1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    Что-то мой пост не замеченным остался:(
    Подскажите плиз..
  2. еван
    еван
    еван
    Без конструкции - схемы, геологии, рельефа мне посоветовать нечего. При правильном выполнении фундамента ему дренаж не нужен. Если только под домом хорошо фильтрующая полость и плохая организация рельефа - к дому + отвод крышевых, отмостка. Всё как всегда.
    "Шмел" - еван! Я откопал от фундамента грунт и как оказалось у меня фундамент заливали в два этапа ."
    УГВ и верховодку оценивают по весне. Холодный шов с дырками (два этапа заливки) я разделываю - прочищаю, промываю просушиваю и заделываю смесью НЦ-50. Далее до 1 недели смачивания этого участка. После два слоя праймера и проклейка рулонной гидроизоляцией. Но вариантов (и вполне правильных) может быть много. Подготовка под гидроизоляцию смотрите соответствующие разделы форума. Фракционный материал много раз я описывал. Читайте. Конструкция отмостки недавно обсуждались в нашем разделе с картинками.
    Всё это повторять я бы не хотел. Кратко - не понятно, а подробно это несколько страниц. Обычно ответы даются на новые вопросы.
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Чем просушиваете холодный шов с дырками и чем можно заменить смесь НЦ-50.Про фракционный материал в какой теме Вы описывали?Конструкция отмостки в каком разделе обсуждалась- Вы имеете ввиду в теме "Как сделать дренаж" или в какой нибудь другой теме?
  4. еван
    еван
    еван
    В ветке -" Важно: Часто задаваемые вопросы и интересные темы. Вадим (spb) это третья строчка сверху " в этом разделе. НЦ-50 заменить на любой расширяющийся цемент. Или через профиль Еван - мои и соседнии со мной посты. Конкретно номера постов я не помню. Сушить стены - строительным феном. А смеси для выравнивающих слоев сушатся сами или во временных укрытиях. Это общие вопросы в строительстве. Возьмите любую популярную книгу.
  5. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Геология такая:1м-земля(чернозем),0,2м-суглинок,0,7м-желтая глина,дальше-красная глина с включениями из камня фр.5-100мм.
    Схема и рельеф такие:у меня дом размером 8,5мх14,5м.Передняя и задняя стены дома шириной 8,5м,а боковые 14,5м.Уклон у меня от задней части дома по отношению к передней на длине 14,5м составляет 0,6м.На данном этапе я хочу защитить заднюю стену дома сделав дренаж на задней стене дома со сливом дренажной воды в накопительный дренажный колодец.Бетонный пол в подвале дома предполагается глубиной на уровне глубины залегания фундамента-1,5м.Дренажную трубу хочу уложить на глубине 1,7м.
    Накопительный дренажный колодец хочу сделать глубиной-2м.Конструкция накопительного дренажного колодца - кладка из красного кирпича толщиной в пол-кирпича.В дренажном накопительном колодце на глубине 1,5м будет проходить канализационноя труба из бани с установленной на трубе ревизии.Т.е. при превышении уровня ревизии - дренажная вода будет уходить по канализационной трубе в центральную канализацию,при понижении уровня дренажной воды ниже ревизии оставшуюся же воду буду откачивать насосом в ту же ревизии или использовать ее для других целей.Дренажный накопительный колодец на рисунке указан под цифрой 1 и расположен между домом и баней.
  6. еван
    еван
    еван
    Вам нужен не советчик, а специалист - проектировщик хотя - бы на уровне эскиза. Я, думаю найдёте.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вопрос собстно такой..
    В виду того что участок покупается в деревне, стоит ли заморачиваться с дорогими (иль полудорогими) фирмами-землеройками, для рытья дренажных канав(полный фарш..труба-щебень-гидроизоляция и т.д. от 1000-1400м.п.) и пруда в конце участка (куда эти канавы будут сходиться)
    Или тупо прорыть простые канавы и свести их в тот же пруд.
    Ибо у соседей (простых московских дачников), едваль отдано полляма за дренаж..;)
    Пс. На плане так, как говорят фирмы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть деньги - связывайтесь.
    Есть время и возможности - делайте самостоятельно (с привлечением рабочей силы на рытье траншей и прочее).
    На какой Вы совет рассчитываете? Нужен Вам дренаж в том виде который Вы приложили или не нужен ни кто не скажет - слишком мало информации.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну, типа на такой:
    О! У меня была такая же история, поступил так-то и так-то. Доволен как слон, все сухо и т.д.
    Ибо денег лишних нет...А бытовка и 2-3 таджика..есть.
    глина.. У соседей колодцы в 8-10 колец.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Добавилось информации. Ситуация у всех разная. Чужой опыт не должен быть определяющим в принятии решения. Почитайте раздел, тут много отчетов о том кто и как себе делал. Люди который платили за работы под ключ как правило опытом не делятся - не о чем писать.
    Заодно поймете какую информацию надо предоставить что бы получить грамотный совет (если он Вам конечно нужен).
  11. komiss
    komiss
    komiss
    Подскажите пожалуйста, мы делаем неглубокий дренаж (заглубление на 50см) и подсыпку участка еще на 50см (поскольку ниже всех соседей). Вот накопали эти траншеи, геотекстиль-щебень-труба-все завернуть-об этом все прочитал.
    А вот как теперь поверх этого всего грунт по участку растаскивать? Трактор колеи оставляет, боюсь, что весь мой дренаж выворотит..
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Теперь надо купить тачку..
    Ага.. :) о! У меня была такая же история..
    Тока копал сам, помогал отец, когда был помоложе..
    Есть пруд, кюветы вдоль 3-х заборов, дренажные с 3-х сторон дома, дренажная система в подвале..
    Доволен как слон, ибо сходит весенняя и ливневая вода быстрей и не стоит в подвале..
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заказать маленький экскаватор на резиновых гусеницах. Весит 1500-1700 кг - на газоне следов практически не оставляет. Мы как правило таким работаем.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А тачка стоит 1200-1500 рэ..
  15. komiss
    komiss
    komiss
    13 соток.. подсыпаю на 50см.. 600кубометров грунта-тачка не вариант, а втом маленький экскаватор-может быть, правда ему попыхтеть придется. А если нанять большой гусеничный бульдозер-насколько сильно он гркнт вспахивает?
