1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Кладите обычную ж\б или стальную трубу (в зависимости от возможной нагрузки). Диаметр не меньше чем у соседей сверху или ниже по рельефу. Дренажные воды для забора и отвода подземных вод.
  2. Александр776
    Александр776
    Александр776
    Добрый день Еван и другие знатоки. Большая просьба помочь разобраться в проблеме. Изучено много материалов, выслушено на месте мнение строителя, в некоторых моментах мнения противопложные. Небольшой прямоугольный одноэтажный дачный домик, с площадью 35 кв. м. Находится в нижней точке участка с наклоном, в 5 метрах от дома сразу за забором – дренажная канава. Фундамент ленточный, заглублен всего на 60 см., дом из блоков. После 20 см плодородного слоя идет суглинок. Проблема – фундамент в трех местах (с разных сторон по одной) лопнул и микротрещены на всю высоту стен. В доме ощущается сырость. Дренаж прежним хозяином не был сделан и поскольку место очень низкое и мокрое, пострадал зимой от вспучивания. На данный момент вода с крыши отведена через водосток и трубу в канаву. Теперь необходимо срочно разобраться с дренажом. Вчера делали шурф у фундамента – вода появилась примерно у нижней точки фундамента то есть примерно 60 см.
    Основной вопрос: учитывая, что фундамент старый (~ 25лет) невысокий (всего 60 см) и с трещинами допустимо ли делать пристенный дренаж по нижней точке фундамента или же необходим отсекающий дренаж на определенном расстоянии от периметра фундамента. В случае второго варианта интересуют: горизонтальное расстояние от фундамента и глубина прокладки дрены.
    Еще помогите разобраться в вопросе: меня смущает упоминавшееся чуть выше в этой ветке форума: „Отступ на 1-1.5 м канавы от стены мал - может подсасывать из под фундамента, поэтому надо уширять в сторону от дома.” В чем разница между отводом воды от фундамента и подсасыванием из-под фундамента, что как надо понимать является недопустимым моментом. С уважением Александр. Заранее благодарю за помощь.
  3. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемый Еван! Прочитал все посты этой ветки, тем не менее решил задать вопрос, буду очень благодарен за совет. У меня дом из блоков, обложенных кирпичем, 2007 года, 200 м. кв. 2 этажа. Район - д. Брехово, Пятницкое шоссе, Солнечногорский р., Московская обл. Почва - глина, УГВ - если исходить из колодца - вода там примерно 1,5 м от поверхности стоит. Подвал и цоколь отсутствует, есть техподвал для подполза к коммуникациям. Фундамент - лента, глубина 1,3 м. В углу подвала сделано углубление бетонное на уровне примерно 1,8 м, в нижней точке вставлен сосуд с насосом поплавковым, там скапливается вода, насос выкидывает ее в септик периодически, в период дождей и таяния насос срабатывает намного чаще. Ранее, прежний хозяин не заморачивался с ливневкой, водосточные трубы смотрели прямо под основание фундамента, туда все с крыши (крыша почти плоская) лилось потоком. Я отвел эти воды в прикопанную трубу и за пределы участка. Отмостка осела и потрескалась. В гараже вырыт кессон примерно 1,7 м, там на дне собирается вода, причем после отвода от фундамента ее стало меньше. Возникает вопрос - в связи с тем, что в подвале сухо (не считая заглубленного угла) есть ли необходимость в устройстве пристенного дренажа из труб? Прежний хозяин говорит что сделан дренаж из боя кирпича и песка, но понятно, что он не так эффективен. Имеет ли смысл сделать, например, четыре зумпфа по углам дома ниже уровня фундамента? Не хотелось бы с одной стороны зарывать много денег в землю, но с другой - все почему-то делают пристенные дренажи?
  4. еван
    еван
    еван
    Всегда строил по традиции с заложением ниже промерзания, в остальных случаях приспосабливался к общей идеи экономии. А дальше т. к. геология "своя" то предположения:
    - трещины могут быть из-за пучинистости (как вы и писали), далее как следствие порывы горизонтальной отсечной гидроизоляции и подьем капиллярки.
    - про отступ в 1-1.5м я писал. Чем глубже дренаж по отношению к подошве фундамента тем на большее расстояние его надо отодвигать от уступа фундамента.
    - если у вас верховодка то дренаж пристенный если грунтовая вода то кольцевой (или как вы пишите отсечной) Для того что бы понять верховодка или вода надо сделать второй шурф или скважину в 3-5 м от дома если уровни совпадут значит грунтовая вода. Но и в этом случае не факт, что надо делать кольцевой (заглубленный вариант). Надо сопоставить отметки: УГВ, "0" дома, планировочной отметки (отмостки). Если отрыв пола с конструкциями значителен от УГВ то в любом случае можно обойтись и пристенным дренажем. Ну и общее планировочное решение с уклоном от дома.
