1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Хананамити
    Хананамити
    Хананамити
    Спасибо за совет! :hello:
  2. pupus
    pupus
    pupus
    Здраствуйте. Подскажите если укладывать дренажную гофрированную трубу на глубину, примерно, полметра, то выдержит ли она, если сверху по ней будут проезжать легковые а/м?
  3. еван
    еван
    еван
    Трубы подразделяются по кольцевой жесткости от SN-2 до SN-9. При значительных статических и динамических нагрузках применяются SN-8 - SN-9. Берите 2-х стенную гофрированную SN-3 - SN-5 должна пройти. Многие компании производители труб сами делают бесплатный расчет по вашим данным.
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго дня...
    Изучаю вопрос организации дренажа на участке. Стоит дом, разуклонка сделана, но, поскольку по пеиметру отметки как на границе гидроизоляции фундамента, получается, что между домом и наружной границей с одной стороны линейная лужа. Планирую ее отвести в колодец. (1) Как лучше, перфорированной трубой или канавой с щебнем. Еще вопрос по воде в подвале. УГВ непонятен. От поверхности до глубины 4 метра глина сплошная, каменной твердости. В некотором колодце с 4-х метров и далее метра 4 крупная фракция песка. Колодец сухой (ливневка). Однако сейчас налился полный от поверхностных вод. Так вот. Вода в подвал лезет сверху через глину, которой засыпали котлован, она все-таки способностью гидроизоляции плохо обладает, но уже не оседает. Планирую сделать отмостку в этом году, думаю, это решит проблему. (2) Нужен ли дренаж по периметру еще? (3) Если да, то как глубоко? Котлован копался на 3 метра. (4) можно ли отводить с этих труб воду в ливневой колодец и в дренажный от лужи?
    Как-то сумбурно, простите.
  5. еван
    еван
    еван
    От отметки горизонтальной отсечной гидроизоляции до прилегающей планировочной отметки (отмостки) должно быть не менее 15-20 см. Далее уклон поверхности к наружному контуру участка. Это вертикальная планировка участка. В зависимости от сделанной вами (как вы пишите) разуклонки располагаете лотки, канавы и организуете дальнейший сброс в кювет, поселковую ливнёвку. Если отведёте в колодец, как её потом оттуда доставать. Ливневые воды это не дренажные и поглотить их колодцем очень проблематично.
    Вам может потребоваться пристенный дренаж для отвода вод из зоны фундамента в пазухах котлована. Сейчас у вас переполнение пазуха от повехностного стока от талых вод, добавляют воду дожди и крышевые воды. Для сброса в колодец на -4.0 изолируйте его и проверьте его поглощающую способность.
    Тогда в него можно сбрасывать дренажные воды.
  6. denisli
    denisli
    denisli
    Из-за объема оных?
    Я-то думал, что отмостка перекроет ту часть поверхности грунта, которая была вынута и засыпана обратно, а нативная почва не даст воде проникатьк фундаменту. Уверенность эта объясняется тем, что яма, глубиной 3 метра, накрытая сверху после любого количества осадков оставалась сухой. То есть, будет достаточно поверхностного дренажа по периметру отмостки с неким отступом (0.5м)
  7. Алиса51киса
    Алиса51киса
    Алиса51киса
    Мурманск
    Еван, спасибо Вам за совет, найду время - нарисую схемку, а новую канаву если копать, по периметру участка, параллельно прежней, у меня длина участка вдоль дороги 31 метр, у соседки, которая не желает чтобы дренаж шел по ее территории, с другой стороны вновь проложенной дороги - около 40 м, если мы сделаем новый дренаж, по своему периметру, основной канал будет смещен, но все равно выйдет на ее участок, только не по центру, а правее метров на 12, в чем весь дебилизм ситуации и ее требований и заключается! Тут уже не техническая, а именно психологическая, или юридическая сторона вопроса! А за совет действительно спасибо - хоть теперь терминология какая-то понятна, это действительно общая коммуникация, а она ее заткнула - все равно что в подъезде на первом этаже канализационную трубу заложить, чтобы чужое "г." сверху не текло, но ведь с такими терминами в суд не обратишься...
    Скорее, не выдержит, лучше укрепите мост сразу - у нас асбестцементную проломило... Замучились откапывать...
  8. еван
    еван
    еван
    Да, из-за объема.
    Пазух по контуру это не яма. Он по ширине не равномерен, его края не всегда соответствуют краю отмостки. К нему подходят траншеи коммуникаций по которому к пазуху может подходить вода. Через пазух идут коммуникации с питьевой и сточной водой, по отмостки или под ней транспортируется крышевая вода. Всё это может насыщать пазух.
  9. Saratno
    Saratno
    Saratno
    Подскажите, пожалуйста как осушить участок без геотекстиля и дренажных труб. К сожалению в наш регион данные материалы не поставляют. Можно ли обойтись без геоткани и использовать простые пластиковые трубы, самостоятельно проперфорированные?
  10. еван
    еван
    еван
    Геотекстиль для дренажа дело вынужденное, но необходимое. Трубу перфорируйте ту, что есть сами. Диаметры, фракции и обратные фильтры можно найти в этом разделе.
  11. Saratno
    Saratno
    Saratno
    Спасибо за ответ. Геотекстиль нашла в соседнем регионе, вопрос в доставке, но думаю получится. А еще вопрос по гравию: без него можно обойтись? а то по деньгам не укладываюсь, он у нас дорогой. Т. е. положить трубы в геотекстиле и засыпать своим же грунтом, заилятся?
  12. еван
    еван
    еван
    Ну скажу "да можно", я понимаю, что Вы хотите это услышать. Но к сожалению НЕТ. Что бы помочь экономить надо хотя бы иметь геологию (по шурфам, копкам, скважинам) и инфу, что вы от воды защищаете. Многие пишут уже имея желаемый ответ в голове.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда вообще лучш
    Тогда лучше вообще не делать. Накопать канав.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Блин, опух, пока 2 вечера читал все 23 страницы... в конце 21-й увидел знакомое описание участка. посмотрел автора - это был я :) взгрустнулось. в очередной раз упорядочил умные мысли, которые почерпнул в этой ветке, и приготовился к началу стройки...
    з. ы. Еван и Вадим - вы молодцы.
    з. з. ы. ниругайтесь, если после начала строительства, я тут стару самым надоедливым писАкой :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть еще тема про дренаж. :) Побольше этой.
