1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Vazovckiy
    Vazovckiy
    Vazovckiy
    Дом стоит на склоне, поэтому скорее всего вода сверху, там и выкопали траншею. А что скажите на счет примененной технологии?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего не скажу.
  3. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Не переживайте. Вам не самый худший дренаж делают. Да, там не все идеально, но какое-то время он поработает. Главное, чтоб саму трубу в геоткань не обернули — это 100% гарантия выхода дренажа из строя через пару-тройку лет.
  4. еван
    еван
    еван
    И добавлю уже надоевшую всем фразу - вначале диагноз, а потом на операцию. Или надо знать чем вас топят (гидрогеология), или может надо срочно освоить деньги.
  5. mioVmio
    mioVmio
    mioVmio
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, по дренажу:
    1) 35-40 см - плодородный слой
    2) до 5-ти метров-песок светло-коричневый
    3) 5-11.4м- глина коричневая
    4) 11.4-27м-суглинок серый
    5) 27-52.8м-глина серая-плотная
    6) 52.8-68м-известняк трещиноватый водоносный.
    УГВ высокий (рядом река), колодцы у соседей 3-4 кольца.
    Как правильно отвести воду с участка с таким грунтом? Чтобы после дождя все быстро сохло и весной вода на участке не стояла. Какой интервал между дренажными трубами делать? На какую глубину их закапывать?
    А от забора сколько отступать? Дренажные трубы всегда каким-то замкнутым контуром укладывают?
    Помогите освоить совершенно незнакомый предмет... :flag: Хоть с чего начать?
  6. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Надо конечно больше данных, но скорее всего будет достаточно хорошей ливневки. Ну, т. е. канав по периметру участка и канавок поменьше внутри (их традиционно вдоль дорожек делают, но можно что-то другое придумать).
    Дренаж стоит делать если у вас подвал затапливает или фундамент.
  7. Vazovckiy
    Vazovckiy
    Vazovckiy
    Спасибо за ответ.
    Дело совсем не в переживаниях. Тут наверно даже спортивный интерес с одной стороны, а с другой хочется понять и может быть попытаться повлиять на ситуацию (есть подход к заказчику работ), поскольку рядом еще стоят два дома и возможно их тоже будут обкапывать. Просто есть такая мысль что подрядчик, правильно вы сказали, просто стремиться выполнить контракт и получить бабло. Кто сталкивался с 94-фз знает, что если все детали не пропишешь в контракте и не проследишь, то сделают как можно проще и дешевле или вообще не до конца. Подрядчику ведь по барабану будет дренаж работать или нет. Понятно, что чем больше щебня насыпешь, тем дороже выйдет... А для заказчика может получиться напрасное закапывание денег. Если уж взялись за работы надо попробовать все же сделать как положено. Собственно поэтому вот и был задан изначально вопрос.
    Можно ссылочку на описание принципа определения характера грунтовых вод?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Доброго времени суток. Есть участок 20 на 60 м на середине склона. По длинной стороне уклон 3 метра. Дорога внизу на короткой стороне. На другой стороне дороги продолжение склона.
    Земля - глина красноватого цвета.
    Поможет ли дренаж в форме буквы П выложенный по трем сторонам участка?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От канавы (канав) возможно толку будет больше. Хотя какой помощи от дренажа Вы ожидаете? Проблема то предсказуема, но все же хотелось бы более подробно с чем сталкиваетесь?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Выше меня есть соседние участки (огороды). Волнуюсь что вода будет течь через мой участок. Вот и хотел сделать ловушку для воды.
    Увидел траншею под фундамент глубиной 2 метра, там земля однородная, красноватого цвета.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю канавы будут более эффективны.
