1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Всем спасибо за ответы! дрены ид
    laboza, спасибо за подробный рассказ!
    за это время я многое перечитала на форуме на тему водоотвода и с учетом полученной информации все-таки хочу уточнить:
    1. имеет ли смысл изменять наклон рельефа, если можно принудительно направить дренажные трубы под уклоном в нужную сторону?
    2. не до конца понимаю функцию геотекстиля. точнее, перевешивают ли плюсы его минусы. я так понимаю, что обернутый вокруг щебня он не дает частицам земли и глины просочиться внутрь и т. о. забить поры в дрене. однако сам может заилиться так, что перестанет пропускать воду. причем его-то поры гораздо меньше пор дрены, поэтому хоть и площадь его поверхности больше, но и забьется он быстрее. а вообще мне кажется, что суть проблемы в том, что у дрены слишком маленькие отверстия. и будь они побольше, то долговечность трубы значительно выросла бы и без применения ГТ. если посмотреть на самодельные дренажные трубы, то там отверстия сделаны сверлом и что-то мне подсказывает, что функционирует такая труба гораздо эффективнее.
    3. так и не поняла, на какую глубину стоит делать траншеи для отвода поверхностных вод? 60-80см достаточно? зимой при замерзшем грунте ничего с ними не произойдет?
    4. имеет ли право на жизнь вот такая схема? в принципе там все указано на рисунке, но поясню - дрены идут под уклоном в канаву. вокруг дома ливневка, на углу которой колодец, из которого так же по дрене вода уходит в канаву.
  2. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Подскажите, как редактировать сообщение?
    или у меня пока недостаточно прав на форуме?
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    От верховодки у меня участок удачный попался - от планируемого места строительства идёт небольшой уклон.
    Вроде верховодки мало будет - есть слабый уклон в сторону огорода и далее 200-300м плавное снижение на 2-3м. Вот на участках внизу говорят до воды 12м. Этой весной внизу была грязь и снег, у меня уже всё сухо было (может благодаря отсутствию забора?)
    С берёзками понятно.
    Я так понял смысл дренажа для "сухих участков" вода сама должна ниже фундамента в землю уходить. Т. е. дренаж смысла особого не имеет?
  4. еван
    еван
    еван
    @www_shurik, вы путаете понятия поверхностный сток с верховодкой. Почитайте в FAQ перед разделом - Какая вода мешает жить. Всё станет на свои места.
    Необходимость дренажа там тоже есть раздел - Когда нужен дренаж.
  5. Remah
    Remah
    Remah
    Здравствуйте! наткнулся я на производителей готовых дренажных систем, но не про них хотелось сказать, а про "всплывающие эмиттеры". Суть на сайте производителя изложена так...Всплывающие эмиттеры спроектированы таким образом, чтобы их верхняя заслонка под динамическим давлением воды открывалась, выпуская ее наружу, а затем снова закрывалась, чтобы не впускать вредителей. Устройство позволяет вместо случайного рассеивания направить жидкость в конкретное место в вашем дворе. Как то так... и ставили они их так: водосточная труба с крышы дома, на неё пнд труба, затем их модная дренажная труба 3 метра, затем опять пнд труба и в конце этот самый всплывающий эмиттер. Схема предназначена для тех у кого нет дренажной канавы и предполагает отвод воды с крышы дома на участок в нужную точку. Есть ли право на жизнь у такой системы? и как это штука может называться по другому? так как поисковик ничего конкретного где купить этот всплывающий эмиттер не выдает.
  6. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    1. Здравствуйте! Проектирую сделать на участке ливнёвую канализацию и дренаж. В крации поизучав данный форум узнал что нельзя их обьеденять в одну трубу. А если они будут иметь совместные угловые, смотровые колодцы. ливневка.jpg На рисунке я примерно набросал суть идеи. Прошу ваших мыслей по этому поводу. Или может где то данное обсуждалось, то подскажите где посмотреть. :hello:
  7. еван
    еван
    еван
    @Goshan 13, ливнёвка может находится ниже дренажа и в траншее и в колодце - это обычна практика.
  8. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    @еван, Понятно. По идее все 4 угловые колодца будут соеденены по такой схеме, с того, который будет в самой нижней точке вода уже будет уходить в накопительный колодец. А задумал я так, чтобы вода с дрены сразу сливалась в угловой, ревизионный колодец, а дальше по левнёвке, ну и чистеть в дальнейшем обе трубы можно с одного колодца. :faq:Мне так каааца.
  9. умище
    умище
    умище
    Прошу совета. Есть дом в деревне построенные не мной. Почва на участке - 60 см земля, дальше до 15 метров глина. Дом стоит в 100 метрах от Волги (перепад высоты с рекой около 10 м). Участок сплюснутый так, что узкая сторона смотрит на Волгу и дом расположен в верхней трети участка. Вдоль участка - можно сказать под моим забором есть дренажная канава глубиной около 50 см. Уклон участка около 2 %. После сильных дождей и весной имеем водичку под домом - весной до уровня земли. Правильно я понимаю, что целесообразно в целях избавиться от этих явлений - сделать дренаж выше уровня дома (пристеночный дренаж) заглубив его ниже самой нижней точки фундамента и организовать сброс воды в модернизированную (дренажную канаву вдоль участка). Таким образом дренаж будет похож на букву Г. Надеюсь, что только визуально похож. Так?
  10. еван
    еван
    еван
    @Goshan 13, надо обезопасить себя от обратного тока воды в дрены при залповом сбросе ливневых вод. Нужен перепад отметок и установка обратного клапана.
  11. еван
    еван
    еван
    @умище, уклон хороший. Фраза -
    расплывчато, не понятно - если дрена в отметке подошвы фундамента значит волнуют подземные воды. Если это поверхностная вода затекает - нужна нагорная перехватывающая канава, отмостка, ливнесток.
    - есть ли цоколь подвал
    - высокий, нижний берег реки.
    - отвод крышевых вод? Отмостка?
    - какой фундамент.
    Надо бы дать разрезик по дому в отметках.
  12. умище
    умище
    умище
    Под ванной комнатой углубление около 50 см (от уровня земли) куда входят-выходят трубы и где стоит гидроаккум. Под кухней есть "овощная банка" - корыто без верха (от уровня земли минус 130 см) - банка всплывает как корабль. Берег высокий, но не обрыв. Отмостки нет (думаю совместить с дренажем), водостоки сделал как смог - два сбрасывают ниже дома и два в бока. Фундамент бетон (глубина неизвестна - может тоже 130 см?), цоколь - кирпич. По заверению соседа - универсалного строителя "у нас только верховка, грунтовка глубоко"
  13. умище
    умище
    умище
    Да, дом брус 150 в два этажа. Где человечище не рыл ямок (под передней) проблем нет.
  14. еван
    еван
    еван
    @умище, если глина плотная то похоже на верховодку пазушную по внешнему контуру дома. Но тогда эта проблема должна была начаться уже на 2-3 год эксплуатации. Тогда
    Обязательно:
    - нагорная канава, ограждающая от ливневых и талых вод
    - вертикальная планировка от дома
    - отмостка
    - ливнесток и отвод крышевых вод
    Радикальный подход:
    - пристенный дренаж в отметках подошвы фунда.
  15. умище
    умище
    умище
    Когда проблема началась не знаю - дому 13 лет, старый хозяин говорит что раньше все ОК - хотя все так говорят. У соседей некоторых та же песня, у кого нет под домами ямок - ок
