1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @умище, надо видеть геодезию, план фундамента, расположение приямков. На конкретные исходные - конкретные ответы.
    Нагорная канава - трассируется поперек уклона
    вертикальная планировка - организация рельефа с уклонами от дома.
  2. умище
    умище
    умище
    Еван, спасибо, круто растасовал
  3. Anatoly007
    Anatoly007
    Anatoly007
    Подскажите, пытался выборочно в теме поискать как установить коллекторный колодец с дном. Планирую покупать кольцо для колодца с дном и задался вопросом: когда выкопаю яму для колодца на дно ямы нужно ли класть слой песка или щебня и какой толщины?
  4. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    У меня на участке 2 дренажных колодца с изолированным дном и один питьевой колодец. Во всех вода на отметке -0,5 м. Участок с уклоном, поверхность уже сухая в пыль. Дренажная труба из-под фундамента приходит в колодец на отметке -0,7 м, т. е. сейчас она в воде. Куда качать воду, если в данный момент УГВ вокруг высокий? К лету УГВ понизится до -1.5 м.
    Так что смысла с подземным дренажем всего участка не вижу, это как перекачивать свою реку в соседскую реку.
  5. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    Геотекстиль не позволяет смешиваться фракциям разного диаметра, потому что каждая фракция играет свою своеобразную роль в прослойке.
  6. laboza
    laboza
    laboza
    Биробиджан
    Зависит от угла наклона поверхности. У меня канавы идут по направлению наклона, поэтому глубина ее от полштыка до штыка лопаты. Главное, чтобы вода текла. Если направлять канаву против наклона поверхности, надо помнить об отметке самого высокого УГВ за год (у меня -0,5 м весной) - ниже этого уровня рыть бессмысленно.
  7. Stepez
    Stepez
    Stepez
    Московская область
    Добрый день! Вроде много всего почитал, а как правильно сделать так и не решил... Имеется дом с цокольным этажом (глубина 2м) монолит (заливали в 2 этапа), по весне во время таяния снега в цоколе воды 2см, вода поступает из шва между заливками бетона и некоторых отверстий со шпильками оставшихся от опалубки, и это притом, что стены промазывали снаружи мастикой битумной и клеили гидроизоляцию с утеплителем, отмостки, ливнестока и отвода воды с крыши пока нету. Вот и вопрос: достаточно ли будет сделать отмостку 1м шириной с уклоном и водосток с крыши или же делать дренаж пристенный?
    Заранее спасибо!
  8. еван
    еван
    еван
    при грунтовой воде это мёртвому припарка, а при верховодке эффект будет при наличии ливнестока, вертикальной планировке, и заделки холодных швов и т. д., но не гарантированный.
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    @еван,
    Добрый день.
    Требуется совет. (прошу прощения за многословный пост, это все же целый план :|:).
    Плодородка ~ 0,4м, ниже суглинки/глины (но вода сквозь них движется).
    По весне (напр.в настоящий момент) талые воды поднимаются до отметки -(минус) 0,9-0,8м. и держатся до 2х-3х мес. Существует протяженный уклон местности с небольшим углом. Как раз в районе наших участков этот уклон выравнивается, образуя этакое "плато" (на протяжении 4-5 участков), а потом снова продолжается уклон. У участков расположенных выше, воды поднимаются меньше на 30-50см, и спадают быстрее. (Далее по склону проверить возможности нет). Ощущение, что на нашем "плато" вода задерживается. Это мешает устройству погребов, приямков и т. п. (даже полуподземных погребов). После середины лета воды ниже 3-4м.
    План исправления ситуации следующий:
    Раздел 1 (водопонижение).
    Для целей водопонижения (предотвращения сезонного подъема), планируется сделать дренажные канавы вдоль границы между участками глубиной от 1м (а может от 1,5м?) с уклоном в сторону улицы. А вдоль улицы (будущей дороги) так же дренажную канаву глубиной не ниже поперечных, с уклоном продолжающим (повторяющим) общий уклон местности).
    Устройство канав предполагаем следующее:
    1. канава узким ковшом трактора (типа JSB/Беларусь) ширина ~ 50-60см (трехзубый);
    2. геотекстиль с заходом на стены;
    3. выровнять песочком;
    4. дренажная труба (если она в геотекстиле, то содрать или нет?);
    5. трубу обсыпать щебнем до высоты 0,1-0,5 м от верха трубы (бутовый марки 600 годится?);
    6. геотекстиль захлестнуть на щебень (но оставить еще выпуски по стенам для песка сверху);
    7. песок (тот который сверху) 0,1м;
    8. геотекстиль захлестнуть на песок окончательно;
    9. заполнить вынутым грунтом (суглинком до отметки минус 0,2м, поверху чернозем до отметки 0 для травки).
    Над дренажем вдоль дороги, можно чернозем не возвращать - останется углубленная канавка.
    П. с. дренажная канава только с одной стороны дороги, с другой пока участки никто не осваивает, поэтому там просто канавка глубиной 0,25-0,3 (чуть ниже основания под дорожной отсыпкой).
    Раздел 2 (дорога).
    Дорогу хотим своими силами вдоль наших участков. Дорога не будет совсем уж высоконагруженной, т. к. она заканчивается и поворачивает в поперечный пожарный проезд, а за ним начинаются огороженные земли. Через наш участок дороги, скорее всего, будет проезжать дворов 25.