  13. Kras1972
    Kras1972
    Kras1972
    Господа, добрый день. Преклоняюсь перед Вашими знаниями по строительным вопросам. После прочтения десятка страниц на форуме мозги уже набекрень. Подскажите, пожалуйста, как и что нам лучше сделать в данной ситуации: участок практически ровный, с почти незаметным уклоном в сторону дороги, почва на участке глинистая, весной до начала мая стоит вода в небольших углублениях, в вырытой яме до середины июля может стоять вода на глубине 50см. В конце июня начинаем строить дом 14х14м. Так как соседи постоянно ведут бой с водой в цокольном этаже, решили сделать лишь маленький техэтаж (высотой 1,2 м, причем в ниже уровня земли будет лишь 50 см, а остальные 70 - выше). По проекту на уровне - 1,4м закладываем 40см гравийную подушку, далее идет 10 см подбетонки, далее - двойной слой гидроизола, далее - 40см фундаментная плита, а уже на ней - стены фундамента, которые снаружи (как плита) также обносятся гидроизолом, потом - пеноплекс 50мм, потом - кирпич. Помимо этого в бетон мы планируем добавить пенетрон Адмикс + пенебар на стыках плиты и фундамента, и в местах прокладки коммуникационных труб.
    А вот, собственно, и сам вопрос: гравийная подушка идет по проекту еще на 1 метр кнаружи от фундаментной плиты. Поверх нее планируют положить пеноплекс 100. Как я понимаю, это своего рода - пластовый дренаж. Но ведь от него вода должна куда-то уходить? Как нам лучше еще до засыпки котлована проложить дренажные трубы? На какой глубине? На каком расстоянии от фундамента? Можно ли поверх труб на этот же метр от фундамента просто все отсыпать тем же гравием и не делать отмостку (как в Европе). Нужно ли отделять этот гравийный слой от земли геотекстилем? Заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы.
  14. еван
    еван
    еван
    В стыках фунд. плиты и стен фундамента я бы поставил шпонку ПВХ. Под подбетонку я бы проложил ещё один слой гидроизоляции, что бы слой гравия (щебня) в 40 см, который под ним не превратился бы в бетон. Иначе цементное молоко от подбетонки опустится в гравий. Этот слой гидроизоляции можно заменить на жесткое дренажное полотно без ГТ (допустим П20 Максдрейн или аналог). Под слой гравий надо дать уклонный слой кр. зерн. песка. Уклон от по ложу этого песка от центра здания к внешнему контуру здания около 0.01. По назначению расстояния от уступа ф-та до оси дрены множество тем. Примерно это около 1.6 -2.0 м. Если фракцию дренажной обсыпки подбирать по принципу - не то что надо, а то что есть то ГТ лучше отделять щебень от кр. зерн. песка. Если делаете щебневую отмостку - под ней всё равно надо дать гидроизоляционную мембрану - она должна перекрыть доступ поверхностного стока по всей ширине пазуха. Какие то проливы, разбрызгивания и утечки всё равно будут.
  15. Kras1972
    Kras1972
    Kras1972
    Спасибо за столь быстрый ответ. По самому фундаменту мы, вероятно, двигаемся в правильном направлении. Я не поняла вот это: в нижне-наружных границах предполагаемой щебневой отмостки, фактически соединенной с щебневой подушкой (под плитой), нужно ли (или слишком близко к фундаменту?) прокладывать дренажные трубы, или на ширину отмостки класть трубы слишком близко и после строительства дома, и засыпки периметра вокруг дома щебнем (или землей) нужно выкопать траншею дальше от фундамента и там делать дренаж вокруг дома? Не понятно где прокладывать гидроизоляционную мембрану, если везде вокруг и под домом будет щебень? Или ее нужно класть под щебнем. поверх песка (как Вы и писали для предотвращения протечек молочка в щебень) по всей площади дома и продолжить на ширину отмостки? Можно ли каким-то образом прорисовать срез всех слоев, начиная от дна котлована на уровне стен фундамента и до боковых поверхностей котлована? Если мы не будем делать щебневую отмостку, а поверх подушки, как и планировалось, положим утеплитель, а дальше обратно засыпим грунт, куда пойдет вода под домом? И что мы можем заложить уже сейчас, на этапе фундаментных работ?
