли там поднять не смогу, иначе засыплю дверь
  12. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Попалось мне вчера на глаза еще вот такое решение проблемы - выкопать в местах застоя воды несколько скважин глубиной метра 2 и вставить в них вертикально либо дренажную трубу, либо засыпать крупным щебнем. типа вода сама будет уходить вглубь на уровень грунтовых вод. что скажете? не получится так, что при таянии вода из грунтовых наоборот наружу попрет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без точных данных по гидрогеологии и расчетов это весьма сомнительно.
    Дренаж, накопительный колодец, насос, канава
  14. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    У нас в том году была аналогичная проблема.
    Первым делом делаем уклон поверхности в нужную сторону - перекапываем полоску земли, натягиваем строительный шнурок с уклоном, разравниваем вдоль него граблями и утаптываем ногами. Поверхность земли должна идти вровень со шнурком. 1-2 мм углубления и там будет стоять вода. И так весь участок. Сеем газон.
    Второе - выкопали вдоль забора с верхними соседями канаву с уклоном куда получается (0,5 м от забора), и вокруг дома в 1 метре от отмостки. Все прошлое лето канавы испытывались при дождях. Ливневка с крыши тоже пока направлена в эти канавы. Результат - этой весной луж на участке нет, уже сухо, даже немного по нему хожу. Вода по еще замерзшей земле стекает в канавы, и по ним вытекает или стоит, если малый уклон.
    В этом году будем окультуривать и укреплять эти канавы в соответствии с планом участка, доделывать ливневку (дом поставили осенью). Сейчас дренажный колодец полный (4 м), а откачки в нем пока нет. Весной рациональнее поверхностный сток.
    Будем делать дорожки - выкопаем их, дно сделаем с уклонами, покроем их пока деревянным настилом и будем испытывать на протекание воды. В конце лета закроем геотекстилем, песком и щебнем. Дорожки тоже должны пропускать воду через себя и под собой.
  15. еван
    еван
    еван
    Если дренаж выше УГВ, то дренаж профилактический (пристенный) от верховодки. На этот тип дренажа объем стока не считается. Закладывается д -100.
    Берёзки при активной инфильтрации не помогут. Надо делать принудительную откачку.
