1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Первое фото сделано с крышки септика (черный кружок и подпись "ЛОС" из схемы, приведенной в предыдущем посте).
    Когда переделывал септик (стоял полный воды и она не уходила) - с одного края была глина с вкраплениями песка - именно от туда шла вода.
    Когда организовывал фильтрующие тоннели - на глубине 1,8 м воды не было - сплошная чешуйчатая глина с вкраплениями песка (фильтрующая способность грунта более 30л/м2/сутки). В конце февраля с таянием снега уровень воды поднялся с 10-20 см до 40 см. Весной тоннели заполнились полностью. Сейчас вода уходит по 2,5 см за 2-3 дня (считаю, что слив 150л/сутки).
  2. еван
    еван
    еван
    Правильную систему дренажа даёт геология и конструкция фундамента с цоколем. Заливка изнутри -
    проявляется водой. Исключение - сухие пески под фундаментом с зоной аэрации на 10 -20 метров.
  3. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    1. Фото участка и дома со стороны дороги.
    2. Фото дренажной канавы с дренажного колодца на ее повороте. (пунктиром - дренажная труба с противоположной стороны улицы).
    3. Дренажная труба с противоположной стороны улицы
    4. Дренажный колодец на повороте дренажной канавы.
  4. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Со слов соседа, который делал геологические изыскания еще при советской власти, но документы утеряны - грунт на глубину 10-15м - суглинки с вкраплением песка. Дальше - плотная синеватая глина - водоупор. На границе наших участков идут вкрапления песка в глину (на схеме из первого поста - "предполагаемая жила").
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бюждетно это сделать водостоки. И увести гладкой рыжей трубой воду в канаву.
  6. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Водостоки не хочется
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста:
    1. на каком минимальном расстоянии от дома допускается устанавливать дренажный колодец из бетонных колец (для слива дренажных и сточных вод)?
    2. как правильно проложить дренажную трубу на участке от дома до колодца при условии, что данный участок (грунт-суглинок) периодически будут проезжать/пересекать грузовики по грунту с сыпучими материалами? Нужно ли как-то "усилить" данный участок?
    3. нужно ли бетонировать дно дренажного колодца?
    4. как правильно выполнить вход в дренажный колодец? Дренажная труба будет введена через соответствующее отверстие, однако часть грунтовых вод пойдет по слою щебня и "упрется" в бетонный колодец..?
    5. нужны рекомендации как выполнить обратную засыпку дренажного колодца (или "ткните" в нужный раздел)
    6. Так и не понял какие трубы дренажные лучше-одно или двухслойные (понимаю что без геотекстиля)?
    Спасибо!
  8. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, решить проблемку: природные сезонные осадки скатываются с крыши с двух плоскостей, сараюшка- домик сыреет сильно. Так как материал довольно ветхий, и на снос- нормальное строение нет ни людей, ни средств, хочу сделать дренажик своими женскими силами.
    1) В интернете предлагают вырыть канаву на понижение к естественному склону участка, утрамбовать на дно песок, уложить пластиковые бутылки, строительный мусор, обвернуть баннерной сеткой (вместо геотекстиля), и засыпать пескам, вернуть дерн. Если такой метод имеет смысл, подскажите, на сколько далеко от стены дома нужно канаву рыть (чтобы домик еще и не попплыл, ко всему!), и какой глубины и ширины канаву.(глубина промерзания у нас 2.5 м.)
    2) Участок тоже напитан водой в нижней точке. Можно ли ёлочкой нарыть таких же канав, соединяя с домиковой? На каком расстоянии канавки рыть?
    3) На фото есть и чердак домика. Больших затрат облагораживание не стоит, чем можно отделать чердак, чтобы лето-осень там ночевать и он не сгнил от моих вмешательств?
  9. еван
    еван
    еван
    @Andrewxxx,
    1. смотровые колодцы дренажа устанавливаются по оси дрены, а ось дрены по расчету для кольцевого дренажа, а для пристенного от угла вн. трения грунта.
    2. под дорогой лучше в футляре, при хаотичном движении берите SN-8 и более.
    3. есть кольца с совмещенным дном или заводские днища.
    4. УГВ поднимается снизу вверх, пусть упрется в герметичную муфту или манжету.
    5. ?
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо за коммментарии. Имел в виду отдельный колодец куда будет стекать вода с ливневки и дренажа, а не смотровые колодцы
    Имел в виду как засыпать котлован вырытый для этого самого колодца (вокруг колодца останутся пустоты которые надо чем-то засыпать) куда будет стекать вся вода с ливневки и дренажа: грунтом/песком/с уплотнением или без/нужен ли глинынный замок?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От луж тогда не избавитесь. Можно прямо под свесами (как вода льется) проложить не глубокий дренаж, побольше щебня почти под верх что бы дренаж с водой максимально оперативно справлялся.
    Лотки вряд ли помогут - не факт что при ветреной погоде вода в них попадать будет. По месту смотреть в общем надо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше делать по нормальному - со щебнем, трубой и геотекстилем.
    Что за вода у Вас? УГВ или дождевая талая?
  13. еван
    еван
    еван
    Как и все обратные засыпки. Загермет. наружный стык, далее послойно с уплотнением при оптимальной влажности.
    если не песчаные грунты - 5-7 м.
  14. Укус Акулы
    Укус Акулы
    Укус Акулы
    Иваново
    Добрый день,
    Очень внимательно прочитал все ключевые темы этого раздела. И все же не нашел однозначного ответа на свой вопрос.
    Имею участок с уклоном, размеры участка выделенного на топосъемке цветом 50х20м
    Отметки высот.
    Планирую на северной стороне участка строить дом с ленточным фундаментом без подвала и помещений в цоколе. Схема ленты и сечение фундамента Буфер обмена-2 (2).jpg Буфер обмена-1 (2).jpg
    Геология
  15. Укус Акулы
    Укус Акулы
    Укус Акулы
    Иваново
    Итак участок имеет по длинной стороне перепад высот около 2-х метров. В зоне застройки около 0,4 м. УГВ что то около 7 метров.
    Ленточный фундамент создается в траншее на песчаной подушке с предварительным снятием плодородного слоя. Коэффициент фильтрации грунта основания (суглинка полутвердого) под песчаной подушкой согласно таблице 0,1 т. е. фактически основание является водоупором.
    Мои опасения состоят в том что атмосферные осадки в силу наклона моего участка будут весьма вероятно попадать и насыщать влагой песчаную подушку под основанием ленты фундамента, что приведет к промерзанию песчаной подушки и возможным процессам пучения.
    Нужно ли делать какие либо мероприятия по предотвращению этих процессов? Что делать как и сколько?
    Заранее благодарен всем принявшим участие в обсуждении.