    Представляется правильное устройство такое:
    1. снять плодородку сантиметров на 0,2м (чисто имперически);
    2. с одного бока снять шире на 0,05-0,1м (будет канава), с другой стороны раз будет канава из Раздела 1;
    3. геотекстиль;
    4. песок 0,2м - пролить, если получится, то укатать камазами (мне кажется что они будут его выдавливать из под колес) (может в этом пункте лучше карьерный песок чем речной-мытый?);
    5. щебень 0,1.
    П. с. мне кажется будет трудоемко трамбовать песок ручной трамбовкой, а щебень вообще трамбоваться ей не будет.
    Вопросы по Разделу 1 (водопонижение):
    1. насколько предложенный план рабочий, долговечный, оптимальный?
    2. какую все же делать глубину дренажной канавы между участками?
    3. как удешевить решение - уменьшение глубины, замена/исключение некоторых материалов?
    Вопросы по Разделу 2 (дорога):
    1. Годится ли такой пирог слоев для поселковой дороги? Насколько долговечна она может быть? Можно ли на такой пирог положить асфальт, а может лучше бетон?
    2. Будет ли держаться "стенка основания" дороги, если будет так близко и такая глубокая дренажная канава, хотя бы и заполненная песком? Не "поползет" ли земля в канаву? Может отодвинуть канаву от дороги, и насколько?
    2. Если отодвинуть то, что делать с тем, что под дорогой будет основание ниже, чем окружающий рельеф, а поскольку между дорогой и канавой будет нетронутый грунт, то под дорогой образуется "бассейн" из которого вода не уходит в канаву?
    Общие вопросы:
    1. Как я уже сказал, наша улица по сути тупик. И дальше мы не можем вывести канаву. Есть идея окончить канаву в конце улицы дальше границы последнего участка (под пожарным проездом) небольшим углублением относительно уровня пришедшей дренажной трубы и расширением. Выстлать эту яму геотекстилем, засыпать щебнем, завернуть его в геотекстиль, добавить песка и засыпать землей. Таким образом образуется фильтрующий распределяющий "колодец". Предполагается, что вода собранная дренажем с участков, пройдет до конца улицы, впитается и продолжит свое движение далее по склону. Т. е. просто обойдет и проскочит по пути наименьшего сопротивления по трубам. Насколько это предположение реально и будет ли так работать?
  10. еван
    еван
    еван
    @РустамНЧ, рельеф вы объяснили отдельно, а трассировку траншей отдельно, но принцип я понял.
    раздел 1.
    1. схема рабочая, окончательно можно судить по геодезии и геологии
    2. глубина и расстояние между канавами функция от Кф и состояния грунтов. Если вы на плато то при одинаковом уклоне глубина будет нарастать. Исходите из стартовой глубины в 1м, далее с учетом уклона и длины участка заглубление в конце, но и учитывайте возможности экскаватора.
    3. труба без ГТ, песка я бы прибавил.
    Для усиления инфильтрации из дрен, я бы в конце ставил бы тройник на 30 -60 град и разводил бы каждую дрену на три ветки. По возможности в конце разводку на 3 ветки делал бы через колодец. Дальше жизнь покажет, может вашу инициативу подхватят "нижние", а может понадобится аварийная откачка.
    По дороге молчу.
  11. Stepez
    Stepez
    Stepez
    Московская область
    Тогда ещё вопрос, если делать дренаж, то как правильно: вдоль стены или отойти от стены на 2 метра в сторону?
  12. еван
    еван
    еван
    @Stepez, почитайте FAQ перед разделом. Там подробно расписана разница пристенного и кольцевого дренажа со схемами.
  13. Stepez
    Stepez
    Stepez
    Московская область
    Спасибо...
  14. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Подскажите, нужен ли дренаж вокруг бани на МЗЛФ в моих условиях. Почва матёрая глина, плодородный слой совсем небольшой 5-10 см. Уклон участка в одну сторону. По весне когда растаивает весь снег на участке, на уровне 5-10 см стоит лёд, колодец почти полный, без одного кольца. К середине лета картина меняется кардинально, колодец почти пересыет, глина твердеет и вода в ней не задерживается. Дождь впринципе впитывается в грунт, но лужи от него могу стоять не впитываясь некоторое время.
    Какой мне нужен дренаж и нужен ли он вообще, чтобы побороть талую воду и отвести осеннюю дождевую чтобы глина в зиму вокруг фундамента не напиталась и не начало пучить. Лента вкапана согласно рисунку. Вокруг фундамента в этом году буду делать отмостку, по ней тоже вопросы как делать подушку в моих условиях
  15. Contender
    Contender
    Contender
    Всем привет. Расскажу как я делал свой дренаж перед домом.
    Участок находится немного ниже относительно других участков, дальше начинается овраг и вся вода, верховодка и грунтовые воды текут через мой участок. Первый дренаж вокруг дома делал прораб который строил дом и говорил, что дренаж делает уже не первый раз, и подвал будет сухой дело было осенью, но как оказалось весной подвал затопило и после сильных дождей он тоже подтекал. Мучился два года и в прошлом году решил все переделать. Прочитал много всего про дренажи и для себя сделал вывод, ну и соответственно воплотил в жизнь. Вместо дренажной трубы на 100 вкопал 160 как оказалось, что труба на 100 при закапывании кое где изогнулась и вода по ней просто не текла (хотя закапывали все в ручную). Получилось так: песок 10 см, геоткань, щебень, дренажная труба 160 опять щебень это все было обернуто геотканью. Весь выкопанный грунт убрал и вместо него всю траншею засыпал песком. Весна, все тает подвал сухой, вода течет из трубы в овраг.