    Иногда проезжаю мимо дайте в личку телефон, возможно заеду.
    Как то года 2-3 года назад писал на форуме, что дренаж это хирургия, а вертикальная планировка, ливнесток, отвод крышевых, инсоляция вполне доступные и по технологии и по деньгам вещи. Если влажность в тех. подполье не прогрессирует есть смысл подождать. Этот год очень водообильный. Надо ещё знать конструкцию фундамента и его сопряжения с подполом + гидроизоляцию.
  5. Александр776
    Александр776
    Александр776
    То: evan
    Благодарю за ответ. Вторая скважина в 5 метрах от дома показала тот же уровень воды (60 см). Значит боремся с грунтовой водой. Можете в моем случае (неглубокий, 60 см, ленточный фундамент, суглинок) все-таки конкретизировать глубину закладки кольцевого дренажа и расстояние от фундамента по горизонтали. И еще вопрос - данный вид дренажа может быть выполнен в виде буквы Г (только с двух сторон дома) и будет ли он в этом случае нормально отрабатывать?
  6. еван
    еван
    еван
    Я просил от Вас 3 отметки, что бы дать оптимальный ответ !? Ну если вы настаиваете на ответе без этих данных - делайте на расстоянии от фундамента до оси дрены 1.5 м со слоями 20 -20 см (щебень, кр. зер. песок) и заглублением лотка не более 5-10 см в устьевой части. При ширине подошвы не менее 40 -50 см. дабы не потерялась устойчивость. Точно можно определить только по углу внутреннего трения. По конфигурации Г надо смотреть расположение на рельефе - при грунтовых водах не целесообразно.
  7. Александр776
    Александр776
    Александр776
    Извиняюсь, если задаю глупые вопросы, но к сожалению не понял по поводу состава дрены - "со слоями 20 -20 см (щебень, кр. зер. песок) и заглублением лотка не более 5-10 см в устьевой части"
    Какая будет очередность наполнения снизу вверх. Лоток в данном случае труба?
    Устье - место сброса в дренажную канаву? Если это так, то ведь если в нижней части труба заглублена всего на 5-10 см, то к верхней точке она же выйдет на поверхность.
  8. еван
    еван
    еван
    От трубы во все стороны первый слой щебень -20 см, следующий слой кр. зерн. песок - 20см по контуру щебня. Между щебнем и песком ГТ. Труба, естественно, без фильтра. Остальное найдёте в FAQ. Лоток - нижняя часть трубы. Начинать установку дренажной трубы надо так, что бы в нижней (устевой части) после выполнения уклонов не заглубляться ниже 5-10 см от подошвы фундамента.
  9. Александр776
    Александр776
    Александр776
    Благодарю за информацию
  10. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Доброго всем дня :hello:Прочитал все вопросы и ответы, но на свою проблему точного ответа не нашел.
    Участок у меня не ровный и после дождя скапливается вода. Думаю делать дренаж из гофры.
    У меня 40-50 см. земли и дальше песок. И вопрос нужен ли колодец по середине участка чтобы воду собирать в него и выводить из него в сточный ручей или напрямую тянуть трубки до ручья? Думал выравнивать землей, но боюсь под дом пойдет вода. Спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А не проще участок подровнять? Что бы вода не скапливалась а в канаву стекала?
  12. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Нет Вадим не получиться:no:, вода скапливается на одном краю участка, а канава с другой стороны через дорогу. Придется под дорогу трубу вкапывать. Хорошо что не асфальт:)]
  13. еван
    еван
    еван
    Водонасыщенный песок? и Ваш УГВ ? Ну скорее всего не ответите на эти вопросы.
    Посреди участка ставят колодец в условях когда вас окружают достойные крупномеры и надо их сохранить. Тогда этот колодец выступает в роли собирающего. А дренажная ситема - лучевой дренаж.
    В любом случае, что бы было правильное решение от окружающих вас спецов нужна: геоподоснова с подерёвкой и генплан. По классике нужна еще верткалка, геология и РД по дому.
  14. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Спасибо Евгений. Я бы сказал что не водонасыщенный песок, а участок пониже соседских. И все-таки можно сделать через колодец дренаж? По деньгам будет ооочень круто стоить то что Вы написали:ogo: :)
  15. еван
    еван
    еван
    Как я писал это собирательный колодец в него входят лучи -дрены. Геология - геодезия -требования к постройкам и посадкам - ооснова для выполнения проекта, а по проекту выполняют смету - затраты. Так что больше ничем помочь не смогу. У вас свой рынок труда и материалов и я им не владею.
