1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Укус Акулы,
    Самое необходимое: утепление, дренаж. Главное, что бы суглинок не поменял свою консистенцию.
    Традиционно: вертикалка, ливнесток, отмостка.
    Когда будет документация на фунды и посадка дома "0" на рельеф, тогда конкретности.
    Есть отдельный раздел на форуме. За деньги на биржу.
  2. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Не глубокий это на сколько? 50 см хватит? И как? Просто вырыть канаву, засыпать щебнем (какой фракции), сверху землей и все? Или на дно еще песок ?
  3. zikrit
    zikrit
    zikrit
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Планируется плитный фундамент, глубина котлована достигла 50-55см (плодородку всю убрали, дальше углублятся не планирую).
    Планировали приступить к дренажу и возник вопрос с выводом воды за территорию участка.
    Прикрепляю 2 картинки. в 1 случае - засыпаем песок (10-15см) с уклоном к краям, укладываем трубы и далее щебень, потом выравнивающий слой песка. - в таком варианте труба выйдет за территорию участка примерно на глубине 60-70 см в общую канаву, либо как во 2 случае, по краям ещё углубляемся и щебень- труба -щебень, выравнивающий слой песка, в этом случае труба выйдет с участка глубже 1м и чтобы производить сброс воды придется кидать трубу под дорогой.
    Как поступить?
    Вода беспокоит только весной - под всем участком глина и уходит очень туго.
    Грунтовых вод близко нет (скважина 60м - вода начинается на 30-35м)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина зависит от глубины канавы в которую Вы поведете дренаж, от уровня воды в ней, от рельефа участка, от расстояния до канавы.
    Щебень 20-40, труба 110-я. Песок лучше не пылеватый.
  5. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Какая труба, просто канализационная подойдет?
    я как понял в этом Ваше совете про трубу не слово и я его процитировал
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как вода в нее попадет? Для дренажа берут дренажную 110-ю.
    Не бывает правильного дренажа без трубы. Забыл ее упомянуть.
  7. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Тут не столько дренаж нужен, а что бы луж в некоторых особо заливаемых местах не было или долго не держались
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо рельефом отводить воду. Лотками. Можно подождать пока высохнет. Варианты иные есть.
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго вечера, гуру данного раздела =) Прошу прощения, за частые вопросы в данном разделе. Я в очередной раз с идеями о дренаже. Рассматриваю вариант заливки МЗЛФ в грунт. Не хочется открывать большую траншею, итак участок узкий, плюс глубина заливки совсем небольшая. Так как грунт плотная глина, плодородного слоя нет почти. УГВ в десяти метрах нет даже, только верховодка по склону.
    По плану весь периметр хочу аккуратно откопать вручную, положить ЭППС, полиэтилен и залить все это хозяйство, пользуясь рекомендациями А. Дачника). Схема приложена.
    Будет ли работать дренаж по данной схеме? Весь фундамент будет в естественном глиняном замке, без обратной засыпки.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день Форумчане, назрел вопрос про дренаж. На подходе строительство веранды и пока что есть возможность прорыть под ней дренаж.
    Посоветуйте, как лучше поступить с прокладкой дренажа вокруг дома, 1-й или 2-й вариант, и на каком расстоянии от стен, отмостка не планируется? Скат крыши у веранды будет перед домом.
    так же на участке будет система дренажа, но в данный момент именно вокруг дома интересует.
  11. еван
    еван
    еван
    А зачем дренаж в данном случае. Для отвода пов. стока ливнестока и вертикалки хватит.
  12. еван
    еван
    еван
    @cocoss09, если дренаж пристенный, от верховодки - его максимально прижимают к фундаменту, но с учетом угла вн. трения и заглубления под подошву фунда.
    Если кольцевой - величина расчетная и зависит от гидрогеологии. Читайте FAQ.
    Если вы не будете делать отмостку, то будете перегружать дренаж.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @еван спасибо. цель сделать пристенный дренаж, отрезать верховодку от попадания под дом. дом на сваях. почва суглинок. УГВ 1.4м.
  14. еван
    еван
    еван
    @cocoss09, если вы правильно поняли разницу между поверхностной водой и верховодкой то О. К.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Окончание тома тема, продолжение, здесь.
