1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
    7208021
    Химки
    Я, видимо, написал чего-то лишнего ... про хлеб. Извиняюсь, если что не так. Все понял, вопросов больше нет. Спасибо за разъяснения.
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Приветствую!
    Прочитав последние посты понял, что речь я поведу не о дренаже, а скорее о вертикалке и ливнестоке.
    Имеется участок с разуклонкой как на схеме.
    На участке есть пруд, который очень хорошо забирает всю воду и проблем с застоем воды не наблюдается, плюс удачная естественная разуклонка.
    Мне хочется избавиться от канавы между участками вдоль забора. (Нижняя сторона на схеме).
    Но задача отводить ливневые воды с крыш строений, а также сброс воды из умывальника уличной кухни остается.
    Посоветуйте, как сохранить водоотвод, но сделать его скрытым.
    Мои варианты:
    1. Дренажная труба перфорированная на уровне канавы в гравийной обсыпке с ГТ, сверху грунт.
    2. Неперфорированная труба, проложенная в канаве и засыпанная грунтом.
    3. Лоточный водоотвод (не хотелось бы).
    Какой вариант выбрать из трех или есть другое решение?
  3. еван
    еван
    еван
    Эффективно и "больше" отводить без потерь будет лоток. И эксплутационных затрат и проблем меньше.
    На второе место я бы поставил отводящую трубу с сосредоточенными выпусками крышевых и прочих вод. Но там будут проблемы в отложениях, промерзаниях и т. п.
    Самое неудачное решение - дренажная труба.
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А кто предложит самый бюджетный вариант поверхностного водоотведения (лоткового)? Мне на ум приходит канализационная труба, разрезанная вдоль пополам) Кто-нибудь так делал?
  5. еван
    еван
    еван
    Можно и А\Ц трубу порезать и втрамбовать щебень в грунтовый лоток.
  6. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Да, из А\Ц трубы даже дешевле может получиться, и удобнее. Только я не понял про "втрамбовать щебень в грунтовый лоток"? Как это?
  7. еван
    еван
    еван
  8. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Все равно не пойму. Что за грунтовый лоток? Канавка, которую надо заполнить щебнем и утрамбовать? Тогда где здесь лоток из а/ц трубы?
  9. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Вам предложили два варианта: или а/ц труба, или сформировать лоток из щебня, втрамбованного в грунт.
  10. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Тогда понятно. А каково минимальное сечение канавки из щебня мелкой фракции делать, чтобы при сильном дожде вода не разливалась? Суммарная площадь крыш примерно 55 кв. м.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Канава с уклоном и есть грунтовый лоток.
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    А под щебень нет смысла что-то подложить (пластик, пленка и т. п. по форме дна канала) для обеспечения более интенсивного стока?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это поверхностный под сток то да, но вообще такой колхоз не нужен. Это для транзитного стока еще куда ни шло и то больше минусов чем плюсов.
  14. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста - планируем дренаж фундамента - цоколный этаж, в земле 0,8 - 1,5 м. Участок крайний к ручью, который где-то через 1 км впадает в реку (летом пересыхает) сброс будет самотеком, уклон позволяет. На уровне где-то середины ленты фундамента (высота примерно 50 см, далее цоколь из красного кирпича) весной стоит вода. Летом опускается ниже, но совсем не уходит. Грунт - чернозем 50-70 см, далее серый суглинок. Знакомый гидролог посмотрел, сказал "грунтовые воды, вскрытые рельефом". Делать настоящую геологию участка нереально. По центральной оси дома старый хозяин проложил дрену "голую" пластм. трубу 100 мм и дырки в ней - пролезет карандаш, по ней 20 лет вода бежала, выходит в виде родничка как полуоткрытый кран, а весной вообще бассейн, конечно вынос грунта, трещинки мелкие пошли. Покупали, как водится, зимой - недоглядели. Продавать не хотим, место хорошее. Решили делать дренаж фундамента своими силами, ну талибов привлечем на земляные работы. Материалы подобрали: Террам 1000, труба Wavin 80 /92 однослойная без ГТ уклон будет до 2см на метр (сказали до 4х метров глубины такую трубу можно класть), двухслойку хотели, но проблемы с доставкой в Воронеж и далее на дачу - 6м негабартный груз! Колодцы из рыжей гофры 315 мм 4 шт на всех поворотах, коллекторного не будет, т. к. не качаем воду. Вопрос: подойдут ГТ и труба, и еще как быть зимой - на выходе вода будет стекать в ручей по грунту - как бороться с образованием наледи. которая может перекрыть сток?
  15. еван
    еван
    еван
    Самое неприятное - "вынос грунта" по центральной оси дома и "трещинки мелкие". Что бы это устранить надо делать две дрены параллельно существующей центральной, а что это будет за дренаж - глубина, отнесение от фундамента, диаметр зависит от геологии (Кф,расположении водоупора,..). Надо понизить уровень подземной воды так, что бы он на 0.5-1.0 метр не доходил до центральной дрены. Возможно добавится и третья дрена - поперёк центральной или только она одна. Считать надо. Тут не до цен на геологию - дом спасать надо. Посчитайте твердый сток -сколько на 3 литра выносит грунта и пересчитайте на год. Если нет двухстенной трубы берите а\ц (ВТ-12 -ВТ-18). При отводе воды в овраг в точке выхода на глубину промерзания надо установить колодец для установки обратного клапана и насоса на случай подпора наледью. За колоцем возможна открытая канава. Надо оценить длину отводящей части.
    Сток в 0.1 л\сут (это по вашему описанию) может вполне промерзнуть, а может и нет. Большинство источников грунтовых вод не промерзают - уклоны тоже играют роль.
