1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Ну тогда отметка лотка дрены примерно в отметках низа песчаной подушки под плитой. Дрена в двухслойной обсыпки (щебень - кр. зерн. песок). Детали описаны на форуме.
  2. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Спасибо большое за рекомендацию. Я правильно понимаю, что если у меня плита 40 и песок 40, то "верхняя" дренажная труба должна начинаться на 80 см, далее уклон 1 см на 1 метр? Т. е. при фундаменте 17Х17 метров перепад с 80 см до 97 см? Дальше с 97 до 114?
    Дело в том, что строители уже сделали дренаж, а у меня возникли сомнения в правильности их решений. Делали так: выкопали траншею, собирались её 40 см от края плиты фундамента делать и шириной тоже 40 см. В итоге грунты сыпаться начали, где-то 70-100 см получилась ширина траншеи. Дренажная труба начинается на 80см глубины, заканчивается где-то на 120 см в нижней части. 10 см песка в траншею отсыпали, потом гравий положили 15 см, на него пластиковую трубу 110 с геотекстильной оболочкой, потом ещё 15 см щебня, накрыли его геотканью (не обматывали, а сверху накрыли), засыпали ещё 10 см песка и засыпали обратно грунт (глиняный). Сама дренажная труба где-то на 60 см от плиты фундамента проходит. Приходит на 10 см от дна смотровых колодцев, почитав понял что вроде как 50 см должны были оставить... Трубу дренажную без манжет в смотровые колодцы вставили. Сильно критичная конструкция? Спасибо.
  3. еван
    еван
    еван
    Честно говоря, внимательно в текст не проникся. Отвечаю только, за свои слова и явные недочёты, которые режат глаз. Да и Вы почитать темы по дренажу не расположены. Кратко:
    - уклон по дренажу 0.005. Дальше умножайте сами.
    - отступление от уступа плиты до центра (оси) дрены зависит от угла вн. трения и фильтр. призмы. Но менее чем на 1.5 м не получится.
    - Труба в ГТ кладется в чистых песках, а это редкость как и бесплатный сыр ...
    - строители должны оставлять исполнительную съемку или хотя бы эскизы выполненного, а то что вы пишите это утверждение или что?
    - отстойник в колодце должен быть по нормам не менее 30см, а не 10 см.
    - ваш вход трубы в колодец может повлиять при промывках - при хороших давлениях может вывернуть.
    Мои советы, а риски оценивать за Вами.
  4. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Спасибо за советы! Прочитал сколько мог, просто вопрос срочный.
    По уклону понял, спасибо.
    Подскажите, почему нужен отступ от плиты на 1,5 метра?
    Если проложить ГТ вокруг щебня, и при этом трубу в ГТ сделать - это чем-то грозит? Насколько вообще критично, что снизу ГТ перед щебнем не проложили, а только сверху накрыли?
    Я сам это видел своими глазами перед обратной засыпкой, фотки тоже есть как всё делалось.
    Ещё раз спасибо.
  5. еван
    еван
    еван
    Если грунтовая вода снизу не подпирает, то и без ГТ по щебню снизу обойдётся. А вот ГТ по трубе я писал.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Еван,
    подскажите пожалуйста:
    недавно прошли проливные дожди и вот результат: замерял глубину поверхности воды в 4-х точках по нивелиру. Идём от дальнего края участка к канаве.
    1) самый дальний и нижний край участка - вода стоит в уличном туалете вровень с землёй
    2) далее уровень уровень участка поднимается и приходим к колодцу - но уровень воды на 15см выше чем в (1), но -50 см от поверхности земли
    3) далее участок еще выше, недавно вырытый котлован под дом (-30см) залит на 8см водой, уровень воды выше на 7см чем в колодце
    4) через 10м дреннажная канава, уровень воды на 50см ниже чем (3)
    Почва - суглинок. Разный уровень воды наталкивает на мысль, что это всё дождевая вода, которая потихоньку уходит в канаву (но не из туалета, он от канавы на 40м)
    В доме планировался подпол на -30см, но напрягает залив водой. По прогнозам синоптиков должно набежать, ну 20мм за несколько дней, но реально залило на 8см. Возможно воду заливает с соседней с ямой площади.
    Но если это так, то и когда будет дом и крыша, такой залив возможен.
    Не сделать ли дренаж: но вот какой лучше: положить трубы на глубине -40см буквой П и вывести "ноги" буквы в канаву, или не заглублять воду, а сделать лотками?
    Если делать то думаю, что как раз рыть траншею вдоль будущей отмостки (т.е. на расстоянии 1-1,5м от стен дома).
