1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Глина, она родимая. Но всё же... Чтобы затопить такую подушку нужно залпом вылить немалое количество воды или лить воду умеренно на протяжении некоторого продолжительного отрезка времени. Глина хоть и не принимает воду, но часть жидкости впитает, если она конечно не насытилась ею ранее. В любом случае буду, как говориться, посмотреть, а потом решать чего делать. Но подушку понизу задренил. :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо смотреть местность вокруг, вода (ливневая, талая) имеет привычку двигаться по поверхности глины - и если Вы где то на склоне - то подушку может затопит за пару дней, а если подушка в верхней точке- то может и никогда не наполнится. В общем обычная логика сообщающихся сосудов.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Тогда околодорожные водоотводные каналы в помощь.)
  4. shustri
    shustri
    shustri
    Питер
    Уважаемые старожилы, прошу совета.
    каждую весну затапливает весь участок и подвал в доме (если так его можно назвать). вода весной стоит по щиколотку на участке, летом на метр глина просыхает так, что её хоть топором руби, если надо что-то выкопать. фундамент ленточный, грунт суглинок/красная глина.
    высоты участка следующие (суглинок выше там, где общая высота больше)
    рядом с домом есть канава, идущая через соседский участок в низину за дорогой всего около 60 метров от моего дома, но она достаточно неглубокая, а поскольку проходит через соседский участок, то соответственно они не разрешают сильно углублять её, но не против того, чтобы я в неё закопал трубу для дренажа. планировал сделать дренаж в классическом виде "песок-ГТ-щебень-труба-щебень-ГТ-песок-грунт", но уважаемый еван рекомендует на суглинке лоток, а не трубу. как понимаю схема с лотком должна выглядеть так
    но участок не очень широкий и возле дома рыть канаву в 70 см глубиной как-то не охота, отсюда вопрос возможно ли сделать схему с лотком так
    и как с лотка воду загнать в трубу, для вывода с участка. на сколько всё-таки критична замена лоток-дрен. труба.
    хотел сделать водопонижение до уровня песка, но проведя небольшой опыт, как понимаю лучше этого не делать.
    осенью на участке вырыл две ямы: одна см 70 (на штык в глину), вторая на 220 см, до песка. в первой вода не уходит практически, во второй песок сухой, попробовал воду закачивать - 200 литров ушло достаточно быстро., зимой яма обвалилась (не додумался стены укрепить) и не смог увидеть уходит/не уходит вода весной. в середине мая, как только яма подсохла так, что можно было забраться в сапогах в неё выкопал заново, но см на 10-20 глубже и там настоящий плывун - вода до сих пор стоит на том же уровне, но ради интереса попробовал туда закачать 200-300 литров воды и она в течении 30 минут вся ушла.
    PS. возможно ли вывести ливневку в дренаж (площадь дома 55 м. кв), на пример так
    и можно ли вывести воду с раковины на кухне в дренаж (пусть даже через жироуловитель) - нерентабельно класть отдельную трубу только для кухни на такое расстояние.
    заранее благодарен за ответы.
  5. еван
    еван
    еван
    Я переформулировал вопрос:
    - можно ли пустить весенний поверхностный сток на поглощение в песок? Я бы на "наш" вопрос ответил так - отмеченный Вами уровень грунтовых вод подпирает под подошву глины. И не ясно какой он бывает в пик УГВ. Может он (уровень) ещё в определённый момент будет сам подтапливать глину и увеличивать каппилярку. Я бы без изысканий на гидрогеологию не рисковал.
    Поверхностный и крышевой сброс отводить через лоток (канал) уложенный по планировочной поверхности, а не по кровли глины. Кромка лотка на 3-5 мм ниже рельефа, размер лотка или аналога около 100 пройдет. По кровле глины можно положить дренаж мелкого заложения, но если сильная пучинистость - опасно. При сбросе ливнёвки в этот дренаж могут появится дополнительные проблемы с подвалом (в ливень дренаж захлебнётся), сроки весеннего подсыхания существенно не уменьшатся. А вот реставрировать этот дренаж придется чаще.
  6. shustri
    shustri
    shustri
    Питер
    Спасибо.
    Что бы дренаж не захлебнулся при сбросе ливневки может увеличить диаметр трубы и наклон или не стоит рисковать?
    В итоге: дренаж мелкого заложения + лоток + отмостка, но
    - этим огорчили
    Чем грозит пучинистость для дренажа? изгибами и изменением угла наклона?
    PS. Пучинистость грунта как-то самостоятельно можно определить?
  7. еван
    еван
    еван
    Пучинистость это и вертикальные и горизонтальные (при неравномерной подбивки пазуха трубы) деформации. Как определить самостоятельно я не зная спросите спецов по изысканиям.
  8. shustri
    shustri
    shustri
    Питер
    Ещё раз спасибо
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то есть таблица пучинистых грунтов, но и песок может стать пучинистым. Если начало зимы теплое и мокрое а потом резко заморозки.
  10. shustri
    shustri
    shustri
    Питер
    Не знаю, на сколько показательно, но дом на ленточно-столбчатом фундаменте (дом на ленте, веранда и терасса на блоках отдельно стоящих), за 25 лет ни разу не перекашивало двери, не отходили постройки (три тьфу)
    сделаю, как еван подсказал, а там посмотрю. хуже наверняка не будет, только вопрос для лотка разве есть повороты 90* (чтобы вокруг дома выложить)
  11. Diasha23
    Diasha23
    Diasha23
    Уважаемые форумчани
    Посоветуйте как правильно сделать дренаж и завязать его со всей остальной коммуникацией дома.
    Вводные данные: участок 8 соток, на участке на данный момент стоит блочный дом, банька, туалет и колодец.
    Грунт – 40 см. земля, дальше глина.
    Фундамент столбчатый 1.70 на уровне земли соединен лентой 30 см. в земле.
    Я набросала схему, как предполагаем делать. Очень хочется услышать ваше мнение.
    Особенно волнует вопрос с септиком и отведением воды (душ, кухня) из дома, нужно ли завязывать это с дренажем?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет не нужно. Нельзя.
  13. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Знатоки, подскажите пожалуйста по дренажу для фундамента. У меня лежит ж/б плита 40 см, под ней гидроизол и стяжка, под ними 40 см утрамбованного песка. С какой глубины должна начинаться дренажная труба?
    Забыл. УГВ 50-100 см
  14. еван
    еван
    еван
    А плита на какой глубине? Или какой разрыв между подошвой плиты и УГВ. Будет подвал или цоколь?
  15. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Плита верхней плоскостью на уровне земли лежит. Цоколя не будет, и подвала тоже. Лежит плита по всему периметру дома. Грунты насыпные глинистые.
