1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    А твердого стока-то нет - вода чистейшая, местные жители считают ее родниковой и пьют:)] даже при наличии воды в водопроводе. Так, может, трещины - это не вынос, а морозное пучение по причине полного отсутствия какого-либо ливнестока, отмостки, отвода воды с крыши? А дрену из-под дома мы хотели убрать, и дренаж сделать кольцевой, на расстоянии примерно 2 метра от дома, ниже подошвы фундамента. Про колодец и обратный клапан - спасибо, я подозревала, что не все так просто... А что, чем больше уклон, тем меньше вероятность замерзания?
    Вот она, трещинка над окном на фото. Мокрое пятно - это был козырек над подвалом, который всю воду атмосферную и гнал под дом.
    "Возможно добавится и третья дрена - поперёк центральной или только она одна" - не совсем понимаю, как это с кольцевым дренажем увязывается...мало форум читала, надо еще. Как под домом-то копать? Та, что лежит, она при стройке, похоже, заложена.
  2. еван
    еван
    еван
    "Вынос грунта" - это Ваша фраза. 2 метра или 3 это уже гадание, считать надо. Но можно и посадить "дом" от резкого обезвоживания основания. Уклон это скорость - быстрее добежит вода до водоприемника - дольше сохранит свою положительную температуру. Одна дрена поперёк не может вязаться с идеей о кольцевом дренаже. Это на случай если геология (гидрогеология) покажет исключительно односторонний приток грунтовых вод (если это они). Вот тогда можно отгородится одной дреной.
  3. edr
    edr
    edr
    Подскажите пожалуйста, какая должна быть миннимальная высота заложения дренажной трубы от пола подвала?
    Специалисты говорят, что ниже подушки фундамента опускаться нельзя, т. к. это может привести к его просадке. Поэтому я ориентируюсь на отметку пола подвала.
  4. еван
    еван
    еван
    Для ленивых почитать свой форум (там ответы есть): для верховодки зависит от угла внутр. трения грунта и от разницы отметок подошвы фундамента до (не буду писать формулы) отметок дна дренажной траншеи (в зависимости от грунтов это до 0.3- 0.7 м) и это на расстоянии по горизонтали до 1.5 - 2.2 м от уреза фундамента до оси дрены. Для грунтовых вод нужен гидрогеологический расчет.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Коллеги подскажите пожалуйста. Планируется МЗЛФ. Грунт на участке насыпной (ок. 1,8 метра). На глубине 40 см. верховодка, на глубине 1,8 сухо. Планируется вынуть под лентой грунт - прокопать траншеи, соответственно на глубину насыпного, заполнить их непучинистым грунтом (пгс) с трамбовкой и сверху подушка МЗЛ. Вопрос - есть ли смысл выстелить траншею геотекстилем, чтобы песок не вымывало, на дно, с краю траншеи проложить дрену. Получется своего рода дренаж и участка вокруг дома и отвод воды из под ленты. Ваше мнение. Не раздавит ли обычную дрену 110 мм на такой глубине?
    Как-то так:
  6. еван
    еван
    еван
    Дрену под фундамент не кладут. Не буду критиковать Вашу схему. Упирайте нагрузку дома на материк - завинчивайте, буронабивные, ж\б стаканы .., смотря, чем грузите.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нагрузка не малая - 2 эт. газобетон. По ленте сверху плита ляжет, она еще нагрузку распределит по поверхности. В указанном мной исполнении класть её в траншею? Или копать рядом еще одну траншею под дренаж под отмосткой?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не будет ли дрена в траншее, способствовать выносу мелких фракций и размыванию?
  9. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Делаю дренажный колодец. Задумался об отводе из него воды. Я так понимаю вода может уходить в землю или/и откачиваться насосом.
    Должно быть водонепроницаемое дно у дренажного колодца?
    Это завист это от уровня грунтовых вод?
    У меня уровень по весне высокий, а потом спадает.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно понимаете. Зависит от того откуда вода берется в дренаже, какой грунт. Весной этот вариант может работать без перерыва.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вадим (spb), подскажите - нельзя ли вообще отказаться от щебёнки при использовании крупного песка?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо бы подробнее - где то наверное можно где то нет.
  13. еван
    еван
    еван
    Для этого выполняется обратный фильтр, толщина слоев и фракция уже описывалась в FAQ
    Если вы отводите грунтовую воду из водоносного массива мелкозернистых и среднезернистых грунтов, то можно использовать вместо щебня чистые гравелистые пески. И даже использовать обернутую ГТ (с высоким Пэ90%) трубу. Но осушаемый водонос не должен содержать глинистых частиц.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста ссылку, не смог найти ФАК по денажу.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