    Нужен Ваш совет, что правильно/не правильно, как лучше сделать?
    УГВ летом 1,5м, но уровень насыщения грунта очень зависит от дождей и талой воды, и уходит долго.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еван, без ГТ труба у нас не продается, пришлось брать с ГТ. Подушка из щебня с трубой внутри, будет завернута в ГТ, сверху песок, как ты и писал.
    Вопрос - снять с трубы ГТ или оставить, получится два слоя ГТ - один вокруг подушки, другой на трубе?
  8. еван
    еван
    еван
    Я бы снял это ГТ. Вы же его не знаете. ГТ как рыба может быть килька, а может быть осетрина. Под ГТ на трубе должна быть идеальная геология.
    Попросил бы я Вас научить меня в пол. страницы текста научить фотошопить в 3 -Д. Для грамотного ответа нужна геоподоснова, геология и планируемые ключевые отметки - рельефа, подошвы фундамента, УГВ, водоупора, водоприемников. Может кто из коллег поможет.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Извините, поздно нашел FAQ
  10. Olegyich
    Olegyich
    Olegyich
    Доброго времени суток форумчанам! После ливня в предыдущую пятницу задумался об отводе влаги с участка, в скором времени предстоит еще и строительство нового дома взамен старого решил прикинуть сразу как решить проблему с лишней водой. Земля на участке- глина, метра на 2 вглубь. На рисунке выделил зеленым пунктиром место для дома, вокруг оранжевым отметил контур возможного расположения дрен с инспекционными дренажными колодцами. Большой оранжевый круг- основной дренажный колодец. Синими стрелками указал направление тока воды, следует отметить, что участок на фоне соседей находится в низине, это из-за рельефа местности, также отчасти от того, что проблему с излишним количеством воды на прилегающих участках решали насыпанием грунта. Основной вопрос возникает с отводом воды, толи на дорогу ее насосом откачивать постоянно, толи куда еще! Дело в том, что на участках нет дренажных канав, вода течет самотеком куда придется, наиболее весело весной-осенью и в моменты, когда идет ливень.
  11. Diasha23
    Diasha23
    Diasha23
    Еще вопрос, у меня фундамент столбчатый (1,70) по земле связан лентой (20 см в земле), на какой глубине правильно делать дренаж (кольцевой)?
  12. dodther
    dodther
    dodther
    Находка
    Привет всем. купил недавно участок и перед строительством озадачился дренажом. так как грунт суглинки и УГВ высокий. с метра начинаеться
    Прикладываю несколько фоток.
    на схеме красным отмечен дренаж. кольцо это колодец из 3х колец. метровых.
    из кольца будет выходить через дорогу в овраг глухая труба.
    сам дренаж думаю заглубить на 1-1,5м шириной 0,45-0,50м
    песосочек\геотекстиль\10см немытого гравия\труба дренажная 110\10смнемытого гравия\геотекстиль и грунтом сверху
    почва 0,3-0,5 чернозем а дальше до 2х метров суглинки, после 2х метров глина.
    причем в одном месте буриш - сухо. соседнию скважину делаеш - сразу вода набираеться.
    канава которая на фотке идет на пол участка вдоль западной границы. за пределы участка не выходит (нафига ее копали-хз)
    на фотке с колодцем, дренаж соседа.
    Фундамент планирую делать класический ТИСЭ. А нужен ли мне вообще дренаж? Вода после дождя на участке не стоит. Думаю его еще отсыпать повыше на пол метра.
  13. еван
    еван
    еван
    Если есть водотводящая канава вдоль дороги и у ней есть перспектива отводить воду до водоприемника - оврага, ручья, тальвега, ответ напрашивается сам собой. Дренировать надо закрытыми дренами, а не дренажными канавами. У вас же не с\хоз гектары, а дачные сотки.
    А нужен ли дренаж?
    Надо четко знать -УГВ, отметку "0" здания, отметку рельефа, отметку планируемой поверхности и уже по сочетанию этих отметок решать - что делать. Организовать рельеф и отвести крышевые воды. Будете строить дренаж - помойте гравий, а то придется мыть дрену, а это сложнее.
  14. Diasha23
    Diasha23
    Diasha23
    Да, дренаж нужен весной 40 см. и грунтовые воды. Когда были сильные дожди на участок затекает вода и подтекает под фундамент. Что посоветуете?
  15. еван
    еван
    еван
    Какие то схемы, рисунки нужны. Характерные отметки рельфа по участку, фундаменту. Какие то данные по геологии. Волшебной палочки здесь не найдете. Вначале диагноз - потом лечение.
