1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    грунт какой у вас, не указали
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ну да, не знаю как сказать лучше... Впредь надо рисовать...Хоть и поняли, но для собственного успокоения:
    Это "коэффициент фильтрации грунта"? Ну тут мы не спецы, и я Вам дать информацию не способен. На картинке показаны "дрены 1" вдоль верхней границы именном моего и родителей участка. Соседу сверху делать соответственно выше себя (ниже не будет). Чаще делать не планируем, просто надеемся, что окажется достаточно :).
    1. Какой уклон принять? Читал, что для дренажей диаметром до 160мм минимальный уклон 2см на 1м, так ли?
    3. При дренаже от 1м, после расстояния в 45м, итоговая глубина (на выходе в уличную трубу) уже составит 1,9м. В принципе это не пугает, но...
    4. Можно ли принимать уклон менее 2см/м?
    5. Можно ли уличную трубу положить с небольшим уклоном (менее 2см/м), отражающем общий рельеф местности.
    6. Планируются дренажные трубы 100 (110?)мм, достаточно ли?
    7. Это для увеличения площади перехвата?
    8. А если просто продлить дренажную трубу, как на картинке вдоль пожарного проезда, увеличив площадь инфильтрации?
    9. Здесь не понятно, нослово "аварийная" напрягает :faq:, можете прояснить, чего опасаться?
  3. еван
    еван
    еван
    Подпора с зоны предполагаемой разгрузки дренажных вод.
    Это менее эффективно
    Это уменьшает риск кальмотации
    Уклон - 0.005
    Диаметр от Кф и далее по кругу ...
    Продольную дрену добавить (по границе участков), поперечную убрать.
    РустамНЧ вы же старожил этого раздела, а читаете его не внимательно.
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Спасибо! И за терпение особенно, снимаю шляпу :hello:.
    Ну тут успокоили. Если я правильно понял, то это совсем не много 5мм. на 1м. А больше лучше или как? (например тяжелые частицы будет вымывать).
    Ну да читаю, а вижу видимо жест Хрущева американцам... Все же не понимаю - добавить дрену между "задами" участков вдоль по склону (т.е. получится три параллельных дрены: у одной улицы, у другой и посередине)? А разве приходящая со склона вода не будет лучше перехватываться поперечной дреной? :no:
  5. еван
    еван
    еван
    Это как раз на чем можно зкономить при большем эффекте. Геологии нет. А междренное пространство сокращается.
    Раньше и меньше делали, но при старорежимных геодезистах и рабочих - это перестраховка.
    Не понятны тезисы про Хрущёва ..
    Квартиры массово дал. А так у каждого правителя свои заморочки.
  6. Contender
    Contender
    Contender
    Грунт суглинок, Подмосковье Раменский р-н
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Сам не пойму откуда взялось, но когда писал, перед глазами четко было, что Хрущев когда-то показывал фигу адресуя американцам ... ошибся. Его колоритная личность породила несколько расхожих мифов, может какая ассоциация сработала.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Господа! Мает сердце такой вопрос: А что если дренажную трубу заменить уличной канализационной? Дырок в них насверлить. итд. Есть возможность по бросовой цене купить 150метров оной, а дренажка у нас на заказ да и цена кусается. Подскажете что ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно если дешевле и время есть.
  10. TMS
    TMS
    TMS
    Уважаемые форумчане. Посоветуйте, как правильно организовать дренаж участка (см. рисунок). Участок в ближнем Подмосковье. Напрашивается организация накопительного колодца в нижнем левом углу и насосом перекачивать в канаву. Смущает только расстояние до общей канавы (30м.) и зависимость от электричества. Вода сейчас стоит на участке практически от нового дома и по уклону в сторону старого дома. Вода очень плохо уходит.
  11. еван
    еван
    еван
    @TMS, перекачка пов. стока накладно - это не дренажные воды. Я бы сделал геодезию и с учетом расположения "0" нового дома и профиля канавы просчитал бы вариант уклона участка к канаве. Один раз потратитесь зато потом независимы от насоса и э/эн.
    Насыпь в высшей точке 0.6- 0.9 м.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не страшно. Зависимость от электричества не страшнее
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я как то считал, все не так страшно. Норма осадков в год около 600 литров на м2. На 10 соток в год выпадает 600 000 литров воды. При производительности насоса 6000 литров в час это всего 100 часов работы насоса в год. 600 ватт в час. Это если качать прям вообще всю воду.
  14. TMS
    TMS
    TMS
    Уважаемый ЕВАН, заранее извиняюсь за свою неграмотность, немного недопонял: Насыпь в высшей точке 0,9м - это получается возле нового дома почти метр насыпать надо?
  15. еван
    еван
    еван
    Соглашусь, если не считать транзитную соседскую воду, возможный отвод серых вод, дренажных, очищенных от ЛОС. Я уже всё перевожу на пенсионный бюджет.
    У нового дома подсыпка минимальная. У старого 0.3 метра для выведения уклона на горизонтальную плоскость + 0.3 м на придание уклона - 0.01 в сторону канавы. Цифру 0.6 - 0.9 дал с запасом.
