1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    у мя тоже угловой и через него стекало с деревни.
    Выкопал пруд, отсекя деревенскую воду с соседского, грунтом из него поднял уровень участка, с планировкой наклона к пруду и заборам.
    За забором угла выкопал канаву 0,5 м шириной и 0,5 глубиной, стенки - под углом.
    Под заездами - трубы большого диам.
    Тупиковая. При переполнении течёт далее к др. соседям. В тупиковом куске приходится подравнивать раз в 2-3 г.
  2. bio
    bio
    bio
    А если выбирать между кирпичным щебнем и вторичным бетонным щебнем, то какой лучше выбрать?
  3. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Кирпичный лучше. Его вроде даже продают специально для дренажей.
  4. bio
    bio
    bio
    А еще вопрос-а керамзит можно использовать вместо щебня?
    И какая фракция кирпичного лучше для дренажа?
  5. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Керамзит для дренажа цветов используют, но для ваших целей он не подойдет.
    Фракция зависит от конструкции дренажа.
    К тому же бой кирпича почти никогда не продается по фракциям - как расхреначили, так и продают :)
  6. bio
    bio
    bio
    Есть такая контора -Сатори. У них дробилки и они продают фракцию 20-40 или 40-100.
    А конструкция дренажа - поверхностный дренаж, глубина 30 см. Геоткань-щебень-труба-щебень-геоткань-песок.
  7. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Всем доброго времени суток. Прошу прощения если повторюсь... Есть участок. Раньше он не застаивался водой и в конце апреля уже было сухо, хотя и в низине находимся. А вода начала скапливаться после того, как установили бытовку. На фото показано как установили бытовку. Там где стояла машина погрузчик больше всего воды и выше по участку. Фундамент бытовки тоже стал в воде и уже немного покосился и осел. Подскажите как быть в такой ситуации? Спасибо.
  8. bio
    bio
    bio
    Да не, вода у Вас на участке была всегда, просто она находилась под слоем дерна. А сейчас вы тяжелой машиной заехали, продавили его, вагончик поставили -продавили- вот она и вылезла на свет божий! А теперь Вам ее надо бороть! ;)
  9. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Так как с этим бороться? или как говорилось выше помочь воде уйти куда надо)
  10. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Обычно геоткань вокруг трубы обматывают. Класть геоткань снаружи от щебня не рекомендуют, т. к. велик риск получить неработающий дренаж, из-за засорившихся пор в геоткани. Весьма распространенная ошибка, кстати, даже среди специалистов.
    Классический дренаж выглядит так: перфорированная труба, фильтр из геоткани, крупный щебень, мелкий щебень.
    Вот вам и ответ на вопрос - какие фракции брать.
  11. bio
    bio
    bio
    А если геотканью щебень не обернуть, то щебень мне кажется будет уходить (всасываться) в глину.
  12. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Еван, то есть делать отсечную г/и между фундаментной плитой и стенами подвала (ФБС внешние и кирпич внутренние) делать нет необходимости?
  13. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Прошу прощения, я все перепутал. Вы правильно все решили делать.
    Как-раз геотекстиль вокруг трубы быстрее засоряется и дренаж выходит из строя.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слеживается со временем. Не для того он предназначен.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Пустые бутылки рулят.
