1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    чур меня, чур, Господи :)
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ссылку плиииз! ;)Детективы ширпотребовские надоели. А тут приятное с полезным. Спасибо. :hello:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом по устройству дренажа.
    Имеем:
    1. в котловане на глубине 2,1 м. от нулевого уровня грунта лежит монолитная фундаментная плита высотой 30 см. (т.е. до уровня -1,8 м.).
    2. за участком (на расстоянии 13 метров от края фундаментной плиты) проходит дренажный канал глубиной ок. 3,0 м.
    3. грунт под фундаментной плитой - глина. сейчас (весной) подземная вода обнаружина на 1,2 метра глубже подошвы фундаментной плиты.
    4. после постройки дома все ливневые стоки будут отведены по поверхности участка и через ливневку в этот дренажный канал.
    Вопросы.
    1. правильно ли я понимаю, что дренажный канал является естественным дренажом участка и определяет максимальный уровень подземных вод. То есть при подъеме уровня подземных вод на участке до уровня дна канала, вода будут уходить через него самотеком вниз по уклону и не дойдет до уровня залегания фундамента?
    2. в случае подъема подъземных вод очень высоко (до уровня плиты фундамента), соответствующий высокий уровень воды будет стоять и в канале. Выручит ли меня пристенный дренаж фундамента в таком случае и не будет ли он понижая уровень воды возле дома "сосать" воду из дренажного канала, образуя таким образом замкнутый круг, при котором насос в сборном колодце будет работать постоянно просто перекачивая воду по кругу и не решая проблему понижения воды у фундамента?
    3. самый главный вопрос, тогда насколько дренаж действительно целесообразен для борьбы с подземными водами в таких условиях?
  5. еван
    еван
    еван
    Дренажный канал является естественным дренажом участка только в случае если угв участка выше уровня уреза воды в канаве. Отметка дна канавы в этом процессе не участвует.
    УГВ с уровнем воды в канаве связан, но не напрямую (один в один). Он зависит от многих факторов. И подлежит не простому расчету. Пристенный дренаж отводит верховодку, а не грунтовую воду. А глина достаточно водонепроницаема для подсоса из канавы, да и перепад отметок должен быть значительным.
    Как уже вам писал в личку "пристенный" для отвода верховодки. Подземные воды это объединяющее понятие.
  6. ReDman
    ReDman
    ReDman
    Добрый вечер!
    Нужна помощь опытных спецов. Ситуация следующая, есть сруб баньки в М. О. (Бронницы).
    Сруб, был сделан в феврале 2009 года. поставили на бетонные блоки.
    Прошлым летом (2011) залез под пол с инспекцией, все лаги и половая доска черные.
    Было принято решение, вынуть весь грунт под баней (50 см в грубину) и насыпать песок + постелить руберойд.
    Балки на которые стелется пол были обработаны PINOTEX
    IMPRA. Вся половая доска была зачищена.
    Вчера залез под пол с инспекцией, под полом "бассейн" глубиной - 20 см. Вода холодная.
    Мое решение следующее:
    Вырыть траншею прям под баней согласно рисунку.
    Что скажите? Есть непонимания как проходить сруб в местах отмеченным красным на рисунке.
    какие комплектующие нужны исходя из ниже указанных данных:
    Грунтовые воды очень близко, почва глина. Баня стоит на самом высоком месте участка.
  7. quat384
    quat384
    quat384
    Еван, это понятно. спасибо. сижу и чешу репу, стоит ли для отвеода верховодки устраивать дренаж или проще постараться качественно заделать все пазухи глиной, обеспечив тем самым не отвод верховодки, а изоляцию стен дома от нее?
    для засыпки пазух нужна глина порядка 80 кубов выйдет в 41 тыс. руб. (без работы), устройство пристенного дренажа (особенно с бетонным сборным колодцем) выйдет существенно дороже.
  8. еван
    еван
    еван
    Если цоколь - подвал я бы делал дренаж. Если нет то можно и одной глиной обойтись. Но в разумных пределах, надо учесть пучинистость. Спросите геологов форума.
  9. quat384
    quat384
    quat384
    Просто меня как-то смущает немного, что отлично пропускающая воду засыпка (щебень) вокруг дренажной трубы будет примыкать к моему фундаменту и стенам цоколя. то есть вода может с ними контактировать...
    в случае с глиной там будет дополнительная защита ей гидроизолированных стен подвала и плиты фундаментной...
    также, насколько обязательно, чтобы сборный колодец был бетонным?
    в ассортименте у производителей есть гофра шириной 425 мм. и высотой до 6 метров.
    не может ли она являться водосборным колодцем, чтобы не городить огород с бетонными кольцами и краном?
  10. quat384
    quat384
    quat384
    По пластиковому сборному колодцу разобрался - не вариант.
    только бетонные кольца. шириной 70 или 100 см?
    и насколько я понимаю, глубина сборного колодца - на метр ниже, чем вход общей дрены?
    а если на такой глубине там будет вода уже?
    и начиная с какого уровня подъема воды в сборном колодце нужна ее откачка?
    ведь если будет уровень выше входа дрены, накопленная вода пойдет обратно по дренам или нет?
    спасибо
  11. еван
    еван
    еван
    Есть три варианта конструкции верхней зоны дрены:
    - наиболее простое и менее надежное - глиняный замок
    - более дорогое и улучшенной эксплуатации надежности - фильтрующие шторы по внешнему контуру (откосу) пазуха и над дреной, для ускоренной вертикальной фильтрации верховодки.
    - Установка дренажных полотен по прижимной (защитной) стенки.
    А дренажная труба не так уж и примыкает к фундаменту, разрыв -1.5 - 2.0 м.
    Накопительный с насосом ж\б Д- 1000, оборудовать обратным клапаном. Верховой я тоже делаю ж\б. Остальные полимерные.
    Не доходя 5-7 см до уровня лотка входящей дрены насос должен включатся.
  12. quat384
    quat384
    quat384
    Я понял, спасибо, Еван
    у меня котлован - 60 см. по сторонам от фундаментной плиты.
    и если делать пристеновой дринаж, я планировал заложить дрены на расстоянии 30-40 см. от плиты.
    в "Руководстве Москомархитектуры" указано, что "пристенный дренаж прокладывается по контуру здания с наружной стороны, расстояние между дренажом и стеной определяется шириной фундамента и смотровых колодцев дренажа".
    поэтому я считал, что расстояния 30-40 см. достаточно...
    чем обусловлена необходимость отнесения дренажной трубы пристенного дренажа на 1,5-2 метра от фундамента?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    подмывкой фундамента...
  14. еван
    еван
    еван
    Надо применять раздел Руководства "Дренаж приямков и заглубленных частей подвальных помещений" там формула. Для себя ведь строите. В расчет брать максимальное заглубление в устьевой части дренажа. Ширина др. траншеи не менее 1-1.2 м. А то и действительно ...как Пятница сказал.
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Еван, ну тогда мне выбор очевиден
    раз ширина котлована пока не позволяет сделать дренаж, буду делать гидроизоляцию, закрывать ее ЭППС и либо защитной дренажной мембраной, либо б/у банерами.
    потом забивать пазух глиной. а в случае возникновения верховодки и промокания подвала пока еще стройка не закончена и нет ни отмостки, ни системы поверхностной ливневки на участке (1-2 года еще) - тогда буду копать траншею под дренаж на расстоянии 1,5-2,0 метра от дома и устраивать его по букварю.
    с учетом привлечения татджиков на копку, думаю, земельные работы встанут тыс. в 20-25...
    еван?
