1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Отсечная делается, по "0" здания т. е. между ФБС (или монолитной частью) и плитой перекрытия. "0" в отрыве от планировочной поверхности не менее 15 - 20 см.
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    а если
    1. ФБС
    2. армопояс
    3. монолитная плита
    на каком уровне делается отсечная г/и?
    между монолитным армопоясом и монолитной плитой?
  3. еван
    еван
    еван
    Можно под армопояс, можно под плиту. Зависит от вертикальной планировки территории.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Просто обычно поверхность ФБС не очень ровная, а армопояс при заливке монолитом будет поровнее.
    да и армопояс, насколько я понимаю, должен с ФСками максимально жестко стыковаться, промежуточный слой там ни к чему. верно?
  5. еван
    еван
    еван
    Обычно это решают конструктора, думаю Вы правы.
  6. Lenalucky2010
    Lenalucky2010
    Lenalucky2010
    Всем добрый вечер. Планируем делать дренаж, но есть проблема. Мы хотим врыть трубу, а у соседа просто открытая канава. Получается, если ее врыть, потом все это засыать щебнем и т. д., то вода с дренажной канавы соседа пойдет к нам? Т. е. в наш щебень и песок. И все будет вымываться. Чем можно разграничить наши участки дренажной канавы?
  7. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Правильно ли я понял, что вы хотите как-бы продолжить соседскую открытую канаву подземным дренажом? Уклон стока в вашу сторону?
    Если это так, то класть трубу и отсыпать ее щебнем - пустая трата времени и денег. Ройте открытую канаву. Ливневой сток нельзя направлять в подземный дренаж - от этого дренаж засоряется практически мгновенно и перестает работать (примерно за год-два). Для серьезных строительств по этому поводу даже в СНиПах слова есть. А вот наоборот, кстати, можно - те же СНиПы позволяют сбрасывать воду из дренажа в ливневку.
    Если хотите сэкономить место, то можно прорыть траншею, проложить внутри перевернутые П-образные блоки, а сверху положить решетку. Но такая конструкция будет только поверхностный сток отводить (т.е. не будет является дренажом в классическом понимании этого слова). Ну и дороговато получится, зато компактно и чистить легко.
  8. еван
    еван
    еван
    Если вашу дрену и дренажную канаву соседа поставить в одинаковые условия - отметка дна канавы соответствует отметки лотка дренажной трубы. То лучшие гидравлические условия у канавы т. к. у ней меньше гидравлические сопротивления при заборе и отводе воды (если у Вас грунтовая вода). Так, что скорее канава будет забирать воду у дрены, а не наоборот. Если фракция грамотно подобрана ничего вымываться не будет.
  9. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Проясните про необходимость профилированной мембраны при устройстве дренажа. Спасибо.
  10. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Так как быть с моим случаем, никто не подскажет?
  11. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Мало данных для полноценного совета. В общих словах: обустраивать ливневой и талый сток. Задуматься о дренаже. Эта весна в ближайшем замкадьи была, прямо скажем, экстремальной. Затопило даже тех, кого никогда не затапливало.
    Специалисту для квалифицированной помощи в вашем вопросе потребуются данные о геологии и геодезии вашего и смежных участков. Без этого любые разговоры - в пользу бедных, как говорится.
  12. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    А своими силами? Какую конкретно информацию необходимо предоставить?)
    Тут читаю... Вроде советами не обделяют людей) Даже подробными. Или лучше в контору обратиться? Боюсь не бюджетно будет.
  13. еван
    еван
    еван
    Дренажные полотна, можно дренажная мембрана (большой список, поэтому без перечислений) с односторонним геотекстильным покрытием являются дополнительным барьером (уровнем защиты) от верховодки при устройстве пристенного дренажа. При этом пристенный дренаж может выполнять и самостоятельные функции и быть двух функциональным - ещё и транспортировать воду от пластового дренажа. Как уже писал полотна это более дорогостоящая альтернатива глиняному замкУ и фильтрующей шторе. Дрен. полотна стоимостью до 5-8 евро за 1 м. кв, применяют на объектах с повышенной ответственностью. Контакт ГТ (он располагается в сторону грунта) с окружающим грунтом через песок, что бы не занижать его Кф со временем. Крепится только сверху прижимной планкой или лентой или шурупами. Есть у этих мембран и другие предназначения, но они менее популярны.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как ответить. Не понятно что за вода, откуда. Какой грунт? Может машиной грунт укатали вот вода и перестала в этом месте уходить. А может и еще что.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Еван, доброго дня. Спасибо что развернуто ответили. Нельза ли получить ссылку, чтоб подробно увидеть как осуществлять монтаж и куда ставить дрен. полотно? 7
